19.11.2015, 18:38 | #21 |
Сказал "Спасибо": 7,542
Re: Задние ДИСКОВЫЕ тормозяки (проект поехал)
Ждем отчета об эксплуатации, все дальнейшие обсуждения в другой теме.
Мой авто: Железный конь! :) |
20.11.2015, 11:32 | #23 |
01.03.2016, 15:22 | #24 |
Набежало 15 тыщ км пробега после установки. Все работает, и самое главное - ничем механизм меня не беспокоит в любых условиях эксплуатации. В выходные делал замену щитков (на первом изделии неверно изготовили крепежные отверстия), заодно осмотрел что да как. Износ диска незначителен - 21.8 мм от 22 мм нового, колодки на глаз по толщине близки к новым, замерить не удалось, износ по сторонам диска на глаз равномерный, тыщ на 60-80 дисков точно хватит ( для представления манеры езды и условий: передние колодки с остатком 4 мм менял на 70 тыс, хотя от колодок зависит). Весной немного износ ускорится из-за грязьевых ван, но в целом ресурс расходников вполне достаточен и точно дешевле стоимость на км пробега чем у барабанов. Пока так, в след раз отпишусь при замене колодок, тогда станет видно как изнашиваются стороны диска.
22.08.2016, 08:37 | #25 |
Итак, проекту исполнился год - повод отметиться, пробег почти 40 тыс. Проблем не было. Износ всех колодок более менее равномерный и состовляет около 50%, думал максимум тыс на 60 хватит. Смотрю далее, если не забуду, отпишусь.
23.08.2016, 18:54 | #26 |
На амарок 2016 v6 который сзади теперь стоят дисковые тормоза, не изучали еще? тот же мост только тормоза другие или мост другой?
23.08.2016, 21:03 | #27 |
Мост конструктивно тот же, передаточное не знаю.
В комплекте имеются проставки, которые не требуют переделок. Вообщем можно смело заменить барабанные на дисковые и это будет абсолютно законно. |
24.08.2016, 11:08 | #28 |
По картинкам не понятно, полагаю, мост тот же но другие фланцы на чулках с проушинами под тормозную скобу, если стояночный тормоз реализован как у туарега в виде барабанного, то этот вариант опять не для .грязи.
26.08.2016, 10:46 | #29 | |
На мой взгляд реализация посредственная, как следствие экономии, но однозначно лучше барабанов. |
Поблагодарили: | AntonGrey (26.08.2016), max62 (26.08.2016), Stilgar (29.08.2016), Апрель (26.08.2016), Владимир ВсеЯ (26.08.2016), Владимир75 (02.07.2019), Львoвич (26.08.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (26.08.2016) |
29.08.2016, 18:14 | #30 | |
прикрурить оригинальные детальки проще чем кастомизация с проточками дисков и полуосей... имхо
Задние габариты | klim | Электрика | 9 | 14.10.2017 23:37 |
Амортизаторы задние - 2шт | ЕВГЕН67 | авто | 2 | 09.02.2015 22:03 |
Задние дисковые тормоза | SNG_AUTO | Тормоза | 44 | 12.10.2014 10:04 |
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +4.
