40-60 т.км | 8 | 6.84% | |
60-80 т.км | 25 | 21.37% | |
80-100 т.км | 22 | 18.80% | |
31.03.2015, 15:37 | #23 |
Сказал "Спасибо": 20
Re: Замена масла в АКПП
вобщем,залез под машину-слил жижу со сливной пробки(там шестигранник)-потом открутил болты поддона,из-за фильтра он не снимался,поддел фильтр пальцами,и аккуратно поворачивая его как бы промеж балок и снял,акуратно снял прокладку-зачистил посадоную площадку под новый поддон-растворителем646.ВАЖНО!-не занести грязь на гидроплату и вообще её не нужно без необходимости трогать!
вот фото родного фильтра и прокладки с номерами Последний раз редактировалось александр717; 31.03.2015 в 15:55. |
Поблагодарили: | britmila (25.04.2020) |
31.03.2015, 15:51 | #25 |
Ребяты не разобрался ещё как фоты резать,вставлять(постоянно пишет ошибка сервера и пр.)звиняйте ламера,модераторы помогут
родной поддон(из силумина) выглядит вот так(у меня АКПП-8hp45x)-отдельно стояли прокладка и фильтр-найти не смог даже у ОД-во всех мануалах по коробосам ,у них идёт этот пластиковый поддон(фильтр и магниты вмонтированы в нём)-встал нормально-НО пришлось подточить болгаркой полки подушки,масло слилось тёмное ,на магнитах чёрный маргарин мм2,стружки небыло-это порадовало,4.7л-залилось столько-же, |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (11.04.2019), britmila (25.04.2020) |
31.03.2015, 15:52 | #26 |
номер прокладки
Поблагодарили: | Azimut Гриша (11.04.2019), ivan 80 (01.04.2015) |
31.03.2015, 16:09 | #27 |
здесь обвёл красным где пришлось по 1-2мм.сточить болгаркой,
Поблагодарили: | Airat (08.05.2015), Azimut Гриша (11.04.2019) |
31.03.2015, 16:14 | #28 |
здесь информация про мою 8hp45x-коробку и в ней указан именно пластиковый поддон,внутри поддона 4 больших магнита,в родном поддоне магнитов 2 на фильтре,фильтр один в один как с 8hp55-НО у того фильтра нет нижнего заборника масла с поддона.т.е.его ставить нельзя
Поблагодарили: | Airat (08.05.2015) |
31.03.2015, 16:17 | #29 |
Я покупал за 2200 р комплект из фильтра с магнитами на нем, прокладки поддона и винтами с пробками. В экзисте есть это дело сейчас уже за 4 тыс 0CM 301 519
Последний раз редактировалось Qseft; 31.03.2015 в 16:27. |
31.03.2015, 16:22 | #30 | |
http://avtgr.ru/shop/catalog_trans/79/ НЕ РЕКЛАМА! |
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +4.
