22.03.2012, 16:51 | #21 | |
значится так ! эти фишки нужны в первую очередь для диагноста чтобы не тычится в поисках питания по всему авто здесь сведены с главных жгутов все основные потоки ! еше эти фишки применяются в экстренных случаях при подачи питания на указанные на схеме потребители ! если на туманки ,подключаете туманки еще ,т о лучше использовать пинчик как сигнальный запитавшись с более толстого провода ,который тоже есть на этих фишках -скажем т6 пин 4 стоит 50 ампер предохранитель ! кто не понял я не виноват ! пс по немецки это Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung ( так в ельзе ) погуглите с переводчиком и получите примерно то что я вам отписал
Пользователь сказал "поддерживаю": | Amigo (22.03.2012) |
22.03.2012, 17:16 | #22 |
Сказал "Спасибо": 202
serga60000, основное питание всех потребителей лудше брать либо с АКБ, либо с толстых проводов разъёма,- потом разгрузочное реле- и управляющий сигнал уже с пинов (по потребгости)...правильно???
Пользователь сказал "поддерживаю": | FSilver (23.03.2012) |
22.03.2012, 18:28 | #23 | |
Сказал "Спасибо": 68
Ну и должна быть уверенность, что управляющего сигнала хватит для питания пусковой обмотки реле, и что при этом не возникнет никаких глюков. И вот тут у меня никакой уверенности нет |
23.03.2012, 11:16 | #24 |
Сказал "Спасибо": 1,877
А я и говорю))) Лучше самому кинуть с АКБ жирный шнурок и обязательно через предохранитель (ща везде продаются колодки под флажок, не проблема), а в стрёмных местах в гофре. А главное не лезть в родные провода, чтоб не было глюков и проблем с гарантией...
23.03.2012, 15:35 | #25 |
FSilver, согласен. Вопрос только в том, откуда управляющие сигналы брать. Ведь пусковая обмотка релюшки тоже потребляет ток, хоть и небольшой. Не вызовет ли это какие-нибудь глюки?
Вот мне сейчас кунг надо подключать. Кто знает, где брать сигнал тормоза и обогрева заднего стекла? |
24.03.2012, 13:41 | #26 |
Ну с тормозом всё просто, с фонаря, конечно... А вот подогрев будешь из кабины тащить, можно со штатного, а можно свой замутить.
Поблагодарили: | ВладимирYa (24.03.2012) |
09.05.2012, 23:40 | #27 |
вот наконец-то дошли руки доделать фишки для "клемм" ... вот так вот получилось... что б не потерять - сразу защелкнул.... подключать позже буду, пока не всё что нужно поставил ( а коли тянуть-то всё сразу)
10.05.2012, 01:00 | #28 |
Длинный волк, в первую очередь хочу подключить магнитолу на задних ход, что б камера включалась и фары рабочего света на зад под дуги, так же что б включалтсь " на зад" - света много не бывает...
в планах потом ещё противотуманки и дальний от туда взять , но это когда появиться достойная "люстра"- пока ничего интересного, акромя прототипов нет((( |
Поблагодарили: | Длинный волк (10.05.2012) |
10.05.2012, 01:10 | #29 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Amigo (10.05.2012) |
Текущее время: 06:03. Часовой пояс GMT +4.
