07.07.2013, 08:10 | #31 |
Сказал "Спасибо": 34
Re: Тачку на прокачку
Привет, подробнее про дудки плз) если есть фотки - выкладывай)
Мой авто: Ford Raptor 6.2 |
07.07.2013, 13:18 | #32 |
Сказал "Спасибо": 486
Привет Саш! Спешел фо ю, обязательно отпишу подробнее, так как у тебя такой же комплект от Hadley А вкратце, дудки НИКУДА не лезут, вообще никуда (особенно та которая 720 в длину-лишний метр в авто не спрячешь), ни под раму, ни по бокам внутри под капотом (только если на крышу, но для меня не реально - подземный паркинг((()
Короче спасибо парням из ARB северо-запад (им вообще отдельное спасибо за ВСЕ, но это потом ) Три конторы пытались поставить мне эти дудки, но только в ARB сказали что в любом случае что нибудь придумают. В итоге под дудки изготовили кронштейны и установили перед радиатором (кронштейны приварили к двум усилителям, которые идут под углами в разные стороны). Сразу скажу когда эти никуда не помещались, предлагали дудки поменьше размером, но не звучат они так как Hadley и я упирался чтоб ставили именно эти. В итоге пришлось их чутка пильнуть (буквально пару см, спилили квадрат, на котором написано hadley), и они нормально вошли туды. Звук изза подпила не ухудшился, а стал еще ниже - мне ОЧЕНЬ нравится Компрессор, который шел в комплекте заменили на ARB CKMA 12 - по размеру чуть больше, но производительнее в несколько раз и со своим маленьким ресивером. Компрессор установили горизонтально (он может работать в любых плоскостях) под капотом со стороны переднего пассажира, ресивер оставили из комплекта и разместили ниже дудок. В результате я получил не только отменный пневмосигнал, но и возможность подкачки шин от компрессора установленного стационарно! Короче звук просто огонь, позже отпишусь с фотками
Поблагодарили: | крыня (07.07.2013) |
07.07.2013, 17:07 | #33 |
Сказал "Спасибо": 1,904
Ramon, Я себе взял вот такие:
[ame="http://www.amazon.com/Wolo-846-Trumpet-Sputtering-Emergency/dp/B001J7M4QG"]Wolo Model 846 The Chief Chrome Plated Single Trumpet Air Horn, Sputtering Emergency Sound - Requires An On Board Air System : Amazon.com : Automotive[/ame] а вот так они звучат : [ame="http://www.youtube.com/watch?v=PFq9jy-rljQ"]The Chief Chrome Plated Single Trumpet Air Horn (Wolo Model 846) - YouTube[/ame] Рамиз, а какое у тебя растояние от крыши машины до потолка паркинга, ну или там перекрытий в самом низком месте?
С уважением, Олег
Поблагодарили: | Ramon (07.07.2013) |
07.07.2013, 18:27 | #34 |
Кое где 5 см, где то около 10 ((
07.07.2013, 19:42 | #35 | |
07.07.2013, 19:55 | #36 |
долго думал над америкосовскими дудками -результат -тифон т37э плюс камазовский пневмогудок за 350 руб ! америкосы нервно курят в сторонке -125 децидел и сам шарахаюсь от трехголосово гудка !все это на 8 очках с рессивером в 22 литра
07.07.2013, 21:21 | #37 |
serga60000, Не знаю Саш, я слышал эти дудки живьем в Штатах. Они стоят на пожарных машинах . Мой вариант, это как раз оно... те же 125 дебилов... если сзади "бибикнут", сходить под себя можно запросто...
WOLO это Нью Йоркская контора, а по дудкам штатники совсем не школьники. Там когда по хай вэю идешь, зазевался или еще чего... трак подлетая сзади дует в дудку, и тебя с полосы буквально сносит..., инстинктивно ( я собственно про инстинкт самосохранения ) А он паразит, даже не тормозит... полный ценник, за дудку, рессивер 5,5 литра и клапан 260 ам.д. (это если через Амазон) вот их оригинальный сайт : http://www.wolo-mfg.com/truck.htm Встретимся в Тамбове, подудим...
С уважением, Олег
Мой авто: Хайлайн/180 л.с./АКП/Блокировка заднего диф./комфорт Бортовой 368 Последний раз редактировалось RAZGYL; 07.07.2013 в 21:45. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (08.07.2013) |
07.07.2013, 21:41 | #38 |
Ramon, тяжелый случай... Приедет моя платформа, надо будет померить. Дело в том, что она ставится не на релинги, а у нее свое собственное крепление и возможно вся эта конструкция не будет очень высокой..., а дальше я взял себе вот такой свет на люстру...
http://www.tbruk.com/t-16-680mm-leng...egory-97-p.asp у этой лампы, есть вариант крепления с возможностью вращения вокруг оси... вообщем это надо мерить по факту.... 5 см это конечно жестко!!!
С уважением, Олег
Поблагодарили: | Ramon (08.07.2013) |
26.07.2013, 21:20 | #39 | |
26.07.2013, 22:29 | #40 |
Прости меня, Саш - всё некогда! Я про всё помню и на неделе попробую выложить результат (наконец-то реальный финиш в этой истории)))
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +4.
