21.05.2014, 10:35 | #32 |
Сказал "Спасибо": 498
Re: Дополнительный топливный бак (практическая реализация)
Qseft, у меня замечаний нет, я мало в этом понимаю, поэтому полностью доверяюсь тебе и твоему опыту.
21.05.2014, 11:50 | #33 | |
Есть предложение по упрощению изготовления заднего хомута без потери качества и эстетики, но с увеличением надежности и уменьшением цены комплекта примерно на 1300 руб: хомут изготовить не из двух, а использовать один оригинальный, которому нарастить крепежное ухо из стальной полосы толщиной 3 мм, изготовленное заводским способом, закрепленное на заклепках. Выглядеть будет так: Т.е. на красной линии будет срез и наращиваемое крепление: Я делал задний хомут из двух, потому что имел один некондиционный хомут в запасе. Последний раз редактировалось Qseft; 21.05.2014 в 12:00. |
24.05.2014, 19:00 | #34 |
Сказал "Спасибо": 350
от меня подсказок технических тоже не будет, не кумекаю в этом.
подскажи еще, от выхлопнухи не нагревается бак? или меняется резонатор на другой?
в стае: №264
24.05.2014, 23:19 | #35 |
Не нагревается, выхлоп вниз направлен, резонатор родной пока, должен менятся на комбинированный глушитель. В этой теме все написано.
25.05.2014, 14:43 | #36 |
жду итого... когда и почем поставим себе сие чудо.
надеюсь успеть до отпуска (август)
в стае: №264
Поблагодарили: | Lesder (25.05.2014) |
25.05.2014, 20:56 | #37 |
Сказал "Спасибо": 610
Блин, я б включился, но лишних средств нет. Буду во второй партии устанавливающих, наверно.
30.05.2014, 12:14 | #38 |
Итак, ответ по ценообразованию при заказе 10 комплектов:
Как видно из таблицы сформированной подрядчиком, я немного промахнулся с ценой за комплект фурнитуры, назначив ее не выше 14 тыс р., за что простите Христа ради). Цена работ подрядчика обуславливается высокой загрузкой производства и работу людей в выходные дни по заказу, что соответственно дороже. Думайте, после чего жду список минимум из 8 желающих сейчас или на перспективу, т.к. мне в любом случае выкупать 10 комплектов на свой стах и риск. По срокам ждать около 5 недель. Последний раз редактировалось Qseft; 30.05.2014 в 13:16. |
30.05.2014, 12:24 | #39 |
Северный флот
Сказал "Спасибо": 198
Вопросы:
1. Когда и куда переводить деньги. 2. А зимой потребуется еще держать топлива полным в доп.баке и плюс половина а основной. Производит расчет доливки геля на текущие температурные перепадки.
Порядковый номер 498.
Мой авто: Амарок |
30.05.2014, 13:12 | #40 | |
2. Перекачивающий насос не менее чем за 6 часов работы перекачивает доп. бак в основной, если основной полный, то пойдет опять в доп. Т.о. идет перемешивание топлива. Чтобы размешать присадки сразу равномерно, можно использовать два способа: 1) размешать присадку в бутылке 2-3 л и подавать ее одновременно с подачей топлива из колонки, топливо при нормальном потоке (на азс ЛУКОЙЛА пробовал) примерно 50/50 по бакам расходится по моим наблюдениям 2) залить присадку, которая попадет в основной бак, после чего медленно заливать топливо, чтоб оно также попало только в основной бак, насколько медленно не могу сказать, надо пробовать. Как будете уверены о заполнении основного бака, залить присадку на доп. бак. Неудобно, но схема заливки баков при текущей конфигурации работает производительно, проста в производстве и компоновке по месту. Также думал про вариант заливки присадки через вентиляционную трубку, которая заканчивается где-то под пробкой в горловине заливной трубы, т.е. откручиваем пробку, вставляем воронку в вентиляционное отверстие и льем. В теории должно распределиться более-менее равномерно, надо пробовать. |
Дополнительный БЕНЗОБАК на Амарок | Длинный волк | Тюнинг | 176 | 29.10.2020 23:18 |
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +4.
