#31 | |
Сказал "Спасибо": 11
ставится на 22 градуса и вентилятор на средние обороты. Может он их потом разгоняет (по мере прогрева), а начинает с минимальных (времени не было заметить). НО! Всё равно с моих значений он переставляет их на свои. Видать в мозгу у него это прошито? |
#32 |
Извините, если было.
У мя дизель 180 л.с., установил сигналку пандору с GSM-модулем, обычно запускаю предпусковой подогрев с телефона за 15-20 мин до выхода. а тут забыл, сел в машину и запустил прогрев с брелка. температура была -10 где то. через 20-30 сек после запуска прогрева под капотом загремело, РЕАЛЬНО как будто сантехник по трубам молотком стучит, причем не равномерно, а в разнобой. чет я очканул. постучало секунд 30, потом перешло на ровный гул. это нормально или как? и еще, извините, если не в тему. у друзей дизеля пажерики, после выключения двигателя турбина гудит еще пару минут - масло сливает. на Амароке тоже надо перед выключением погонять на холостых, или не требуется? |
#33 |
Сказал "Спасибо": 132
Это не нормально конечно. Но по такому описанию понять что-то сложно. Понаблюдай, повторится ли вновь.
Тема была на форуме. Ничего гонять не надо.
Борт 371... Работаем. |
Поблагодарили: | MaC (24.12.2013) |
#34 |
По антигелям популярным мой коллега проводил домашний тест. Брал топливо на BP, Лукойл, Татнефть, ТНК и еще какая-то марка.
Лил разные антигели. Результат был интересный. На топливах, которые при -25С на утро давали густой белый осадок антигель немного помогал и разжижал их. А топлива, которые осадка не давали и оставались прозрачными, при использовании антигеля - густели! На научный труд это не тянет конечно, но доверие к химии только убавилось. На вопросы с фото и аргументами не смогли ответить даже производители антигелей. Так что я никаких антигелей лить даже не подумаю. Заправляюсь только на известных мне АЗС, где присутствует зимнее топливо надлежащего качества. Автозапусками не пользуюсь из принципа и особенностей парковки. Не хочу людям в окна дымить без надобности и тачка угоняется школьником с отверткой.
#35 | |
Сказал "Спасибо": 610
![]() надо тест устроит самому с салярой. я турбину минуту гоняю, думайте сами
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (10.01.2014) |
#36 |
планирую купить Амарок
5 лет и 200 тыс. км. отъездил на Наваре 2,5
Ничего никогда не лил. Вебасты не было. В - 35 только один раз не завелась, когда топлива лажового налил. Есть мнение, что не надо мешать машине работать. |
#37 |
Сказал "Спасибо": 766
Я тоже не сторонник анти гелей т.к. Их надо заливать в тепле ,а не на морозе (плохо размешивается,проверял). Один раз правда пришлось залить размораживатель от хай гир, мороз пришел нежданно ,а солярочка летняя. Можно было и обойтись, как тут уже изжовано, лечится теплом, но некуда было тащить. Теперь поповоду доработки вебесто. У меня машинка в принципе отказывается заводится при-30. Установили мне gsm стар лайн 21. Теперь в любой мороз смс отправил, 30 мин.подождал вышел и спокойно завел, и воздух в машинку пошел теплый,чуть время ивообще красота. Но это необходимо в моем случае. А так каждый решает сам.
