18.11.2014, 06:28 | #21 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 34 раз(а) в 20 сообщениях
Re: Звук при движении задним ходом
Андрей, добрый день! у меня такой же звук. Но в Сервисе сказали, что записать звук нечем. Чем ваши мастера записывали? боюсь, что останусь с этой проблемой до истечения срока гарантии, а потом буду за свой счет менять автомат.
как быть?
"...Владивосток далеко, но ведь это город-то нашенский.." В.Ульянов (Ленин)
Мой авто: Белый Trendline Sochi Edition, 180 л.с. 8-АКПП, Torsen, блокировка заднего дифференциала, доп.хром-пакет, кожа + алькантара, 18' Durban, тапки Goodyear Wrangler Duratrac 265/60 R18 Climatronic, |
18.11.2014, 10:00 | #22 |
Этот звук не влияет на надежность АКПП по словам немчуры, но если есть желание, то можно заменить АКПП - так мне сказали в ОД на варшавке. Есть пример пробега за 100 тыс. км на АКПП, звук есть, АКПП работает отлично.
18.11.2014, 10:17 | #23 |
спасибо! но нет уж, если есть возможность поменять "на шару", то пусть меняют.. вот только как нашего дилера в этом убедить..
19.11.2014, 12:08 | #24 |
Сегодня мне отзвонились с предложением о замене АКПП. Т.к. пробег 50 тыс, решил обновить этот узел, хотя работает без нареканий.
25.11.2014, 22:42 | #25 |
Сегодня заменили акпп. По ощущениям следующее: воющего звука нет и небольшого люфта трансмиссионного тоже, в котором подозревал раздатку или шлицы кардана, в остальном такая же прескрасная акпп. Зря масло менял. В целом работа произведена хорошо, только немного ободрали теплоизоляцию тоннеля и использовали старые болты.
30.12.2014, 23:45 | #26 |
Сказал "Спасибо": 19
Поблагодарили 40 раз(а) в 16 сообщениях
Всем привет. продолжение от топикcтартера. На пробеге 32 - мастера из автоганзы отправили звук в германию и тут же получили ответ - замена. за 1,5 недели привезли и поменяли АКПП. До окончания гарантии оставалось 2 недели. Звук пропал езжу не парюсь тьфу 3 раза. Аккуратней - не стоит этот гул недооценивать видимо.
Всех с наступающим!
Всем мир. #321 |
14.10.2016, 18:32 | #27 |
Сказал "Спасибо": 66
Так же по гарантии менял АКПП, в марте гарантия кончилась, а сейчас опять появился этот звук. Менять самому накладной, короб с раздаткой-лям. Буду ездить дальше
18.10.2016, 14:45 | #28 |
Сказал "Спасибо": 105
Приветствую Qseft! А опиши, pls, поподробнее как обнаружил люфт, в каком режиме и т.п.?
№ 451
Мой авто: Амарок |
20.04.2017, 00:40 | #30 |
Сказал "Спасибо": 17
Напишу тут. У меня тот же пресловутое подвывание задней.. Менять уже не поменяю - машину брал БУ и она уже не на гарантии. Хотелось бы знать есть ли те кто АКПП не менял, но звук имеется. Ожидают ли меня проблемы в ближайшее время? Пробег 50. Кроме того заметил следующую историю - если хорошо прогреть акпп, по пробкам там поездить, частый старт - стоп и так далее, наблюдается следующее - периодическое (не каждый раз) легкое поддергивание при езде задом и при переключении на первую и отпускании тормоза, приходится нажимать на газ, чтобы поехать. Серьезно это?
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +4.
