#251 |
Вот из формы заказа:
Диск колесный KMC Wheels XD Series Rockstar XD775 Matte Black Wheel (17" x 8", Blank (drilled 5x120 & 5x114,3) OS: 35 CB: 78.3 BS: 5.88).
Поблагодарили: | RAZGYL (06.02.2014) |
#252 |
Подскажите какой максимальный размер резины,можно одеть на этот диск?
Мой авто: Белый Тред |
#253 |
Сказал "Спасибо": 678
Crovn, Wolfling, мы помним, что это диск от LRD-2, там 120 мм не ровно, а с десятыми (5 дюймов). Родной Амароковский другой, у него и ЕТ +20, что "правильнее" для 285х75 и 255х85, ЦО тоже "кошерное".
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 06.02.2014 в 17:58. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (06.02.2014) |
#254 |
Правильно я понял,что с 35 вылетом не подойдет,а с 20тым нужен лифт?
#255 |
Crovn, нет.
Для 285х75 и 255х85 (ок. 33") бодилифт 40 мм нужен, а для 265х75 (31.7") - нет. И это не зависит от вылета диска. Теперь о вылете. 285х75 и 255х85 при вылете 35 в крайних положениях руля будут тереть, а при 20 - скорее нет (зависит от конкретной резины).
#256 |
http://www.extremetyre.ru/product.htm?id=dl9002 а про этот диск что скажете?
#257 | |
ORW для Амарока выпускает только один диск 16х7 5х120 ЕТ 20 ЦО - наше (см. ссылку выше). Еще не вредно помнить, что ширина диска 7" - предельно малая для 285х75 (большинство производителей рекомендуют не менее 7,5J). Нагруженное переднее колесо. Да?
Мой авто: Robust, 180 л.с., мех. Последний раз редактировалось app64; 06.02.2014 в 18:09. |
Поблагодарили: | Crovn (06.02.2014) |
#258 |
Сам пока мало что в этом понимаю,машину покупал для работы и охоты,по прошествии двух лет пришел к выводу что нужно малость авто сделать по выше (на охоте за нивой надо не отставать) без больших затрат и потерь,подскажите варианты,заранее спасибо.
#259 |
Колпаки приехали, жду диски теперь.
Пользователь сказал "поддерживаю": | DIESEL (12.02.2014) |
#260 |
Будет зачетно!!!! Прими предварительные поздравления!!!
"Лучше один день потерять, но за пять минут долететь!" В стае 420-й ![]()
Поблагодарили: | Azimut Гриша (12.02.2014) |
Текущее время: 01:36. Часовой пояс GMT +4.
