24.04.2016, 08:29 | #31 |
Сказал "Спасибо": 66
Re: Рулевое управление VW Amarok
даже на бюджетных седанах ставят, а у нас нет? КОШМАР
26.04.2016, 07:36 | #32 |
Сказал "Спасибо": 29
Все оказалось просто. Вышел из строя насос ГУР. Замер давления показал пониженные показатели.
Замена по гарантии. Даже ехать машинка стала лучше. Судя по наличию у дилера на складе нескольких насосов, неисправность встречается, насколько часто мне не сказали. Но со слов менеджера стало понятно, что запчасти для редких поломок дилер или не держит, или держит в одном экземпляре. |
26.04.2016, 14:52 | #33 |
Вынужден согласится у самого ГУР вышел из строя на 9000км пробега, замена по гарантии.
Мой авто: 697. Amarok 2.0 BITDI 4MOTION(132 кВт) 180 л. с. 2012 г.в. |
21.07.2016, 22:08 | #34 |
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Доброго времени суток, о великие гуру , подскажите в чем может быть проблема ото угорать на 70-90к с новой рейуой ну совсем не охото....имеется люфт между рейкой и тягой справа, слева такой проблемы не наблюдаю
Любой предмет запущенный в воздух рано или поздно окажется на земле
Мой авто: Хай 2.0 biTD, блокировка дифа , подключаемый полный |
06.09.2016, 22:38 | #35 |
Поблагодарили 18 раз(а) в 11 сообщениях
А как определили люфт? Смотрели на сервисе? Стук есть?
Мой авто: VW AMAROK AUDI Q5 3.0TDI |
04.04.2017, 16:32 | #36 |
вот тоже люфт появился, с металическим звоном
думал что ступичный подшипник, начал разбирать, не то. шаровые живые все три люфт только горизонтальный от тяги в рулевую. буду разбиратся как лечечить... не хотиелось бы попасть на замену рейки
Мой авто: Amarok 2013 Trendline biTDI,4Motion, блокировки, кунг |
08.04.2017, 12:39 | #37 |
пыльник стирается изнутри шарниром, с наружи выглядит вполне хорошо, но через маленькие дырочки набирает воды и вот результат
Мой авто: Amarok 2013 Trendline biTDI,4Motion, блокировки, кунг Последний раз редактировалось hant; 08.04.2017 в 12:48. |
Поблагодарили: | vargasha (13.04.2017) |
03.04.2019, 15:49 | #38 |
Всем привет.
Появилась, вернее пропала устойчивость при движении свыше 90 км. Руль стал очень "лёгкий" не чувствую машину, подруливать не приходится, но после поворота, или обгона, машина не встаёт в "калию" как это было раньше. Стуков, посторонних шумов нет. Под машину ещё не зализал, планирую на днях, кто уже менял на рейке втулки? какие ощущения когда они разбиты? Ну и прошу высказывайтесь на что обратить в первую очередь внимание.
03.04.2019, 21:00 | #39 |
Думаю что первым делом проверить развал схождение. Я менял втулки рулевой,после замены разницы не заметил. Втулки нужно менять тогда,когда их визуально видно что они люфтят. На ютубе вроде есть видео с убитыми втулками рейки,но там конкретно им писец. Но у меня песня была с колесами,уводило в право,весь мозг вые,, ОД.
03.04.2019, 22:43 | #40 |
Сказал "Спасибо": 36
Разницу после замены тоже не заметил. Менял на 180 т.к. менял только для успокоения души.
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (04.04.2019) |
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +4.
