29.02.2016, 17:45 | #21 |
Сказал "Спасибо": 41
Re: Температура масла двигателя?
А номера датчика нет случайно ?
29.02.2016, 18:12 | #22 |
Сказал "Спасибо": 1,237
Постоянно разные! В первом сообщении, так же писАл...
Поблагодарили: | Qseft (29.02.2016) |
29.02.2016, 19:50 | #24 |
Получается что и поддон должен быть с отверстием под датчик?Или отверстие предусмотрено заводом-изготовителем на всех?
29.02.2016, 20:06 | #26 |
29.02.2016, 23:03 | #28 |
Господа , раз заговорили о температуре и о масле , то можно вопрос про датчик и индикатор давления масла ? Что и когда он должен показывать ? Поясню вопрос , включаю зажигание , загораются все лампочки , потом большинство , в том числе и индикатор давления масла гаснут ( а давления масла еще нет !) Завожу, а потом ,скажем путем движения на слишком высокой передаче , глушу двигатель , ( давления масла опять нет ) а индикатор не горит ! Может он не загорится и тогда , когда все масло слить и поехать посуху ? На хрена тогда он нужен???
01.03.2016, 00:20 | #29 | |
Датчик давления масла??? | Андрей Александрович | Двигатель | 6 | 04.01.2017 12:06 |
Текущее время: 09:50. Часовой пояс GMT +4.
