24.02.2019, 11:34 | #31 | |
Re: Замена масла в двигателе 3.0
А тем временем...Меня не по детски заинтересовал вопрос смены масла. Мой племянник, фанат БМВ, меняет масло так: Берет масла на литр больше. После слива старого масла, заливает литр свежего, не закручивая сливную пробку. Этим он как бы прочищает некоторые ниши от старого масла. Способ не дешевый, конечно, литр масла я взял у ОД (на долив) за двадцатку (почти). Но что такое эти мелочи. по сравнению с ценой авто? Кто что думает по этому поводу?
24.02.2019, 11:59 | #32 |
Сказал "Спасибо": 66
Чушь полная. Этим он только выливает масло в бадью. Не больше.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Xander (24.02.2019) |
24.02.2019, 12:43 | #33 |
Есть мнение, что эти промывочные масла тоже не есть гут. Остатки так же остаются и разбавляют сертифицированное масло, так же, как и отработка...Какие еще будут мнения?
24.02.2019, 13:06 | #34 |
да вроде все официалы говорят , сливаешь старое заливаешь новое и всё
24.02.2019, 16:04 | #35 |
Безусловно не гуд. Только если вы не делали промывку тысяч 40-50 ни разу, а потом бахнули пятиминутку (экспресс промывка).
Вот при таком раскладе и до косяков не далеко. Зачем вообще делается промывка? Отнюдь не для чистки поддона, а для очистки масляных каналов в двигатели, а их там будьте нате, да и ещё разных деаметров, вот чтобы эти каналы не забивались нужно или регулярно промывать, или не промывать вообще, но менять масло через 8 тысяч и качественное. Если у Вас масло от замены до замены до ливается и неоднократно, делайте выводы, масло угарает. Причин не буду сейчас касаться. Тут и промыть не грех, но опять же нужно это делать регулярно не один раз в 5 лет и ни самым сильным средством.
Поблагодарили: | andron33 (24.02.2019) |
24.02.2019, 18:05 | #36 |
Не не, слава Богу пока ничего не угарает. Машина то новая. Я не о своей частной проблеме, а в принципе. Пообщаться, потолковать...Повторение - мать учения. А кому то на заметку.
25.02.2019, 09:50 | #37 |
Считаю так. Кашу маслом не испортишь. Меняю масло в межинтервальный срок. До этого была машина МВ МL350 с проблемным двигателем в принципе, меня 10 лет эта проблема не мучила, хотя люблю погонять.
Мой авто: 3.0 TDI AT DoubleCab Aventura |
25.02.2019, 10:05 | #38 |
Евгений_011, Сам меняешь или в сервисе? Процедуру замены по подробнее можешь изложить. Или видос снять?Будет полезно всем. И мне в том числе)))
25.02.2019, 10:58 | #39 |
в сервисе делаю, думаю процедура не сложная для них и не стоит усложнять по поводу промывки и всего такого. Слил-залил, и счастья вам!
25.02.2019, 17:55 | #40 |
Сочи2013,2л,140,мкпп,альк
Друзья , я моторное масло меняю в промежутке от 7 до 11 тыс. км. , после замены масло в течении пары дней на щупе прозрачное , темнеет к 1 тыс пробега .
на мой взгляд если у автора сразу после замены масло было черное , то его просто напросто не заменили .... у меня был похожий случай на первом ТО у дилера Балтавтотрейд , слесарь не заменил м.фильтр при замене масла .... после этого случая , я в 20т.км. слез с "Гарантии" и больше к дилерам не обращался , ремонтируюсь и прохожу ТО , ТОЛЬКО в сервисе где не удаляют из ремзоны.
Мой авто: 140лс,мкпп,2013,максималка |
Поблагодарили: | andron33 (25.02.2019) |
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +4.
