Результаты опроса: На каком пробеге произвели замену датчика топлива?
20-40 т.км |
5 | 7.69% |
40-60 т.км |
6 | 9.23% |
60-80 т.км |
7 | 10.77% |
80-100 |
4 | 6.15% |
Стоит штатный,проблем нет |
27 | 41.54% |
Глючит только зимой, ничего не предпринимаю |
16 | 24.62% |
Голосовавшие: 65. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
#31 |
Сказал "Спасибо": 331
была такае же хрень но сымать бак было некогда.случайность или нет до сих пор незнаю но по работе три дня носился как ужаленый и бак заправлял под горловину(дт -зимнее.кстати на роснефть-бывшее тнк пока демисезонное дт)и о чудо показания стали совпадать с расходом-откатал уже порядка 3х недель пока все норм.
порядковый 301 ![]()
#32 |
Сказал "Спасибо": 342
Привет всем. Стою сейчас на трассе на заправке.
Выехал из дома на дачу. В баке было 60 л , через 50 км показывает 15 л..... Сейчас заправлюсь, посмотрим.....эх....
Порядковый номер 300...
#34 |
Нет, это я проверил при первом симптоме таинственного исчезновения солярки.
В общем дела такие: Пару месяцев назад был видимо первый симптом. После стоянки завел при явно не пустом баке, загорелась лампочка, удивился, но поехал на АЗС, пока ехал 500 метров она погасла, короче заправился и забыл..... А вот сейчас сложнее. Как я и говорил при 60 л в баке индикатор показывает 15. Долил до горла, поехал.... Через 20 км минус 10 л Через 26 минус 20 л Через 36 минус 30 л(((((((( Расстроился...... Что делать , братцы? Пробег 32000, гарантия месяц назад закончилась.....
#36 |
Ценю чувство юмора, сам рыбак.
Конкретные предложения есть? Снимать бак? Я просто представил потирающих руки сервисменов..... Когда явная неисправность это одно, но тут судя по отзывам возможно нарушение сопротивления в проводке. Бак без ямы снять можно? Всем спасибо .
#37 |
Сказал "Спасибо": 134
снять бак не очень большая проблема, делал это без ямы. единственный совет при отсоединении бензопровода хорошенько продуть сей фитинг.
успехов!
звоните если что; (495)7786З2Ч ![]()
Мой авто: базовый |
Поблагодарили: | Kostas (20.12.2014) |
#38 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Зашел на форум найти обсуждения по поводу глюков с показаниями уровня топлива и вижу, что я как раз вовремя и оказывается, что еще и очень не одинок в этой теме. Завтра записан на сервис, посмотрим что на сервисе выявят
#39 |
Отписываюсь, сервис выявил поврежденный жгут проводов, который проходит под днищем автомобиля, якобы из-за этого повреждения менялось сопротивление и поэтому показания уровня топлива были несоответствующими. Дико извиняюсь за неосведомленность. но за 4 года владения Амароком я под днище не лазил и не смотрел на этот беданосный жгут проводов, но хочется напомнить, что когда-то из-за этого самого жгута проводов, мне пришлось тащить машину на эвакуаторе 300км, потому что проехав по обледеневшей луже, я умудрился перебить провод идущий к топливному насосу а это, как я понимаю, все тот-же жгут проводов. Мой вывод и просьба к форумчанам (технарям-специалистам), обсудить эту тему, как-то рационализировать или придумать некую защиту для этого жгута. Ведь это прямо Ахиллесова пята какая-то.Дополнительная защита двигателя и защита КПП у меня стоят. Чегож еще там надо?
#40 |
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
Перебить разом там что-либо довольно сложно, а вот повредить изоляцию можно и тогда коррозия сделает свое дело. Потенциально опасные места там, где жгут имеет хоть какую-то подвижность, типа между рамой и раздаткой, рамой и кузовом.. и т.п. Попадает песок, абразив и перетираются провода в местах креплений или друг о друга. Учитывая слабоватую заводскую защиту проводки, я сразу умотал все нижние жгуты в два слоя специальной тканевой прочной изолентой для жгутов. А если нужна, защита посерьезней, надо городить какие-то щитки жалезные или еще что-нибудь
Мой авто: Тренд, би-турбо 180 л.с. |
Поблагодарили: | Павел-1 (23.12.2014) |
сепаратор топлива | Goncharenko | Двигатель | 64 | 25.09.2014 11:26 |
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +4.
