Результаты опроса: На каком пробеге произвели замену датчика топлива?
20-40 т.км 5 7.69%
40-60 т.км 6 9.23%
60-80 т.км 7 10.77%
80-100 4 6.15%
Стоит штатный,проблем нет 27 41.54%
Глючит только зимой, ничего не предпринимаю 16 24.62%
Голосовавшие: 65. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Старый 04.04.2014, 10:47   #21
Deni_a_r
По умолчанию Re: датчик топлива
После проведения акции у дилера по топливной системе, начал барахлить уровень топлива. Заливаю полный бак все ок, пока уровень не дойдет до середины. С середины бака начинает дурить. Может полный показать, может 0, и зажечь лампочку нехватки топлива... Кто знает, при этой акции дилер лазит в бак?
Вся отзывная по топливной системе.
Тип файла: pdf Отзывная по обратке.pdf (823.7 Кб, 1241 просмотров)
Мой авто: VW Amarok Highline, АКПП
Deni_a_r вне форума   Ответить с цитированием
pino4et (06.04.2014), xxxdon (04.04.2014), Павел-1 (21.12.2014)
Старый 06.04.2014, 17:28   #22
инспектор
Аватар для инспектор
Сказал "Спасибо": 59
Сталкивался уже с такой проблемой на другом авто, что в баке вода и из-за чего и барахлит датчик уровня топлива ! Может это и есть ?
Старый 07.04.2014, 00:46   #23
xxxdon
Аватар для xxxdon
инспектор, заправляюсь только статоил, вроде не должно быть
Старый 08.10.2014, 00:14   #24
Николай 155
Номерок датчика топлива подскажите люди добрые, стал похоже дурить.
Николай 155 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:25   #25
Qseft
Сообщение от Николай 155 Посмотреть сообщение
2H0 919 673 A 3400 р, точно такой же с виду (уверен, что один и тот же датчик VDO) ставится на газелевский топливный модуль за 2200 р:
Последний раз редактировалось Qseft; 08.10.2014 в 10:32.
komok1965 (08.10.2014)
Старый 08.10.2014, 14:01   #26
Asspirine
Аватар для Asspirine
на новых машинах 13-14 годов такой косяк тоже проявлялся?
Бирюк (17.12.2016)
Старый 08.10.2014, 18:10   #27
Николай 155
Спасибо за информацию, заменю датчик отпишусь.
Старый 03.12.2014, 20:58   #28
Romault
Поблагодарили 17 раз(а) в 6 сообщениях
На моей машине датчик завышал уровень топлива, при полном баке показывал пустой, но лампа не горела. Иногда всё налаживалось, но потом опять косячило. Проблему решил, в моем случае это не датчик, кому интересно, пишите, расскажу.
Мой авто: Тренд, би-турбо 180 л.с.
Romault вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 22:43   #29
Сообщение от Romault Посмотреть сообщение
привет напиши че да как с датчиком то было
Golfoman (04.12.2014), komok1965 (04.12.2014)
Старый 04.12.2014, 15:57   #30
Romault
Дело было так. На момент ремонта, я проехал 350км с полного бака, а показометр показывал 7/8 бака. Указатель в панели работает по сопротивлению, чем меньше сопротивление реостата в датчике, тем больше топлива и наоборот, т.е. любой обрыв цепи, окисление контактов это увеличение сопротивления и указатель должен врать в минус, а не наоборот, как у меня. В общем опускаю бак, снимаю фишку с насоса - комбинашка видит обрыв по датчику, значит в проводке ни каких замыканий нет. Подключаю обратно - по прежнему 70 литров показывает. Достал из бака насос, подключил разъем (не забыв выпиновать один из проводов насоса, чтобы он на воздухе не включился при зажигании), двигаю поплавок от упора до упора, отрабатывает уровень через прибор идеально. Что ж за хрень думаю, что я пошевелил, что он одумался. Снимаю разъём, что внутри бака, снизу фланца насоса и вижу в контактах какую-то черноту. Ну вот думаю, приплыли, какой-нибудь конденсат попал, контакты окислились, теперь насос в сборе менять... Но нет, выпиновал контакты из разъема и вижу, что эта чернота похожа на какую-то смазку, которая смывается спреем, а металл под ней чистенький. В итоге почистил, собрал, вот уже месяц катаюсь, все хокей. Что это было в разъеме не понятно, то ли с завода, то ли из топлива (хотя бак идеально чистый), но что эта пакость позволяла проводкам контачить между собой в обход реостата датчика это факт. Так что не спешите менять датчики, они редко выходят из строя.
77_ALEX (04.12.2014), Andron63 (04.12.2014), Boris 812 (04.12.2014), Golfoman (04.12.2014), komok1965 (05.12.2014), LACO (26.08.2015), max62 (05.12.2014), Павел-1 (20.12.2014)
LACO (26.08.2015)
Расход топлива на Амароке Андрей99 Обсуждения 843 17.11.2021 16:46
сепаратор топлива Goncharenko Двигатель 64 25.09.2014 11:26
Спираль, кошка, мало топлива, заглохла=( jump3r Электрика 5 17.08.2014 04:52
Текущее время: 05:52. Часовой пояс GMT +4.
