Сообщение отмодерировано р77
Т.к. я не могу сам написать первый пост в чужой теме, я влез в пост ПавлаО, изменил его и закрепил его сверху. Ваш р77. Итак, проблема с педалью наблюдалась у следующих клубней: Скрытый текстСкрытый текстСкрытый текстСкрытый текстСкрытый текст1. Veresk,
2. German, 3. Георгий1960, 4. gaiver409, 5. Павел-1, 2010, 163 л.с., Тренд 6. Drug13, 7. karsen, 8. Andbry, 9. Павел О, 10. ДмитрийТ, 2012, 163, хай. 11. kv-glushko, 011, 122 л.с. Тренд 12. CKA3KA, 2011, 163 л.с., Тренд [свернуть] 13. serg 799, 2011, Хай 14. Alex_60, 2010, Хай 15. Pilot777, 16. Sidor, 17. Alexanderr, ВП, кардан, маховик 18. smq903, 2012, 163, чипа нет, хай 19. Aganek, замена ГЦС и ВП [свернуть] 20. яков, 21. aleksandr 45, ??? 22. xxxdon, 23. Honda, 24. aleksnik, замена ГЦС 25. tstal, замена ГЦС [свернуть] 26. center, ВП + ГЦС + Сц 27. sts, РЦС 28. Владимир, ГЦС 29. Влад 37, 2011, 163, чипа нет, хай замена ГЦС + ВП. 30. DEAF, 31. zaicevn08, замена маховик + ГЦС [свернуть] 32. Неодинокий волк, провалилась педаль, замена ВП 33. SeIsv, замена РЦС, тоже в наших рядах 34. gaiver409 35. Дядя Скрудж 36. postoyanny 37. RAMS, маховик, сцепление, ВП [свернуть] 38. денис77, ВП, 39. Решка 77, DIESEL, Robusto, Jack London, Кондрат, DukeFlip, Coin8986, maximvolk, Otto Wolf, Dance, Michael, dimmon 178, Амароков, Палыч, banderos И так далее..... У Кирилла Глушко провалилась педаль сцепления и мы меняли ему главный цилиндр сцепления и выяснили, что он сухой, хотя жидкость в бачке на максимуме. Вывод - если хотите, чтобы жидкость текла из бачка в главный цилиндр сцепления, то держите уровень тормозной жидкости выше максимума. https://www.youtube.com/watch?v=3cp1...e_gdata_player Последний раз редактировалось Natali; 20.01.2016 в 11:23. |
Поблагодарили: | AlexLy (17.12.2012), AzatKaz (27.11.2012), Azimut Гриша (08.02.2014), berdnikowsg (15.12.2012), BleysR (10.07.2012), bors9114 (19.04.2013), Cat (16.12.2013), cg_nafg (21.11.2014), CKA3KA (09.07.2012), Coin8986 (10.07.2012), Crovn (30.11.2012), DEAF (24.01.2014), DIMASSS (10.07.2012), dimmon 178 (17.12.2012), dis (24.01.2015), DukeFlip (20.12.2012), Ilya62 (07.12.2014), komok1965 (08.02.2014), KORKOF (25.12.2012), kv-glushko (16.06.2012), MalashiyVY (30.11.2012), MOTOP (26.11.2014), NOV8307 (25.11.2012), old.pirat (23.03.2013), Orlov.AM (17.06.2012), Paolo44 (16.06.2012), Pivo (02.09.2014), RAMS (25.10.2013), Riverside (25.01.2014), Serg22 (09.07.2012), Smill (05.07.2012), sokolov (08.11.2015), Veresk (16.07.2012), woodvlad (18.06.2012), Алексей 404 (17.06.2018), Алтаец (11.07.2014), большой ник (27.03.2013), Влад 37 (26.11.2012), Дима (26.11.2012), Димон (16.06.2012), Длинный волк (27.11.2012), ДмитрийТ (21.02.2014), ДяДя ЛёШа (16.06.2012), Кондрат (18.06.2012), крыня (16.06.2012), Лобстер (26.11.2012), майор про (13.06.2014), мих.мих. (16.06.2012), Михаил86 (26.11.2016), Павел-1 (16.06.2012), Палыч (25.07.2014) |
Поддержали: | Azimut Гриша (08.02.2014), berdnikowsg (15.12.2012), bors9114 (19.04.2013), cg_nafg (21.11.2014), Dance (22.04.2014), dimmon 178 (28.08.2014), DukeFlip (20.12.2012), maska (30.01.2014), MOTOP (26.11.2014), Otto Wolf (14.04.2014), Pivo (02.09.2014), sokolov (08.11.2015), Алексей 404 (17.06.2018), Влад 37 (29.11.2012), ДмитрийТ (21.02.2014), майор про (13.06.2014), Палыч (25.07.2014), Полковник (13.01.2015) |
#391 |
Сказал "Спасибо": 87
Поблагодарили 31 раз(а) в 14 сообщениях
1)Затрудненное вкл. или переключение передач.а) Возможная причина: Сцепление "ведет". то есть муфта сцепления полностью не выключается при полном нажатии на педаль.( при этом при переключениислышен характерный удар синхронизаторов)- отрегулировать рабочий ход педали сцепления; заменить ведомый диск.
