Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Диски
Старый 21.09.2011, 14:46
Abbate
По умолчанию Диски на Амарок
диаметр от 16" до 20"
ширина от 6,5" до 8"
вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм
разболтовка (PSD) 5болтов/120мм
центральное отверстие (ЦО) 65,1мм
При этом оригинальное литьё на амарок:
TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода)
ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5")
DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30")
ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30")
Универсальные советы:
максимум, что влезет на нелифтованной машине:
Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16
на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17
существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35
на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ 15-30мм
если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0
Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут.
Ширину диска следует подбирать равной ширине беговой дорожки шины.
У высокопрофильной резины беговая дорожка меньше максимальной ширины на 20%.
У низкопрофильной резины беговая дорожка примерно равна ширине.
Последний раз редактировалось p77; 17.01.2015 в 10:08.
Azimut Гриша (14.07.2016), beermaker (06.04.2014), Boga19 (25.10.2017), Canon (03.03.2021), Dgons (20.09.2016), dobriak (24.03.2018), iCanFly (14.11.2018), R0NiN (03.12.2014), Radjab (23.03.2016), Владимир ВсеЯ (13.03.2014), Жбан (28.04.2015), Леонид243 (05.06.2014), новичок максим (12.02.2015), Ной (14.04.2018), Поддубный (03.03.2020), Препод (07.04.2014), Светазаръ (20.10.2014), Серега22 (16.01.2018)
Старый 08.03.2014, 19:21   #271
KuR
По умолчанию Re: Диски на Амарок
El_viento, попроси наших питерских ребят доехать и узнать. Можт уонтора не жива.
Мой авто: LR D4
Старый 09.03.2014, 01:12   #272
Если не ошибаюсь, то это бывшие партнеры клуба. Работают очень по совковски, с кучей обедов, выходных и т.д.
El_viento (09.03.2014)
Старый 09.03.2014, 22:38   #273
El_viento
Аватар для El_viento
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Сегодня нашёл нужные диски в Пикап Тюнинг, жаль у них сегодня выходной, завтра попробую позвонить. А в Питерской конторе сегодня сколько не звонил - сбрасывают.
Порядковый 419.
El_viento вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 02:08   #274
сегодня выяснил, что на пежо 405-407 ступичные колпаки имеют диаметр 65,1
думаю прикупить для центровки своих ОРВ дисков, чтобы они не болтались на ступице
http://www.elcats.ru/peugeot/Parts.a...a-95d7b17354ab
Старый 13.03.2014, 10:31   #275
Денис555
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Подскажите пожалуйста, встанут ли диски с резиной такого размера без всяких трений (задеваний за что то)
275/45/R19
Мой авто: Механика Highline
Денис555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 11:45   #276
Вась, я вчера разглядывал эти колпаки, но так и не понял снаружи он или внутри
Старый 13.03.2014, 13:25   #277
pino4et
Аватар для pino4et
Сказал "Спасибо": 993
Из фото видно, что диск садиться на отбортовку ступицы. Получается что он над колпачком просто пролетает. Я так думаю. Оффтоп
💀Александр💀+7-919-96О5О2О💀
Старый 28.03.2014, 12:18   #278
Maksud
Подскажите, пжт, удалось примерить колпачок от пыжа на диск орв? Заранее благодарю,
Maksud вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 12:20   #279
Maksud
p77, подскажите, пжт, удалось примерить колпачок от пыжа на диск орв? Заранее благодарю,
Старый 28.03.2014, 12:21   #280
Maksud
pino4et, дайте, пжт, контакт токаря
SEM (10.12.2020)
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +4.
