#21 | |
#22 |
Ребята, дубль три так сказать.. Имеем:
-газики в системе охлаждения. немного, но раз в неделю литр долить надо. давит либо с самого слабого хомута либо из под крышки бачка. -потряхивает на оборотах 1700-1900 при трети газа, при этом растет температура довольно резко до 102градусов, на оборотах ниже и выше при любой нгрузке имеем 93-95градусов. --Коллективное бессознательное выдало такую гипотезу. 1.подохла форсуночка? или косячный чиптюнинг?, из за этого имеем детонацию - отсюда и повышенный нагрев в этом диаппазоне оборотов. 2.прокладочка давится раз от раза, берет так сказать на себя весь удар от детонации спасая поршневую. 3.чиптюнинг мог таки быть не правильным. видимо делали не правильные пчелы. возможно причина смерти форсунки и неправильной подачи топлива. хотя напомню что изначально мотор кипятнул из за забитого радиатора в жарищу. Вот хочу узнать кто что думает насчет этого? пока что вижу 1.скидываем бошку, меняем прокладку, болты колечки всякие. 2.тащу мозги менять прошивку на чтонить другое 3.на всякий пожарный поставить ранний термостат на 87 градусов а не на 95
Мой авто: Trendline немец 2012 автомат,180лс. Коричневый металлик. MJ555 Последний раз редактировалось dIMbI4; 09.08.2016 в 01:53. |
#23 |
Сказал "Спасибо": 357
привет )у себя при таком раскладе проверил бы термостат и покатался на чистой воде недельку.вода промоет и текучесть не та как антифриз
#24 |
Упд. Коллективное начсет термостата не согласно, типа будет недогрев и жор солярки.
#25 |
разобрал. имеем вот такую затянтную картику
![]() блок идеально ровный, головку не повело. попадал антифриз в 1 горшок, от этого и потряхивало. судя по следам распыла-форсунка долбила раньше чем надо. кривой чиптюнинг.... скорее всего и в предыдущие разы первопричиной приключений был чип. сейчас лью другой софт и собираю назад.
Поблагодарили: | TRAK (15.08.2016) |
#27 |
ну да, разобрался. бошку помыл- нашел 2 трещины между клапанами....
#28 |
Может у кого было ? После сборки проездив 3000км начал сопливить маслом движок в районе 4го цилиндра из под прокоадки гбц. Голова была протянута по книжке в 4 этапа.
Опять прокладку менять ?
Мой авто: Хайлайн 2012, цвет - черный, салон - темная кожа. |
#29 | |
![]() пс а клапан из крышки выбрасывать нельзя !
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Текущее время: 10:17. Часовой пояс GMT +4.
