Старый 15.05.2015, 13:32   #341
Qseft
По умолчанию Re: Тюнинг двигателя
Сообщение от turbina Посмотреть сообщение
3.0 тди Гоновер до кризиса замена 200 тыр, при условии пробега до то1 и положительной диагностике. Не успел.... Кризис. Акпп и все прочее остается свое меняли двс и мозги, родное оставляли себе.
На брехню похоже, т.к. АКПП на амароке расчитана на входной момент 500 н*м .
Старый 15.05.2015, 22:04   #342
turbina
Где-то в 2013 году, было на форуме сообщение, с ссылкой на тюнинг ателье в России, которые установили, кажется от Туарега движок
Но, надо поискать в инете.
А так да, в Гермашке или хотя бы в Польше, Вам какой угодно двигатель вставят. Готовь те Ваши денюжки кстати, цены на сто у поляков упали.
От него и ставят трешку или четверку, четверки многовато если акпп родное. По фланцам один в один, коректировка мозгов и усе...
Старый 17.05.2015, 12:37   #343
PANZAR-NSK
От таурега какой двигатель в6 ставят , напишите название маркировку ?
Состыкуется ли он с родной МКПП амарока ?
Мой авто: Хайлайн 2012, цвет - черный, салон - темная кожа.
PANZAR-NSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 13:20   #344
Knyaz721
Всем откликнувшимся спасибо, думаю 500 деревянных можно потратить на это дело, по началу был соблазн поставить четверку, но амарок и так не блещет управляемостью по этому делание ставить тяжелый агрегат пропало, вот теперь думаю поставить тройку можно чипом ее раскачать до 300сил думаю вполне будет хватать. Двигло можно думаю найти гораздо дешевле чем писалось ранее (500р) вообще в планах заменить и двс и трансмиссию может и переднюю подвеску усилить. Может кто то переделывал задним барабаны под диски? Передние заменили осталось зад поменять.
Knyaz721 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2015, 14:32   #345
turbina
Сообщение от PANZAR-NSK Посмотреть сообщение
Врать не хочу, маркировку не знаю. V6 би турбо, 256 кобыл. Старт 6,3 до сотни, на спорт, акпп родная. Как будет на МКПП не знаю. У друга совместный бизнес с германцами, там все и оговаривалось. Мои условия были просты Рс не более 22, Рz 36, Рd (давление наддува) не более 2,5 кг. Момент не более 640 нм.
Стыковка не калиброванного двс чревато, убийством не только акпп но всей трансмиссии. Если вдруг достанется халява в виде двс 3,0 от туарега, мозги нужно корректировать иначе швах.
Старый 17.05.2015, 14:34   #346
Эти ребята делают тормоза и перед и зад. https://www.avito.ru/moskva/zapchast...733?nomobile=1
Старый 17.05.2015, 14:41   #347
turbina
Сообщение от Knyaz721 Посмотреть сообщение
500 деревом при условии, что Ваш двс заберут себе. Управляемость зависит от манеры вождения. Если агрессивный кидайте на капот 50 кг, в багажник 120. При установке двс 3,0 в багажник 80-90 кг. На 300 качать не стоит оч много порвеш все.
Старый 17.05.2015, 15:54   #348
PANZAR-NSK
Что за Pc Pz Pd ???
Старый 17.05.2015, 16:08   #349
а зачем тогда вообще амарок покупать , если всё менять ? и не рулица , и не едет ...... в чём прикол , поделись , зачем именно амарок ?
ЕВГЕН67 (17.05.2015)
Старый 17.05.2015, 16:14   #350
PANZAR-NSK
Можно немножко теории ?
Вот состыковал двигатель с КПП остаётся электроника управления двигателем, контроль других параметров и вывод их на панель приборов.
Как это будет осуществляться ?
Есть же такая штука как иммобилайзер ?
Оценка: -1
Текущее время: 07:38. Часовой пояс GMT +4.
