13.03.2012, 02:27 | #21 |
smalekc, два отверстия в раме, три в передней поперечине. ВСЁ)))
можно просто на сварку сразу = это дешевле))) и не хуже (просто снять площадку без болгарки не получится) |
20.03.2012, 20:44 | #22 |
установлена лебёдка по акции
Поблагодарили: | German (21.03.2012), kv-glushko (20.03.2012), p77 (20.03.2012), Длинный волк (20.03.2012), Кондрат (21.03.2012) |
Поддержали: | kv-glushko (20.03.2012), ДмитрийТ (20.03.2012) |
20.03.2012, 20:59 | #23 |
Сказал "Спасибо": 625
Спасибо за фотки правда маловато. Получилось КЛАССНО . Но как переключать рычаг на самой лебедке?
20.03.2012, 21:02 | #24 |
В данном случае никак ))) размотка только с пульта (их два проводной и радио). можно сделать отверстие в решётке и под переключалку если нужно.
Поблагодарили: | kv-glushko (20.03.2012) |
06.04.2012, 01:18 | #25 |
пробовал кто нибудь пользоваться лебедкой установленной по акции, да еще и с металлическим тросом? Аппарат то не легкий! Из липучей жижи достать можно только с использованием блочка.. Если нужно действительно полезное устройство, не на раз, то Warn XP9.5 блок(желательно чтоб был с собой) и синтетический трос. А так, это просто аксессуар в бампере.
Мой авто: LR Def 90 |
06.04.2012, 01:45 | #26 | |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ДмитрийТ (07.04.2012) |
06.04.2012, 10:42 | #27 |
Варн конечно штука хорошая, быстрая, но сильно переоцененная. тягового усилия в 5,5 тонн вполне себе хватит машинки менее 3 тонн весом. блок (полиспас) можно применять и с железным тросом.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Длинный волк (06.04.2012) |
07.04.2012, 22:55 | #28 |
Скажите уважаемые. Каким образом вы собираетесь сбрасывать трос с барабана, если фиксатор окажется под штатным бампером ? Кто пользуется лебедкой должен знать, что это важная функция !
Мой авто: Trendline, 90квт. Mendosa, блокировка, колеса R17, защита двигателя,коробки и бака,датчики парковки и т.д. |
07.04.2012, 23:55 | #29 |
Кому это нужно, то там где ролики установленные в решетке со стороны рычага в решетке убирается еще одна секция, что бы можно было рукой залесть и повернуть рычаг.
Текущее время: 01:41. Часовой пояс GMT +4.
