16.07.2015, 10:35 | #21 |
Сказал "Спасибо": 121
Re: Проблема. Включение полного привода
Вчера, просто что мог сам сделать, так это открыть предохранители и прожал,продавил их все,и мигание пропало...
16.07.2015, 11:07 | #22 |
Сказал "Спасибо": 109
Значит все было проще)))
15.08.2015, 11:55 | #23 |
Народ,кто знает,есть ли в машине реле отвечающее за подключение полного привода?
13.01.2016, 15:08 | #24 |
На днях залетел в лужу, на табло начала моргать иконка полного привода, привод перестал включаться кнопкой. Через некоторое время мигание пропало и привод восстановился, однако теперь это стало периодически происходить.
Сегодня залез под машину, посмотреть на провода и соединения, думал, что где-то вода попадает на контакты, но увидел, что там все мокрое,провода целые, привод подключается, интересно куда надо попасть воде, что бы началось моргание иконки?
Весь белый, с лебедкой |
23.04.2017, 01:44 | #25 |
Сказал "Спасибо": 29
Не включался полный привод, компьютерная диагностика показала (обрыв электро цепи полного привода).Полез под низ , там моторчик на раздатке стоит,он отвечает за включение полного привода с виду похож на моторчик стеклоочистителей на какой нибудь 6-ке Фишка на самом моторчике не была защелкнута болталась( странно почему?),проверил контакт,напряжение идет на моторчик значит дело не фишке , вообщем снял моторчик разобрал. Обнаружил что туда попадала вода и внутри было всё ржавое и окисленное. Всё почистил разными средствами, собрал обратно с герметиком( на заметку собирать и разбирать надо аккуратно, там на звездочках только так головки отрываются) , потом чистил фишку выдул из нее "2кило" грязи, и даже пришлось не много подпилить чтобы она защелкивалась. Всё поставил на место, полный привод включается и выключается без проблем. В любом месте в любое время
Поблагодарили: | komok1965 (24.04.2017), АлександрПетров (09.02.2022) |
07.08.2018, 07:05 | #26 |
Внесу и я свои три копейки. Проблема включения полного привода начала проявляться в марте после преодоления достаточно глубокой лужи (объезд 20 км), начала самопроизвольно загораться и мигать контрольная лампа включенного полного привода в комбинации приборов, а так же на модуле индикации программ движения (фактически привод не включался), при этом при нажатии на выключатель программы движения он выполнял свои функции переключения режимов, почитав форум решил просохнет и пройдёт, так и произошло, но прошло два месяца и вновь после преодоления трудных водных препятствий проблема повторилась и выключатель программы движения сперва реагировал на мои манипуляции, а потом и вовсе перестал. Поехал к ОД (потому что работает друг там), провел у них три часа, вердикт сломана фишка 2H0 972 721 A в разъём попала вода, коррозия сделала своё дело, отвалился пин у датчика Холла для раздаточной коробки G759 (2H0 927 810). Датчик Холла и корпус плоск. разъема 2H0 972 721 A под замену, в наличии у них его не было. Заказал, жду, завтра должны доставить.
Поблагодарили: | komok1965 (08.08.2018), АлександрПетров (09.02.2022) |
09.02.2022, 05:23 | #27 |
Тоже случилась такая беда с миганием индикатора полного привода на панели. Началось с того, что в снегу с лужами копался где то в поле и при последующем выключении полного привода стал сигать вышеуказанный индикатор. Полный привод выключается , а включиться может только после перезапуска авто и то не с первого раза . Пока не вылечил , смотрел серводвигатель так он исправен (жужжит, крутит, внутри влаги нет , всё в сказке) . Надо проверить датчик холла и все соединения. Ошибка выдаёт короткое замыкание или обрыв цепи. Как решу проблему тут отпишусь .
09.02.2022, 20:26 | #28 |
Сказал "Спасибо": 35
Поблагодарили 53 раз(а) в 12 сообщениях
при пробеге 210000 появилась та же проблема с долго мигающей лампочкой включения полного привода и в это же время менял сцепление . оказалось что бежал сальник раздатки.
после доливки масла проблемма долгого включения полного привода исчезла.
хорошо иметь друзей в Челябинской области, жить легче. № 214 гос № К754КМ45 rus
Мой авто: Трендлайн стандартная комплектация |
Поблагодарили: | komok1965 (10.02.2022) |
06.03.2023, 13:33 | #29 |
Всем привет.Стал замечать что при развороте на месте и при старте с повернутыми колёсами на полном такое ощущение что кто то за жопу держит как на ручнике.
06.03.2023, 14:01 | #30 |
Сказал "Спасибо": 56
Так это нормально на подключанмом, особенно если твердое и не скользкое покрытие под колесами.
Система полного привода 4*4 | starcom | Полный привод | 221 | 29.12.2023 09:35 |
Включение/выключения режима OFF ROAD | Edward | Полный привод | 21 | 29.10.2017 22:42 |
Важная информация по использованию полного привода на Amarok | КИБАЛЬЧИШЬ | Полный привод | 28 | 19.01.2012 23:31 |
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +4.