б) неисправность троса прривода переключения передач- заменить трос привода переключения передач в) Неплотоное прилегание или износ блокирующих колец и конусов синхронизаторов- устранить неисправность или заменить детали. г) Ослабление пружин синхронизаторов- заменить пружины синхронизаторов д) залито масло несоответствующей марки (!!!)- залить масло требуемой марки 2) Глухой, щелкающий кратковременный стук, исходящий из коробки передач при переключении( При этом стук пропадает при двойном выжиме сцепления) а) повышеный износ синхронизаторов( -а) КПП- заменить 3) Глухой стук при переключении передач ( механическая и автоматическая трансмиссия) исходящий из центрального тоннеля. ( обычно это два- три удара) а) повышеный износ крестовин карданного вала- заменить б) дисбаланс карданного вала- произвести балансировку 4) Металлический "хруст" или стук при повороте авто ( при эжтом авто "срывается" с траектории) а) нарушение в работе дифференциала главной передачи ( в основном это заклинивание саттелитов из-за износа или нарушение регулировок)- произвести ремонт. 5) свист при нажатии на педаль сцепления а) отсутствие смазки или износ выжимного подшипника сцепления- заменить выжимной подшипник 6) глухой кратковременный стук при выжимании педали сцепления а) Износ подшипника первичного вала КПП- заменить 7) "Жужжащий" звук со стороны редуктора гл. передачи ( в основном под нагрузкой) а) Нарушение регулировок зазора в зацеплении гл. передачи- разобрать произвести проверкутех.состояния и отрегулировать б) Недостаточное количество или отсутствие трансмиссионного масла в картере гл. передачи- Долить или залисть требуемый объем тр. масла ( Если тр. масло отсутствовало, необходимо выявить причину утечки и произвести проверку технического состояния гл. передачи, при повышеном износе - заменить новой) 8) Пробуксовка сцепления в результате которой: 1) авто не реагирует на повышение частоты вращения двигателя; 2) несоответсвующая скорость автомобиля; 3) нехватка мощности при движении вверх по склону ( при этом возможно появление характерного запаха фрикционного материала) а) Несоответствующий свободный ход педали- отрегулировать б) Засорение системы гидропривода сцепления- устранить неисправность или заменить соответствующие детали новыми в) черезмерный износ поверхности диска сцепления- заменить г) остекление поверхности диска сцепления или попадание масла на поверхность- заменить д) Повреждения нажимного диска сцепления или маховика- заменить е) износ или повреждение прижимной пружины- заменить 9) Самопроизвольное выключение передач а) износ вилок переключения передач или поломка пружин фиксаторов в сопряжении- заменить вилку или фиксатор б) увеличеный зазор муфты синхронизатора на ступице- заменить ступицу и муфту синхронизатора 10) прихватывание/ вибрация сцепления а) Попадание масла на поверхность диска сцепления или прижигание- проверить диск сцепления б) неисправность нажимного диска сцепления- заменить карзину сцепления в) Повреждение диафрагменной пружины- заменить корзину сцепления г) повреждение или износ демпферных пружин диска сцепления- заменить диск сцепления д) Ослабление крепления к двигателю - устранить неисправность 11) шум в сцеплении а) Повреждение втулок педали сцепления - заменить втулки педали сцепления новыми б) ослабление деталей в корзине сцепления- устранить неисправность в) Износ или загрязнение выжимного подшипника- заменить выжимной подшипник г) заклинивание выжимной вилки или тяги- устранить неисправность. Ну вот и ещё кусочек к нашей паранои добавлен))))
Ford F-150 fx4
Мой авто: Ford F-150 fx4 |
#392 |
Сказал "Спасибо": 386
Интересно у кого такой богатый опыт в Амарокоразрушении? Это наверно какие-то общие рекомендации, не по конкретной аФте. Считаю сей опус вредным ИХМО. Все равно, что медицинскую энциклопедию читать. Про коробку половина симптомов с рождения присутствует, а нам уже третий годок пошел.
VW Волк Naturalьно Серый |
Поддержали: | BleysR (18.01.2013), dimmon 178 (17.01.2013), Pivo (17.01.2013), Павел-1 (17.01.2013) |
#393 |
Это из книжки по ремонту амарока, если Вам не надо то и слава Богу.
Ford F-150 fx4
Поблагодарили: | German (18.01.2013) |
#395 |
Сказал "Спасибо": 199
Друзья, доехал до сургута своим ходом без всяких проблем. Проделал манипуляцию по прокачке сцепления, в ELSA нашел болт на главном цилиндре открутил его и качали сцепление пока от туда не потекла жидкость затем в бочек долил уровень и все педаль как новая даже лучше, заднюю теперь включаю с первого раза. Вот такие вот дела! Но возник вопрос, откуда в системе возник воздух не понятно?
Но думаю сделать педаль такой же мягкой как и была так как хочу что бы ОД нашел причину! Но мне причина почти ясна порвана или задрана манжета на втягивающем штоке! Происходит это в связи с морозом я думаю! Надеюсь рем комплект цилиндра имеет свойство существовать у VAG. Всем удачи на дорогах!
Мы с ним видим в жизни только лучшее! Порядковый 153 ![]()
#396 |
Может не по теме слегка, никто не замечал что во время езды на полном приводе если поездить на оборотах выше 2000 начинет пованивать сцепление?
#397 |
у меня бывает пованивает от неправильной работы педалью сцепления, но с включением пониженной дозировать сцепление гораздо проще.
#398 | |
я про езду на скорости 60-80км\ч например на 3й-4й передаче по снегу где колеса пробуксовывают и обороты 2-3 тыщи
#400 |
Сказал "Спасибо": 134
так-же не замечал. Хотя по снежной целине езжу очень часто.
Мой авто: базовый |
Сцепление | oleg69 | Сцепление | 102 | 13.09.2016 01:24 |
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +4.
