#31 |
Поблагодарили 33 раз(а) в 13 сообщениях
Прикрутить Железку 10 минут .А Вот с Электрикой?Читай вверху!!!На форуме есть раздел УСТАНОВКА ФАРКОПА.Ищите!Читайте!
#32 | |
Сказал "Спасибо": 41
Поблагодарили 78 раз(а) в 20 сообщениях
Trailer stability control. Система стабилизации прицепа. Вот как она работает на BMW. С увеличением скорости возрастает тенденция к раскачиванию прицепа из стороны в сторону, при этом иногда этот процесс может полностью выйти из-под контроля. В первую очередь это происходит с тяжелонагруженными прицепами, раскачивание которых заметно даже на низкой скорости. Если вовремя не снизить скорость, это может привести к потере устойчивости как самого прицепа, так и буксирующего его автомобиля. Система стабилизации прицепа распознает первые признаки опасного раскачивания. Затем она задействует тормозные механизмы и систему управления двигателем, чтобы быстро снизить скорость автомобиля до 65 км/ч и прекратить раскачивание. Чтобы обнаружить раскачивание, система постоянно отслеживает траекторию автомобиля и сравнивает ее с сигналом датчика угла рыскания. В случае превышения допустимого значения система стабилизации прицепа подтормаживает все четыре колеса. Одновременно снижается момент двигателя. Снижение скорости устраняет раскачивание прицепа. При отключении системы динамического контроля курсовой устойчивости система стабилизации прицепа также отключается. Последний раз редактировалось митёк; 13.04.2011 в 00:36. |
#33 |
ты говоришь не спорь а послушай дальнобойщиков во первых у грузовиков скорости меньше и вес автомобиля в основном намного больше веса прицепа а во вторых я не говорил о разбалтывании прицепа а о заносе прицепа а это совсем разные вещи. и еще вопрос ты сам много с прицепом ездил или только можешь сослаться на чьи-то слова.
#34 |
вы же за электронных помощников так вот у грузовиков у всех кроме капотников американских стоит ограничитель скорости настроенные на 88-90 км.ч. а насчет веса ты же умный человек как прицеп может весить больше машины у прицепа ведь нет двс кпп кабины а все эти вещи имеют вес и не маленький и не один водитель грузовика не будет грузить прицеп при пустой машине.
#36 |
В общем по фаркопу: 1 ставил своими руками. Фаркоп БАЛТЕКС покупал в Москве 5200р, встает как родной. (на машине подготовка под установку фаркопа) прикручиваешь к кузову 4 болта и усе. Теперь по поводу эл. проводки. Про сопли которые висят в районе запаски, к ним ничего не приходит ( возможно нано купить оригинальную эл. проводку стоимость 100 эвро, поставить, сгонять к официалам чтоб прописали в мозги), второй вариант ( я пошел по этому пути) комплект универсальной проводки 500р, снимаем задние фонари и аккуратно подключаем к фонарям. Из минусов данной схемы: работает абсолютно все, но включении габаритных огней выскакивает символ о перегоревшей лампочке и вдобавок обрубаються габариты. Все остальное работает. При отсоединении прицепа и последующих 2-3 запусков символ на приборной панели пропадает. Вывод: бюджетно, но надо менять штатные лампочки на прицепе на свето-диоды. Третий способ: установка через смарт-коннект (или как его там), стоимость 4500р + 2000р установка. По словам установщиков все работает, ошибок не выдает. А если вообще все по уму делать, то надо ехать к официалам и пусть они ставят. Так как сразу пропишут в мозги. Но это не очень бюджетно примерно 25-30000р. Ну в общем как-то так. Если что пишите проконсультирую.
#37 |
Соучасник
планирую купить Амарок
Поблагодарили 39 раз(а) в 12 сообщениях
[ame="http://www.youtube.com/watch?v=yuN_OB-DVHk"]http://www.youtube.com/watch?v=yuN_OB-DVHk[/ame]
Подножка!
"круглосуточно" RUS
Мой авто: Honda |
#38 |
Амарок №42
Сказал "Спасибо": 1,456
Мне нравится. Вообще под квадрат есть много всяких интересных "штучек", облегчающих жизнь пикаповода. Интересно, почему штатно не используют квадрат для фаркопа?
#39 |
Сказал "Спасибо": 250
Поблагодарили 59 раз(а) в 27 сообщениях
Добрый день подскажите кто заказывал фаркоп у ОД в заказе к меня прописан YAK фаркоп со съёмной головкой а недавно заходил к менеджеру он сказал что будет обычный что типо они все такие.
#40 | |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Поблагодарили: | DIMASSS (04.08.2011) |
Текущее время: 15:29. Часовой пояс GMT +4.
