30.01.2014, 22:37 | #21 |
Сказал "Спасибо": 187
Re: ступица
12.07.2014, 23:21 | #22 |
Re: ступица
Ребят, а как проявляются ступичные? А то началось тут недавно, гула нет, но на небольшой скорости хруст, как будно проволока на колесо намоталась: трык трык трык с набором скорости чаще трык трык трык, трыктрыктрык. С поворотом руля не учащается и не проходит. При нажатии на тормоз тоже не удаляется. Ступичный?
13.07.2014, 01:12 | #23 |
Сказал "Спасибо": 1,272
Re: ступица
Вчера второй раз мне меняли. Должен отметить, что по гарантии, поскольку до этого в октяьре меняли. Каких-то особых признаков я не выявлял, был какой-то легкий гул и то я его фактически не примечал. ТО выявило дефект. А впервый раз когда менял, то накануне полз ночью по очень гавняной дороге и вдруг тишину моего медленного движения нарушил душераздирающий скрип, поначалу подумал, что грязюка попала между колодками и диском, поездил задним ходом, но не помогло, скрип таким образом не прошел. деваться было некуда, пришлось двигпться вперед в сторону дома и спустя сколько-то сотен метров скрип прошел и после этого я наверное еще пару тысяч наездил без проблем, пока опять ТО не выявило подшипник. Хруста небыло
Поблагодарили: | Azimut Гриша (13.07.2014) |
13.07.2014, 02:16 | #24 | |
Re: ступица
13.07.2014, 03:49 | #25 |
Re: ступица
13.07.2014, 04:00 | #26 |
Re: ступица
Утром разберу посмотрю конечно, но вроде как и на ступичный не похоже, гула-воя своеобразного нету, звук такой как будто едешь на велике без литых дисков, на древних колесах которые еще со спицами были, а тебе кто то прищепку на раму прицепил, она по спицам тринь тринь тринь, типа на половине колеса спицы есть, на второй половине нету.... Так еще и с двух сторон на авто эта беда! Блин, пойду спать лучше, а то загнался.(
Пользователь сказал "поддерживаю": | serg 799 (13.07.2014) |
13.07.2014, 11:55 | #27 |
Сказал "Спасибо": 610
Re: ступица
Как проверить конец ли подшипнику? Поднять, покрутить колесо+ покачать влево впрво, вверх вниз. При проворачивании возможен хруст или серьезное сопротивление (конечно если кто то не забыл снять передачу или ручник). И "гуляние" колеса как будто гайки не закреплены. (Все это проверялось на Т5, не думаю что система отличается)
Поддержали: | komok1965 (14.07.2014), владимир 64 (13.07.2014) |
13.07.2014, 14:23 | #28 |
Re: ступица
У меня при торможении с маленькой скорости (например подкатываясь к перекрестку на красный или скатывание с небольшого уклона) был разовый стук, как будто уперался в чего нибудь. При скорости больше 30-40 уже не определялся.
Белый хайлайн с кунгом
13.07.2014, 23:06 | #29 |
Сказал "Спасибо": 134
Re: ступица
поддомкрать колесо, и пошатай его по вертикали и горизонтали, и всё поймёшь!!!!!!!!!!!!!!!!!!
забыл; без пива к машине не подходи
Мой авто: базовый |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (14.07.2014) |
14.07.2014, 01:02 | #30 |
Re: ступица
Шатал, подвеска как новая, ни малейшего люфточка! Оказалось камень попал между защитои и диском, сверху лежал, странно что при заднем ходе не выпал, но факт, ездил дня четыре, держался! Сверху его не видать, нужно голову под подкрылок сувать, тогда заметно! Так что подвеска пока живет, с 12-ым вылетом и 50кг. колесами.) Люблю Амарокыча!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | Максим 434 (14.07.2014) |
Текущее время: 15:28. Часовой пояс GMT +4.
