поменял маховик по гарантии |
41 | 22.40% |
есть странные звуки, в районе маховика, пока не разобрался |
44 | 24.04% |
Всё в порядке, проблем с маховиком нет |
98 | 53.55% |
Голосовавшие: 183. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
Скрытый текстСообщение отмодерировано
Заменили маховики: 1. Владимир Алексеевич, 2. Alexanderr, 3. papa, 4. айрат, 5. Алексей80, 6. Вульфхеднар, 7. ДэнСаныч, 8. Zhukov_78, 9. Колпак, 10. Pilot67, 11. cenac, 12. nikolaich, 13. Art, 14. anton252, 15. Yakor, 16. Фермер, 17. aleksandr 45, 18. коста 19. bors9114, примерзли задние колодки, отрывал рывком, свернул маховик 20. zaicevn08 21. AndreySaln 2011, 122лс. 22. Илька, 122лс. 23. kmigor, 24. Дьяк, 25. Кондрат 26. яков 27. postoyanny 28. amarok178 29. серган 30. paradoxjr 31. cahek 32. sts 33. Konsul503 34. Tyn 35. RAMS 36. уау 37. Волжанин 38. Xxxdon 39. TraktorisT Подходим не стесняемся, записываемся!!! [свернуть] Вообщем пришла беда и ко мне. На пробеге 10.005 км по всем признакам навернулось сцепление. Был в 100 км от Москвы. Звук как от трактора, пропадает когда выжимаю сцепление. Вибрация ужасная до 60 км/ч далее в 3 раза меньше. Еле доехал до Москвы, перестала включаться задняя скорость. Завтра записался к ОД. Благо проехать всего по прямой 10 км. Последний раз редактировалось Natali; 22.10.2015 в 10:49. |
Поддержали: | adtm2 (29.07.2014), alex_lugin (02.04.2014), cahek (12.04.2013), Gontov Alex (22.05.2014), kest77 (18.08.2014), koloomb (12.05.2017), Serg22 (12.10.2014), TraktorisT (22.12.2015), Yuriy456 (13.12.2016), Влад96 (23.02.2013), Жало (01.09.2015), Палыч (12.08.2014), Хабаровчанин (18.08.2015) |
#251 |
Сказал "Спасибо": 168
Други, сегодня получил заключение ОД.
Стерлись тормозные колодки, как результат вытекла вся тормозная жидкость и педаль легла в пол. На вопрос по маховику и сцеплению в целом - говорят живое. Посмотрим, проверим... но куда делась жидкость?!?!?!?!
"Волки" грязи не боятся!
#252 |
NomadAl, offtop
Скрытый текстзаключение вообще противоречивое - на колодке якобы осталось 3% от тормозного, т.е. еще не суппортом, но на гране! ОД говорит что вытекла почти вся жидкость - течь якобы началась давно... и дальше еще одно противоречие - датчики никакие не горели, хотя уровень тормозной, по словам ОД отслеживается и должна была загореться ошибка...
в общем сказки венского леса... ни одного нормального ответа на вопросы не получил... [свернуть]
#253 | |
Сказал "Спасибо": 610
1 Должна же загореться лампочка колодок? 2 Жидкость кончается, лампочка колодок или тормозухи? 3 Если потекла давно, значит криво поставили цилиндры, вывод: порвали резинки... Мне вообще интересно, а загорится лампочка масла? если уровень и давление упадет???
#254 |
Ребята, да знаю всю эту матчасть... но ХЗ, что мне од сказал, то и передаю... все еще интересней получается зная что педаль легла в городе, на скорости 60-70 км, буквально за секунду...
кстати, после их работ, коробка стала мягче... чё делали? почему так? а вот поди и угадай!... не ОД, а волшебники ОЗ... пардон, что не по теме получилось...
#255 |
два дня как выехал от ОД и педаль опять в полу... пусть еще расскажут мне про вытекшую жидкость... в четверг диагностика...
#256 |
Не знаю проблема эта маховика начинается или так работает коробка, может в цилиндре дело.
В общем плох включается первая передача, надо много усилия приложить чтобы включить, на светофорах напрягает, приходится прокатываться, или сцеплением играть, вторая включается со скрежетом но легче, остальные без проблем, в легкую. Причем на прогретом авто. на холодном всегда нормально включаются передачи. Заднюю чтобы включить приходится с начало на первую перейти потом сразу заднюю, тогда без проблем. тут уже не зависит от температуры. Вот и думаю, стоит уже обращаться к ОД? или это такая конструкция. Знаю например что на ММС L200 про включение задней так и пишут, что мол с первого раза может не включится, надо там поиграться. но почему первая так туго врубается не пойму.
#257 | |
Как раз здесь мы видим серьезную конструкторскую ошибку. Конечно, чем больше объем исполнительного механизма тормозов (цилиндры суппортов), тем падении уровня тормозной жидкости при износе тормозных колодок будет больше. НО!!! Такое изменение уровня тормозной жидкости не должно ни каким образом сказываться на работоспособности узлов и механизмов, включенных в один гидравлический контур. А именно - тормозная система и система сцепления завязаны по гидравлике - имеют один общий питательный бачок жидкости. При нормальном функционировании тормозной системы (отталкиваемся от нее так как расход тормозной жидкости пропорционален износу тормозных колодок, а система сцепления постоянна по расходу и = 0) при нормативном износе тормозных колодок до минимально допустимого размера, уровень тормозной жидкости в питательном бачке должен обеспечивать нормальное функционирование системы сцепления и не опускаться ниже отметки "мин.". При износе тормозных колодок свыше норматива, должен сработать датчик износа, если таковой предусмотрен конструкцией, но все равно уровень тормозной жидкости в питательном бачке не должен быть недостаточным для нормальной работы системы сцепления. Даже если уровень тормозной жидкости в питательном бачке опустится ниже отметки "мин" (при этом в обязательном порядке должна сработать аварийная сигнальная лампа на панели приборов), то это все равно не должно никаким образом сказаться на работе системы сцепления (так как имеют общий питательный бачок). Если же наблюдается ситуация, когда педаль сцепления самопроизвольно "опускается в пол" и система сцепления перестает нормально функционировать, при этом нет утечки тормозной жидкости, то это серьезный дефект влияющий на безопасность. Если же при этом данный дефект устраняется путем долива тормозной жидкости, а падение уровня тормозной жидкости явилось следствием износа тормозных колодок (но не более допустимого уровня) и при этом отсутсвует аварийная сигнализация низкого уровня тормозной жидкости, то налицо конструктивный брак гидравлической системы питания тормозов и сцепления. Важно, что система должна быть герметична - отсутствуют утечки тормозной жидкости.
Мой авто: Сочи+ |
#258 |
Сказал "Спасибо": 242
Golfoman, Ждем новостей по поводу сцепления и маховика из Германии,есть информация новая?
Пользователь сказал "поддерживаю": | dimmon 178 (06.12.2012) |
#259 | |
Немцы очень медлительны...
Мой авто: Сочи+ |
Поблагодарили: | NomadAl (06.12.2012) |
#260 |
Сказал "Спасибо": 51
Подскажите сколько стоит маховик и выжимной???
Текущее время: 17:07. Часовой пояс GMT +4.
