Вернуться   Форум Фольксваген Амарок Клуб (Volkswagen Amarok Club) > Технический раздел > Ходовая часть > Диски
Старый 21.09.2011, 14:46
Abbate
По умолчанию Диски на Амарок
диаметр от 16" до 20"
ширина от 6,5" до 8"
вылет (ЕТ) от +62мм до 0мм
разболтовка (PSD) 5болтов/120мм
центральное отверстие (ЦО) 65,1мм
При этом оригинальное литьё на амарок:
TARUMA R16 6.5J ET62, комплектуется колесом 245/70/16 (29,5")(имхо такой комплект должен тереть раму прямо с завода)
ALDO R17 8J ET49, комплектуется колесом 245/65/17 (29,5")
DURBAN R18 7.5J ET45, комплектуется колесом 255/60/18 (30")
ALASTARO R19 8J ET43, комплектуется колесом 255/55/19 (30")
Универсальные советы:
максимум, что влезет на нелифтованной машине:
Диск штамповка Dotz Modular 16"/7" ЕТ30 или ORW 16"/7" ЕТ20 или литье Dotz Crunch 16/8 ЕТ 35 с колесом 265/75/16
на 17" Dotz Crunch 17/8 ЕТ 35 с колесом 265/70/17
существует 18" Dotz Crunch 18/8 ЕТ 35
на поднятых машинах рекомендую ставить колеса 32"-33" на дисках с ЕТ 15-30мм
если замахнетесь на 305-315 ширину, то нужен диск с ЕТ0
Еще следует знать, что выбор дисков с ЕТ меньше 35мм невелик, но существуют диски от БМВ с нашей разболтовкой 5/120 но другим ЦО, которые могут быть установлены на амарок и диски от лендровера с разболтовкой 5/120,65 и другим ЦО которые тоже налезут.
Ширину диска следует подбирать равной ширине беговой дорожки шины.
У высокопрофильной резины беговая дорожка меньше максимальной ширины на 20%.
У низкопрофильной резины беговая дорожка примерно равна ширине.
Последний раз редактировалось p77; 17.01.2015 в 10:08.
Azimut Гриша (14.07.2016), beermaker (06.04.2014), Boga19 (25.10.2017), Canon (03.03.2021), Dgons (20.09.2016), dobriak (24.03.2018), iCanFly (14.11.2018), R0NiN (03.12.2014), Radjab (23.03.2016), Владимир ВсеЯ (13.03.2014), Жбан (28.04.2015), Леонид243 (05.06.2014), новичок максим (12.02.2015), Ной (14.04.2018), Поддубный (03.03.2020), Препод (07.04.2014), Светазаръ (20.10.2014), Серега22 (16.01.2018)
Старый 12.02.2014, 17:21   #261
Север 11
Аватар для Север 11
Сказал "Спасибо": 374
Wink Re: Диски на Амарок
Вот из формы заказа:
Диск колесный KMC Wheels XD Series Rockstar XD775 Matte Black Wheel (17" x 8", Blank (drilled 5x120 & 5x114,3) OS: 35 CB: 78.3 BS: 5.88).
Гриша, а где заказывал и сколь вышло?
Константин
404 в стае!
904 27 00 77семь
Мой авто: 2.0 АКПП серый Сочи
Старый 12.02.2014, 21:40   #262
По умолчанию Re: Диски на Амарок
Сообщение от Север 11 Посмотреть сообщение
Заказывал в Москве, вышло около 50т.р.
Север 11 (20.02.2014)
Старый 07.03.2014, 13:43   #263
ALastorZ
волкофил)
Аватар для ALastorZ
Сказал "Спасибо": 347
Уважаемые, вопрос к вам:
В проекте есть проставка которая:
— размером 20-25мм
— крепится к ступице низкопрофильными болтами
— имеет шпильки М14х1.5 на PCD 5х139,7 или 114,5 и соответствующий центровочный буртик под широчайший ассортимент дисков других машин
чтобы:
— как страшный сон забыть все эти истории с дисками и просто перейти на другую популярную сверловку + вылет
— удобнее вешать большой каток на шпильки, хотя, кому как
что скажете? мысли предложения и прочее?
я сделал отдельную ветку для обсуждения с опросом, чтобы не флудить тут: http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=4105
Владимир ВсеЯ (07.03.2014), Л.Серхио (07.03.2014)
Старый 08.03.2014, 18:31   #264
El_viento
Аватар для El_viento
Сказал "Спасибо": 10
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Подскажите, где в Москве можно купить такие диски, самостоятельный поиск не к чему не привёл.
http://off-wheels.ru/diski/steel/diskivw/167amarok
Порядковый 419.
Последний раз редактировалось El_viento; 08.03.2014 в 18:37.
El_viento вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2014, 18:41   #265
KuR
El_viento, там и купить, даже кнопочка такая есть )
Мой авто: LR D4
Старый 08.03.2014, 18:54   #266
El_viento
Так это же Питер, а не Москва. Или я ошибаюсь?
Порядковый 419.
Старый 08.03.2014, 18:55   #267
KuR
El_viento, они отправят, уверен, любой ТК. Позвони и поговори )
Мой авто: LR D4
Старый 08.03.2014, 18:59   #268
El_viento
В том и дело, я им несколько раз звонил, не отвечают, после этого и начал в Москве искать.
Порядковый 419.
Старый 08.03.2014, 19:01   #269
KuR
El_viento, напиши им )
Мой авто: LR D4
El_viento (08.03.2014)
Старый 08.03.2014, 19:08   #270
El_viento
Попробую после выходных, а пока дальше буду искать!!!
Порядковый 419.
Текущее время: 01:21. Часовой пояс GMT +4.
