31.03.2014, 09:11 | #22 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: замена масла в мостах.раздатке, коробке...
инспектор, а откуда такая инфа по маслу или просто твой личный выбор ? Про передний редуктор как бы ладно, но всё остальное??? С чего в МКПП и задний мост 75w90??? !!! А в раздатку D-III, а не к примеру D-VI???!!!
Я себе тоже собрал масло на замену, но из проверенного 100 % подходящего, за что ручается производитель(укажывает в своём каталоге) , нашёл только для МКПП и пер. ред. Поделись ссылочкой что ли?! Спасибо |
31.03.2014, 09:42 | #24 | |
Сказал "Спасибо": 59
Ответ конкретно будет такой, это мое мнение, не кому не навязываю! Всем известно, что ВАГ это и есть Кастрол! А если нет ВАГА на половине просторов восточной Сибири, что тогда? Надеюсь победить эту тему всем миром! Высказывай свое мнение, не соглашайся, лично я этого жду! Что я сделал? Я купил весь Кастрол, взял пустые банки ВАГА и сравнил, а сегодня еще раз в Екате у ОД, буду все проверять дополнительно! НО, у меня все сходится!!!! ПО стандартам коробка уверен 100% название и стандарт сходится! По заднему мосту уверен на 100 процентов название и стандарт сходится! По переднему мосту название и стандарт 100% сходится, не уверен! ПО раздатке стандарты сходятся, не уверен! Отправляюсь к ОД! Маленьким плюсом фото на банках в верхнем левом углу! Последний раз редактировалось инспектор; 31.03.2014 в 10:31. |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (16.06.2014) |
31.03.2014, 09:42 | #25 |
а вот эти ваши масла заменители. они что дешевле?? лучше ? чем оригинал , масло ведь менять раз в 3-5 лет. не так часто как в моторе. может ну их нафих. все эти телепания
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (31.03.2014) |
31.03.2014, 09:57 | #26 | |
Доступность, вот это телепатия! Дешевле, на копейки (1000р), но это не аргумент, признаю! Чем заменяем, тем же самым, но только в другой упаковке!!!!??? Моторное масло заливаете не ВАГ- это тоже заменитель, в бочке КаСТРоЛА ? Разрешите не согласится частично с ВАМИ! Как к спецу у меня к Вам одно: уважуха! ВЫ мне лично уже многим помогли, выкладывая фото и комментарии! Согласитесь, всего впрок не наберешься! Я пользователь и поступаю так как мне удобнее, три банки масла заказывать по "интернету" и ждать 14 дней при наличии "заменителей"? Глупо и почтой просто опасно! А что льет МЕРС? Последний раз редактировалось инспектор; 31.03.2014 в 10:33. |
31.03.2014, 11:01 | #27 |
Сказал "Спасибо": 39
На ауди в мосты заливал кастрол 75w140, показало себя хорошо.
Поблагодарили: | инспектор (31.03.2014) |
31.03.2014, 13:38 | #28 | |
инспектор,
а причём тут g 052 162??? в раздатку G 052 533 (если МКПП) идёт... это бред... у них совершенно разные свойства !!! НЕТ не известно и не надо об этом снова!!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! Цитата:
http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7075007 и там кроме как в пер. редуктор нам Castrol ничем помочь не может!!! и это факт!!! (кстати лишнее подтверждение выше сказанного) так что хоть сам ген. директор магазина будет смотреть- ничего нового он не найдёт!!! то что в коробку не 75w90 , а 75w80 - это уже проверено в двух источниках!!! вот один из них http://www.kroon-oil.com/en/products...-zf-6s450-6-1/ у меня это масло в наличии и там белым по чёрному на обратной стороне 75w80!!! - это факт!!! по заднему мосту ... там может так же использоваться и 75/80/85/90 ..на 80/85/90/95/140 и бог знает какая ещё вязкость и допуск в старые раздатки часто использовали Dextron II или III, но в современных авто всё чаще встречается Dextron VI ... но всё же не стоит рисковать и лить туда что осталось в гараже от старой машины... я в раздатку и мосты купил оригинал, от греха .... да под заказ .....и потом подготовиться к замене масла в транс. можно и заранее - интервалы позволяют... по поводу модификаторов трения , то я лично их использовал (добавил) практически с нуля и сейчас собираюсь это сделать , при замене . использую керамическую присадку Xenum, а сейчас залью Xeramic. |
31.03.2014, 14:03 | #29 | |
31.03.2014, 23:33 | #30 |
http://www.syclub.ru/archive/index.php/t-2617.html можно здесь почитать обсуждения!
75W-80 не согласен- минералка ! вязкость при 100 градусах -14,2 На ауди в мосты заливал кастрол 75w140, показало себя хорошо.vovvw опытный мой респект -ОК! утверждаю задний мост: Castrol Syntrax Long Life 75W-140 наше родное! Castrol Syntrax Long Life 75W-140 – полностью синтетическое редукторное масло, рекомендованное для использования в дифференциалах и конечных передачах пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта, где требуется соответствие классу API GL-5. http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_long_140.php Можно и Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140. В таблице указана кинематическая вязкость именно ей я руководствовался при выборе масла плюс какой у волка мост, прошу обратить внимание на показатели, что у масел имеющих цифру 140 вязкость значительно выше при 100 градусах-24.7. Отсюда износостойкость! Екатеринбурге ( не местный я)не нашел Castrol Syntrax Long Life 75W-140 и купил на маневровой Castrol Syntrax Long Life 75W-90 (минус не для самоблокирующихся диффов) добавил в ОД две унции химии и проехал 50 км проверил нет нагрева, а шум издаваемый из моста ушел ! Слитый Vag имел достаточно темный вид! В салоне стало по тише! К зиме поменяю на Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 http://www.castrol.com.ru/castrol/syntrax_limited.php Доказало свои выдающиеся эксплуатационные характеристики в соревнованиях автомобилей, оснащённых дифференциалами повышенного трения. Одобрено к применению в высокоэффективных самоблокирующихся дифференциалах BMW M-серии и Mercedes-Benz AMG. ! Serg 799 для Вас альтернатива, минус заработки! Я не против VAG и других масел я за доступность и экономию! Извините за ATF - провокацию с моей стороны, еще раз сори, все что я писал выше набрал уже после последнего и предпоследнего комментария! Надеюсь на дружбу без обид! НЕ за горой апрель! PS о поводу модификаторов трения , то я лично их использовал (добавил) практически с нуля и сейчас собираюсь это сделать , при замене . использую керамическую присадку Xenum, а сейчас залью Xeramic= эх Москва ! Нам бы Ваши магазины и сервис, а я собой вожу 100 лишних кило - это ключи и всякая утварь что-бы не замерзнуть! От месяца до двух месяцев, весной, отсутствуют дороги и транспорт только воздушный - МИ8 Буду признателен за ваши замечания и предложения! Позже про коробку! Последний раз редактировалось инспектор; 01.04.2014 в 00:34. |
Поблагодарили: | AzatKaz (01.04.2014), Владимир ВсеЯ (16.06.2014) |
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +4.
