27.07.2013, 02:32 | #31 |
Re: скрипят рессоры
Пробег 3600 - тоже недавно начали скрипеть. Заметнее всего скрипят если машину покачать руками. После мойки звук, вроде, исчезает на некоторое время, а потом снова появляется. Ужасно раздражают посторонние звуки.
Завтра буду звонить в ОД и записываться. Вот только как сделать так, что бы рессоры не смещались? А то они мне сделают, а через месяц опять заскрипят. |
28.07.2013, 13:49 | #32 |
Сказал "Спасибо": 94
Re: скрипят рессоры
Добрый день. Тоже скрипят рессоры пробег 6000 км.
А что если поменять рессоры на какие нибудь другие. Тюнинг? Будут скрипеть или нет? Какая фирма лучше? Спасибо.
Мой авто: VW AMAROK, V6, 8AT, Highline, резиновое покрытие пола. |
12.08.2013, 10:20 | #33 |
Re: скрипят рессоры
Съездил к официалам с этой проблемой. Сказали, что отправили запрос в Германию. Ответ пришел - менять прокладки между рессорами. Вчера съездил и поменял их. Целый день катался - никаких лишних звуков не было. Но к вечеру услышал "родной" скрип.
Буду опять общаться с VW... |
21.08.2013, 13:22 | #34 | |
Re: скрипят рессоры
Мой авто: Серебро Highline 2 biTDI 180 л.с. |
21.08.2013, 13:24 | #35 |
Re: скрипят рессоры
При досканальном осмотре выявлено: скрипит справа задний салейнтблок, который крепит рессору к раме.(отец прыгал в кузове, а я под машиной слушал))
Пользователь сказал "поддерживаю": | Леха НовоДевяткино (28.08.2013) |
21.08.2013, 17:33 | #37 |
Сказал "Спасибо": 498
Re: скрипят рессоры
Ребятки, я уже долго занимаюсь этим вопросом, проставки между рессорами ничего не дадут.
Мне поменяли обе серьги по гарантии, скрипа нет.
Пользователь сказал "поддерживаю": | ИгорьП (11.09.2013) |
21.08.2013, 18:03 | #38 |
Re: скрипят рессоры
все работает как надо, просто видимо резинка трет об ухо крепления к раме
21.08.2013, 18:05 | #39 |
Re: скрипят рессоры
Если брызнуть WDшкой в это место, скрип пропадает на некоторое время, затем снова возобнавляется.
Поддержали: | Andr3 (09.09.2014), Леха НовоДевяткино (28.08.2013) |
21.08.2013, 21:19 | #40 |
Re: скрипят рессоры
С учетом того, что этот скрип и меня ждет в будущем есть у меня некоторые соображения. Если просто брызгать смазкой, то грязь с колес и пыль быстро заднюю часть рессоры забивают, да и ВДшка, например, вымывается водой.
Есть у многих производителей смазочных материалов тефлоновая смазка для мотоцепей, которая через мгновение после распыла становится достаточно твердой и очень скользкой субстанцией. Может быть ею? Я пробовал такую смазку от Мотюля, правда для других целей, мне очень понравилось.
Мой авто: LR D4 |
Пользователь сказал "поддерживаю": | AzatKaz (22.08.2013) |
Рессоры и Подвеска Heavy Duty и Comfort | SNB | Подвеска | 278 | 28.08.2019 11:45 |
Текущее время: 08:59. Часовой пояс GMT +4.
