#31 |
Сказал "Спасибо": 59
Так получилось что две темы шли паралельно, искал сначало нового гену, купил в екзисте востановленный, позже понял что гена подлежит ремонту, темаГДЕ КУПИТЬ ГЕНЕРАТОР ПО ДЕШЕВЛЕ! ОБРАЩАЙТЕСЬ ИЗУЧИЛ ТЕМУ РЕМОНТА ОТ И ДО!
Поблагодарили: | Максим 434 (15.03.2014) |
#35 |
Сказал "Спасибо": 24
Думаю будет интересно Амароководам ссылка бортжурнала, по зпч для ремонта генератора!
https://www.drive2.ru/l/492700782206911359/
Поблагодарили: | komok1965 (17.01.2018) |
#36 |
Ремонт генератора BOSCH 140 A 06F903023N
Запчасти для ремонта генератора: -Подшипник задний Bosch F00M990405 -Подшипник передний FAG 806078 -Колпачок подшипника Bosch F00M146900 -Крышка-конденсатор Cargo 139928 в упаковке оригинал от Bosch. -Регулятор напряжения Bosch F00MA45300 -Контактное кольцо Cargo 135172 в упаковке оригинал от Bosch. -Обгонная муфта INA 535 00 7210
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (05.03.2019) |
#37 |
Сказал "Спасибо": 122
#38 |
Запчасти копейки,кроме регулятора напряжения,около 2000р.,но я просто перепаял-заменил щетки BX2132 CARGO 30 ₽
135172 CARGO Кольцо контактное генератора 126 ₽ F00M146900 Bosch Колпачок подшипника 158 р. BAB0093NA KRAUF Подшипник Генератора Nachi Japan 199 р. BAB0273NA KRAUF Подшипник Генератора Nachi Japan 132 р. Крышка-конденсатор, не менял от 260 до 700р. Больше работы,кропотливо и аккуратно очень надо! Появился нехороший стук, глухой,скинул ремень прошло,сделал вывод о генераторе! Делал полностью по примеру человека: https://www.drive2.ru/l/8408558/
#39 |
Подскажите, кто снимал гену - как его вытащить?)) Снял фишку, провод, открутил 2 болта, которые его держат, а вытащить не могу, сидит намертво. И дёргал и обстукивал - не шевелится, только на пару мм вниз опустился. Может секрет какой есть? В каком направлении он должен выходить? К аккуму, к бамперу, от бампера?
Мой авто: Amarok 2013 biTDI 180лс AКПП |
#40 |
Для чего вы хотите его снять...?
Текущее время: 01:05. Часовой пояс GMT +4.
