#261 |
Однозначно синтетика!!!
Плюсы синтетики (вес, порсто работать с ним, легко можно сплетение сделать, меньше травм можно получить от него) Минусы (зимой замерзает, приходится мыть после выездов в грязь и быстро гниет если не ухаживать)
Мой авто: Силовой бампер ARB, пороги, задний с калиткой, лебедка 12000 Come up, доп бак на 180 литров, доп свет,шноркель, лифт подвески OME + бодик 5 см, 2 рации УКВ и Си-Би ,Мишки ATZ 285 75 R16. |
#262 | |
Сказал "Спасибо": 68
Не важно, сколько у тебя шрамов, главное, как ты прожил свою жизнь ... |
#263 |
Сказал "Спасибо": 109
Ехал тут с В. Лук в Смоленск и приснул.... как итог слетел с дороги... пробил снежный бруствер и почти перелетел канаву с водой, но не доконца, короче прилип. Вытащился сам лебедкой (от аласторз), но так как сильно торопился, поехал не отцепившсь от дерева, короче лебедка заклинила ни туда ни обратно. Приехав домой разобрал, сломан механизм тормоза, то место где сопряжение с движком, материал из которого он сделан полное говно(на сломе видна пористость, как будто порошок), купить не возможно говорят эксклюзив, выточили из болванки, я думаю будет крепче, чем штатная... к чему это я, по ходу у этих лебедок именно эта штука самое слабое место, все деталюхи в машине лежат, влом идти, завтра сфоткаю выложу, ну как-то так, может кому интересно будет
Поблагодарили: | Natali (09.02.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Baratoz (09.02.2015) |
#264 |
волкофил)
Сказал "Спасибо": 347
Вообще-то купить тормоз можно без проблем. Прочнее его делать нельзя, т.к. Он является конструктивно ограничителем момента, это дешевая и недорого меняющаяся деталь, которая умирвет примерно при 130-150% нагрузке, до того как повредятся шлицевые или шестерни. Деталь литая, поэтому кристаллы на разрыве видны хорошо.
Жень, звони в таких ситуациях, если что.
#265 |
В Смоленске тормоза в сборе я не нашел, поэтому и пришлось точить. Я думаю ничего страшного если покрепче штатной будет, чтобы ее перегрузить, я не знаю чтотянуть надо, она у нас на 5 тонн с копейками рассчитана (лебедка), а сломал я его из-за рывка походу, а так если что позвоню конечно)))
#266 |
волкофил)
—*да, именно, ударные нагрузки на жесткой связи противопоказаны, ведь даже трансмиссия имеет демпферы, а лебедка нет, поэтому тормоза ломаются. Кстати самый живучий в этом смысле тормоз от комапа, конический фрикцион, но и его после этого может заклинить, и в любом случае нужно перебирать и чистить. Но и цена соответствующая.
Поблагодарили: | ЕВГЕН67 (11.02.2015) |
#269 |
500 рублев все удовольствие))
Пользователь сказал "поддерживаю": | Natali (15.02.2015) |
#270 |
волкофил)
Да, отлично, вдвое выгоднее чем ждать и платить тк за доставку!
Поблагодарили: | ЕВГЕН67 (15.02.2015) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЕВГЕН67 (15.02.2015) |
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +4.
