02.04.2011, 10:42 | #21 | |
Сказал "Спасибо": 386
VW Волк Naturalьно Серый |
03.04.2011, 00:18 | #22 |
Сказал "Спасибо": 20
Поблагодарили 25 раз(а) в 21 сообщениях
Ставил оригинальный фаркоп не у Од , установка заняла час прикрутили железяку, подключили хвостик к подготовке под установку фаркопа , установили блок согласования, подключили его к мозгам, на всё есть штатные отверстия под крепление,подключили комп для активации девайса, нифига не получилось, надо отдать должное установщик решил вопрос,поехал к диллеру для прошивки мозгов авто. Сидел и ждал пять часов( жопа), оказалось нужен был доп кабель для подачи сигнала от блока согласования до мозга, диллер сначала плавал, потом созвонились с москвои ,а потом с Германией , нашли косяк в подключении(нужен доп кабель для передачи сигнала или питания, хз ,с блока на мозги),теперь все хорошо. Обошлось всё в 15 тр с установкой за оригинальный фкоп с установкой , а какая цена у Од?
Последний раз редактировалось botcman; 03.04.2011 в 00:22. |
Поблагодарили: | Дмитрий_086 (04.04.2011) |
03.04.2011, 00:42 | #24 |
Сказал "Спасибо": 1,272
у меня это дело стоило где-то 25000 с хвостиком у ОД, но доволен
05.04.2011, 10:10 | #27 |
это просто П* какой - то!
Сказал "Спасибо": 544
Постойте, если наличие фаркопа ясно заранее (есть что возить или точно известно, что будет, что возить) так может имеет смысл заказывать прямо с завода? Во-первых это дешевле, чем ставить у ОД, а во-вторых надежнее, чем колхозить где - то еще (напр. подключать к з. фонарю - а как же ESP и т.п.). Я при формулировании комплектации указал фаркоп, обошелся он мне в 19100.
...and justice for all ...мы с тобой одной крови - ты и я... |
08.04.2011, 23:31 | #29 |
Я купил только шар остальное сварил у себя на работе. Когда начали подключать проводку к фонарям нечаяно подключили габариты на стоп. На машине погасли габариты и на панели загорелась лампа неисправности габаритов. после нескольких включений и выключений зажигания лампа на панели погасла. При буксировки нескольких прицепов никаких проблем не было. а если будут проблемы из за отсутствия блока согласования можно на прицеп поставить светодиодные лампы у них потребление маленькое электроника этого не заметит. все сказанное из собственного опыта.
11.04.2011, 00:12 | #30 |
Поблагодарили 33 раз(а) в 13 сообщениях
Всем привет!Так как являюсь караванером(это те кто путешествует с прицепом-дачей)Озадачился установкой фаркопа(на форуме сначала не нашел эту тему и решил быть первопроходцем) У ОД В Москве Фаркопы только на заказ через 2 недели.Обратился к инету нашел на Люблинской за 6500руб -THULE.Купил.13-пиновых разьемов у них не оказалось.позвонил знакомому он работает в Шкоде и Эксплуатирует WV T-5.Я сним поделился поблемой за комплект эл.проводки ОД просит 16500 р .чего-то дорговато за розетку и 7проводов.Он сказал что там не только провода но еще блок управления ESP и чтобы все хорошо работало а самое главное правильно тормозило(масса моего прицепа 1600 кг.надо всетаки купить эл.установочный комплект и установить у ОД с прошивкой мозгов.Эл.установочный комплект заказали через Шкоду-12500р.Обзвон ОД в Москве установка фаркопа от 20000 до 38000.В итоге записался в Калуге цена 9000руб.Поехал установил заняло около 2 часов.На следующии день надо было ехать с прицепом мое удивление не имело границ когда воткнув розетку на прицепе ничего не загорелось!Позвонив в Калугу и расказав освоей беде сказали приезжать все исправим я предложил приехать с прицепом на что мастер сказал что не надо все проверим.Приехав в Калугу подсоединили к компу он показал что КЗ на прицепе(в чем я сильно удивился т.к.на других авто все нормально)подошел мастер сняли ошибку проверили через розетку все в норме.приехав домой подсоединил прицеп и все зароботало-заморгало.только парк-троник при включении задней сильно возмущался и педупреждал о припятствии(хотя должен молчать)Поехал вГИБДД ставить на учет.поставил и прошел т.о.с5.00до 16.30(это тема отдельной саги)Для тех кто думает что в Маскве жить хорошо.)
Текущее время: 17:38. Часовой пояс GMT +4.
