#21 |
Сказал "Спасибо": 45
Договорились с Павлом, что он пришлет сдохший вентиллятор на анализ. Попробую сделать свой регулятор к нему, результаты со схемкой и фото выложу здесь. Ибо ну не стоит он 40к никак.
Поблагодарили: | komok1965 (18.01.2015) |
#22 |
А теперь уточнение - есть вентилятор 2H0121203K - стоит 20-22 тыщи 600W и 2H0121203L - стоит 32+ 850W для машин с подготовкой для фаркопа
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЕВГЕН67 (06.01.2016) |
#23 |
На присланном вентилляторе оказался оборванным провод регулировки оборотов. Причем повредили его еще на заводе при сборке. Конструкция коннектора такая, что при его защелкивании, при избыточном усилии этот провод закусывается и надламливается. А дальше от вибрации со временем отваливается совсем. Так что перед предложением диллера выложить 40 000 просто проверьте провода на вентилляторе.
#24 |
я посмотрел у меня на новом и старом вентиляторе провода обмотаны изолентой... перетираться негде
#26 |
Сказал "Спасибо": 80
Поблагодарили 34 раз(а) в 11 сообщениях
Товарищи, миленькие, у меня та же проблема возникла. И как назло, завтра ехать из Москвы в Витебск.
Кто-нибудь знает как отключить вентилятор? Машина работает на взлетном режиме - звук бесит. Ладно звук, сейчас температура минусовая - стабильно держится - 18. Охлаждать мотор при такой температуре, это что при ожоге горчичники прикладывать ![]()
Мой авто: Амарок 2013, Highline, АКПП |
#27 | |
пс смотри не перепутай ! ![]()
![]() АЛЕКСАНДР номер 226
Поблагодарили: | Semechka7 (12.01.2016) |
#28 |
снять фишку с него совсем. ну незнаю. можно и закипеть. датчика температуры то нет .а так впринципе. думаю можно. снять и ехать если чего печкой остудить. как по старинке.
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAMS (07.01.2016) |
#29 | |
Всю зиму откатал до апреля, на трассе можно вообще не париться тем более в такой мороз, в пробках стоял московских около нуля... хз как наш двиг себя ведет, на форде мондео даже летом не грелся если кондей не включать, а на опеле круит вентилятор даже на холостых как будто безнин... странно это
Поблагодарили: | Semechka7 (28.01.2016) |
#30 |
Если сможешь сам снять вентиллятор, то отнеси его в мастерскую по ремонту бытовой техники. Там спецам покажи мою картинку (не аватар, а ту, что выше со стрелкой) и попроси прозвонить и восстановить провод. Автоэлектрики в гаражах сомневаюсь что качественно смогут припаять советскими паяльниками в виде топора. Так же сам разъем просмотри, чтобы не гнилой был.
Зашумел вентилятор печки | ChaserV | Электрика | 172 | 11.04.2023 02:41 |
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +4.