Поддержали: | constantinl (11.02.2015), Владимир ВсеЯ (10.01.2014) |
#38 | |
#39 |
(С)На просторах интернета:
. Прекратите «прогревать» двигатель автомобиля! Особенно зимой ❄ Кажется, это делают все: заводят утром автомобиль и сидят внутри, пока «прогревается двигатель». Вероятно, вы это делаете для того, чтобы защитить двигатель. А значит, стали жертвой мифа, который на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Последние 26 лет Кьятти изучает двигатели внутреннего сгорания, т. е. моторы, которые сжигают жидкое топливо, чтобы получить энергию. В настоящее время он даже курирует работу Аргоннской национальной лаборатории в Иллинойсе. Если кратко, то вывод эксперта такой: работа двигателя автомобиля на холостом ходу в мороз не только заставляет вас тратить лишнее топливо, но и вредит двигателю. Потому что когда мотор работает, а машина стоит, застывшее масло не успевает вовремя добраться до цилиндров и поршней. Результат — повышенная, недопустимая нагрузка на них. Как это работает? В нормальных условиях ваш автомобильный двигатель работает на смеси воздуха и испарившегося топлива — возьмем для примера бензин. Смесь поступает в цилиндр, поршень сжимает ее — и это приводит к микро-взрыву, который и дает энергию двигателю. Но когда на улице холодно, бензин испаряется плохо. Изначально ваш автомобиль компенсирует это, добавляя в смесь больше бензина, поэтому поначалу двигатель и работает на повышенных оборотах. И вот тут начинаются проблемы. «Проблема в том, что когда в камеру сгорания попадает слишком много топлива, часть его остается на стенках цилиндра. — рассказывает Кьятти. — Бензин — отличный растворитель, и он реально смывает смазочные материалы со стенок, когда вы запускаете двигатель на морозе. Особенно это важно, если машина долго стояла на улице и не заводилась». Это приводит к недостаточному смазыванию поршневых колец и гильз цилиндров. А они имеют решающее значение для запуска цилиндров и поршней, т. е. для того, чтобы «вдохнуть жизнь» в двигатель вашего авто. Резюмируем. Главная проблема с морозом — в том, что из-за него густеет масло. В итоге узлы трения работают «всухую», износ механических деталей в этом случае происходит значительно быстрее, чем обычно. Но в каком случае мотор прогреется быстрее — если ехать или если стоять? Вывод: вопреки распространенному мнению, работа мотора на холостом ходу не продлевает его жизнь, а лишь сокращает ее. Кстати, именно об этом говорят производители современных авто: ни один из них НЕ рекомендует прогревать двигатель на стоянке. И еще. Если у вас автоматическая коробка передач, то прогревать нужно и ее. Разумеется, единственный способ это сделать — медленно ехать, мягко управляя педалью газа. Для этого достаточно пары десятков секунд: как раз столько обычно требуется, чтобы выехать со двора. Простое решение После того, как ваш мотор прогреется до 4,4 градуса по Цельсию, обороты начнут падать. И вы увидите это по шкале тахометра. Попутно вы заметите, что в салон стал поступать теплый воздух. Но не путайте тепло от радиатора с теплом двигателя! «Работа на холостом ходу заставит двигатель греться медленнее обычного. Это значит, что электроника машины будет продолжать активно насыщать цилиндры топливной смесью», — рассказывает Кьятти. Так что самый быстрый и лучший способ прогрева автомобиля — подождать секунд 30–60 после того, как вы завели мотор, и спокойно начинать движение. А можно и вообще не ждать. Главное при этом — не слишком активно нажимать на педаль газа в первые минуты движения. «Будьте нежны с автомобилем в первые 5–15 минут езды. Так вы избавите мотор от ненужного стресса», — рекомендует эксперт. Плюс ко всему, это банально невыгодно. Недостаточно прогретый мотор тратит минимум на 12% больше топлива, чем обычно. Если вы сильно давите на педаль газа сразу после выезда на дорогу, то просто тратите лишнее топливо, не получая никаких выгод. В этом нас уверяет инженер-механик из Массачусетского технологического института. Корни мифа Некоторые мифы весьма живучи, и этот — не исключение. Основанием для него стала эпоха, когда все бензиновые двигатели были карбюраторными. Но еще в 1980-х стали использовать электронный впрыск топлива, который сделал это «правило пяти минут» неактуальным. Ключевое отличие тут в том, что электронный впрыск топлива сам регулирует состав воздушно-топливной смеси, которая попадает в цилиндр. Карбюратор так делать не умел: в нем не было для этого специального датчика. Но так как машин с карбюраторами больше не делают, то и потребности в холостом ходу нет никакой.
Мой авто: Железный конь! :) |
#40 |
Сказал "Спасибо": 105
По ходу пендосик то засланный от зеленых.... ))))
№ 451
Мой авто: Амарок |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Палтус (30.12.2016) |
Все про ВЕБАСТО | Владимир_SP | Электрика | 1917 | 06.12.2024 00:42 |
Главные пары на Амарок, что нужно и что есть | ALastorZ | Ходовая часть | 15 | 22.02.2020 23:12 |
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +4.
