#261 | |
Сказал "Спасибо": 1,909
![]() Еще бы понять отличия 2H7 803 017 J от D и от F...
Best regards, |
#262 |
Сказал "Спасибо": 331
да уж, а размерчик -то не фонтан на моей машинке .мерил от нижнего "лопуха" до земли 20см.а от защиты(приобрел полную защиту дв.раздатки и кпп)которая крепится поверх заводской -17см. будем думку думать по поводу лифта подвески!!
порядковый 301 ![]()
#263 |
max62, я думаю две пружины на перед от секель решат все проблемы.
или кусок трубы на амортизационную стойку под нижнюю опору пружины |
#264 | |
Поблагодарили: | p77 (12.12.2012) |
#265 |
А ни у кого случайно нет размеров той самой трубы-проставки под чашку пружины?
Белый HighLine 2011 163Ps ![]()
Мой авто: Highline, R18 |
#266 |
Бортовой номер №235
Сказал "Спасибо": 223
Прошу прощения, возможно этот вопрос задавался, а я его как то пропустил. Если поставить лифт подвески IronMan 40-мм, какие максимально колеса влезут 16" и 17" диаметра.
ЗЫ: Попидорами не кидать, выше извинился ![]()
«Пятнадцать человек на сундук мертвеца. Йо-хо-хо, и бутылка рому! Пей, и дьявол тебя доведет до конца. Йо-хо-хо, и бутылка рому!»
#267 |
WWZ, и так. Маленький лекбез. При бодике 50 мм на Амарок становятся 33 колеса ( хозяин такого авто ДимаТ) и 60 мм тоже ( Veresk). Я тут сразу с оргументами, чтобы потом не было неясностей). Пример моего авто ( оно само по себе немного противоречиво и потому своим путем не зову никого). Сделан бодик 60 мм ( как мы видим по инфе сверху) уже встает 33 колесо и кажется чего тут мучатся, но далее был сделан лифт подвески 35 мм и увеличен просвет между мостом и рамой"кирпичами" 35 мм. Смысла скажут многие тут нет и физически просвет между дорогой и мостом не увеличился, но вернулась родная развесовка и машин стал выглядеть как оригинал, только с большими колесами. Тормозить также и держать дорогу также ( хотя скажут, что с моими колесами не надо было такой огород городить 255/85 R16). А вы Джона P77 спросите, как ему. У нас практически полные клоны ( т. е. братья близнецы). Больший клиренс спереди позволяет взять разгон и далее все только ходом..ходом и еще раз ходом. Все кто со мной ездил эти слова подтвердят. Вот такая вот математика получается с бодиком и подвесочкой.
Поблагодарили: | bublik99 (31.10.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Ramon (31.10.2013) |
#268 |
Бортовой номер №235
И всё таки повторюсь с вопросом, если ставить только лифт подвески 40-мм, без бодика кузова, какой размер максимально можно поставить в мудовом варианте на 16"-17".
#269 |
old.pirat, Я ставил колеса мудовые 265х75-16...диски с нулевым вылетом,всё штатно.При повороте влево...вправо задевали передние колеса за подкрылок...погрел феном все стало нормально.Откатал лето...осенью поставил резину 185Х60-18 на штатные литые диски....при поворотах стало тереть раму...но перед поднял на 250ММ проставками под амортизаторы.
Поблагодарили: | old.pirat (04.11.2013) |
#270 | |
Сильно перед (более 40 мм) подвеской лучше не поднимать, т.к. шрусам тяжело и штатные аморты будут часто на отбой срабатывать. В вопросе клиренса спереди для начала, считаю более рациональным поставить "правильную" защиту. В идеале клиренс спереди должен ограничиваться корпусом редуктора ГП. Из того что я видел в продаже только защита от seikel сжирает менее всего клиренса, где-то на 20-25 мм разница со штатной, нетрудно посчитать, на сколько надо увеличить диаметр колеса, чтоб получить + 20-25 мм. Если найдется достаточно желающих, есть возможность повторить защиту seikel по приемлемой цене, для обсуждения сего я чуть позже создам отдельную тему. Последний раз редактировалось Qseft; 31.10.2013 в 13:15. |
Поблагодарили: | RAZGYL (04.11.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (04.11.2013) |
Текущее время: 00:29. Часовой пояс GMT +4.
