18.04.2012, 00:56 | |
Сказал "Спасибо": 243
22.09.2012, 00:04 | #21 |
Re: Неуловимый стук
При замене нижней защиты ремня ГРМ снимали шкив,но ничего криминального там нет. А свист......остался. Теперь каждый день пишу аудиофайлы и с ними и описанием температуры и наличием или отсутствием осадков, буду уже писать претензию....Если не могут сами,значит надо через удар в голову работать.
Пользователь сказал "поддерживаю": | maska (25.03.2013) |
22.09.2012, 00:14 | #22 |
Re: Неуловимый стук
kv-glushko, кирилл ! плесни на сервисный ремень водички и послушай изменится ли звук !
22.09.2012, 04:27 | #23 |
Re: Неуловимый стук
извините что вмешиваюсь. но как бы впринципе стандартная процедура. диагностики скрипа ремней. полить чем то на сам ремень. (допустим вэдешкой .не пинайте сильно).водой конечно гуманней по отношению к ремню. но вода летать будет под капотом везде.и пока будете слушать. вас всего обсерет.грязными мелкими каплями. вэдешкой как бы издалека .можно т.к. она под давлением . в итоге скрип пропал ремень замена. нет ищем дальше. самое плохое перекос шкивов. но это все таки не для амарока . а для какойнить помойной комы. с рассыпанными подшипниками генератора или ещще чего.ещще есть на генераторе обгонная муфта.(я на спринтерах часто меняю на работе.и по гарантии в том числе. но звук отличаем от скрипящего ремня . болле металлический.) может. она. если конечно я ничего не пропустил.ещще раз экскузми что вмешиваюсь
Поблагодарили: | SnowwolF (01.11.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | serga60000 (22.09.2012) |
22.09.2012, 05:36 | #24 |
Re: Неуловимый стук
напоминаю всем. Ремень заменен и ему ну может пару тысяч км,нижний ролик заменен и ему ...ну может 3 тыс км. ГУР заменен и ему ну 5 тыс км.... При замене нижней крышки ГРМ ,за ней тоже все хоккей. Так что методом исключения остается.... Шкив (Коnsul503 сделал предположение,что может быть он), генератор,кондиционер и натяжной ролик.
27.09.2012, 11:45 | #27 |
Сказал "Спасибо": 202
Re: Свистит ремень
Свист - дело непредсказуемое... вот моя история болезни...
поехали с ребятами в тверскую губернию на рыбалку и охоту, там покатавшись по лужам(без говна, т.к. всё высохло) почуствовал себя обладателем УАЗика.... засвистел толи ремень , толи ролик.... побрызгав кондиционером для ремня - результата не получил...свист не прекращался.... причём свист как на холодную, так и на горячую как на холостых, так и при нагрузке, олько когда резго газ отпускаешь - пропадал, но при достижении холостых оборотов опять появлялся.... помучавшись после приезда домой ещё пару дней и убедившись , что само не проходит записался к дилеру.... ....вот настал долгожданный день и я поехал в златоглавую к дилеру.... полный решимости выебать мозг ему и заодно на халяву помыть машину)))) ....отстояв в пробке часа полтора и уже проделав большую часть пути-открыл окошко. что бы покурить.... наслождаясь московской пробкой я почуствовал какой-то дезкомфорт..... а именно отчётливо было слышно любые звуки вокруг.... и полное отсутствие свиста!!!! разочарование- вот слова наиболее подходящие для описания моего состояния на тот момент.... поиздевавшись в доволь над автомобилем: газу - холостой-заглушил-запустил- остыл - нагрел.....но ремень молчал как партизан!!! что бы окончательно убедиться в своём бессилии-открыл капот - но он там так и крутился. плюнул, и со словами - не умеют ОНИ делать машины- поехал домой..... больше из подкапотного пространства посторонних звуков не доносилось.... с момента начала и до полного самоизлечения прошло 5 дней и 350 км.... как-то так |
05.01.2013, 18:48 | #28 |
Re: Свистит ремень
Поехал на рыбалку,накрылся натяжной ролик что привело к обрыву ремня в лахмотья.Время 8 утра сего года,стал звонить на гарантию мобильности...кое-как добился что бы вызвать эвакуатор.Ждал три часа в 100 км от Москвы.Довезли волка до ОД Авторусь.Время 17;40..жду заключение Од гарантийный ли это случай...ждать думаю буду долго...праздники и всё такое.У меня вопрос,почему не завелась машина после обрыва ремня?Кто в теме отзовитесь!Спасибо!Пробег 65.000км гарантия заканчивается 04 февралясего года.
05.01.2013, 18:55 | #29 |
Re: Свистит ремень
Уверен, что гарантия, ну а как иначе? Вы, что сами что-ли его порвали?!
05.01.2013, 19:07 | #30 |
Re: Свистит ремень
Kostas, Гарантия ...наверное!Почему не завелась машина после обрыва ремня?Вот что мне не понятно.А ремень на скорости 90 км.час..я еще не научился рвать))
Поблагодарили: | Qseft (14.02.2015) |
Обсуждаем обрыв ремня ГРМ и его последствия | Андрей | Двигатель | 792 | 03.03.2024 11:17 |
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +4.
