05.08.2019, 08:54 | #21 |
Re: Кунг Road Ranger мод.PH4
09.08.2019, 00:18 | #22 |
Сказал "Спасибо": 14
Залил генетиком примыкание у борта - стало суше)) но по переднему стеклу мыло, сниму кунг вообще, проклею стекло герметиком, надежнее будет. Боковые думаю не спроста поставили на болты, видимо играет и может лопнуть
Мой авто: теперь V6 )) |
Поблагодарили: | BOEING737NG (09.08.2019) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | BOEING737NG (09.08.2019) |
24.09.2019, 19:34 | #23 |
Доброго вечера всем) Пошли дожди и в кузове постоянное озеро, хотя установлены уплотнители оригинал, это у всех такая проблема на этих Кингах? Я прямо в расстройстве, вроде именитый производитель, а в дождь течет прямо ручей, и весь низ по периметру сырой (а после грунтовок еще и грязно-сырой). При чем течет особо сильно в месте где уплотнительная резинка, прямо в кузов, хотя и на кунье резинка и штатная плотно сидит...
28.09.2019, 22:53 | #24 | |
29.09.2019, 11:12 | #25 |
Я для этой цели спецом прикупил динамометрический ключ. ВажнА равномерная затяжка. Кунг нуна снять и все по новой проверить.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (29.09.2019) |
30.09.2019, 16:40 | #26 |
то есть важно чтобы нигде не было сильнее чем на соседнем?
кстати если затянуть с моментом как в мануале - раскручивается и спрыгивает на грунтовке черед пару-тройку км.... устал в походных условиях обратно ставить, вновь регулировать крышку и так далее.. по сему приходится тянуть от души, почти до потрескивания материала - так не спрыгивает, сидит на месте.....
30.09.2019, 20:32 | #27 |
А вот так делать не следует. С кунгом идет мануал, а там русским по белому: подтяжка через 1000км, вторая подтяжка еще через 1000. И только с динамоключем. на глаз не подтянуть точно и металл можно покоробить...а там и трещины...и ржа...Оно Вам надо? )))
01.10.2019, 23:41 | #28 | |
Подтянул, без фанатизма- через 100 метров такая же история... вот это точно не надо, потёртости на кабине теперь ... Сейчас, по крайней мере сидит и не дергается) К слову предыдущий кунг аэрокласс (правда на предыдущем Амарок) тянул как хотел, но чтобы тёк или прыгал - никогда.... качество изготовления конечно на ощупь похуже... хотя в итоге получается что он получше был... Странно, но факт- машина стоит под углом назад, стоит дня два, пошёл дождь, спецом залез в кунг посмотреть сыро или нет- так вот сыро по периметру ... при чем даже передняя часть.... ума не приложу как так, ведь на задней стенке нет столько воды....: если предположить что заикает между кузовом и Кингом со стороны борта (щель там есть) то не может же вода течь вверх....это же не капилляр ведь Кстати может кто в курсе- штатный ставят на герметик? Походу так и надо бы
Мой авто: теперь V6 )) Последний раз редактировалось Кирилл Оливко; 01.10.2019 в 23:55. |
02.10.2019, 12:03 | #29 |
Новая беда...обнаружил, что через заглушку дополнительного стоп сигнала подтекала вода... и чистая и не очень... потолок, его задняя часть, в желтоватых разводах и вода на полу сзади....
Нет ребята, гАвно этот роад рейнджер... кроме симпатичного вида ничего хорошего... одно расстройство...
07.10.2019, 17:30 | #30 |
Снял сие изделие, все целое, никаких дефектов по материалу нет.Что примечательно, что подтеков по местам примыкания по борту не обнаружено, можно сказать даже сухо - вывод садить по периметру на герметик не нужно, обойдемся резинкой по периметру.
Дальше, уплотнительная резинка крышки - внутри вся в воде, течет внутри самой резинки и оттуда попадает внутрь - садим на хороший герметик, мажем жирно (чтоб не мало) Со стороны кабины, на передней верхней части кузова две неровности в месте стука бортов - герметик. Со стороны заднего борта, штатные уплотнительные резинки - на герметик, места стыка резинок/бортов/кунга герметик, жирно, чтоб везде попало.... Вроде все четко..... ставим, смотрим - течет! меньше конечно, но течет сЦука такая... И это учитывая что дождя то не было как такового, снег сырой..... Огромное желание выкинуть его в овраг и забыть как страшный сон.... вспоминаю предыдущий - Аэрокласс, да, кривоват был малость по проему - но это вопрос брака, покрашен отвратительно (но это вопросы рукожопов перекрашивавших его), может не так красив )хотя тут дело вкуса) но он не прыгал, сидел на месте четко, и ВООБЩЕ НЕ ТЕК!! положил спальник в кунг можешь быть уверен что возьмешь его сухим.
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +4.
