РЕГИОН НЕ шипованная 43 8.46%
ГОРОД НЕ шипованная 83 16.34%
Не определился 17 3.35%
Свой вариант 5 0.98%
Старый 02.11.2012, 14:42   #241
Абрек
Аватар для Абрек
Сказал "Спасибо": 69
По умолчанию Re: Зимняя резина
Да, вопрос это нормально?
Абрек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2012, 14:50   #242
Перец де Куэйляр
Сказал "Спасибо": 242
Сообщение от Абрек Посмотреть сообщение
Что нормально?Что на меньших колесах машина стала ниже?
Старый 02.11.2012, 15:25   #243
vobla
Аватар для vobla
Сказал "Спасибо": 1,549
Абрек,это не нормально....должна быть выше.... покажи нам волка на роликахххх.....плиз
Лобстер (02.11.2012)
Старый 02.11.2012, 16:42   #244
Андрей К
Аватар для Андрей К
Поблагодарили 129 раз(а) в 32 сообщениях
У меня летом была резина 265/65 R17 .А я вот взял зимнюю резину 215/60 R17, переобулся и вроде мой Волк не очень смотрится в новой обувке. Колеса кажутся маленькие, чувствуется что просел.
Второй размер это процент от первого. Высота Ваших летних шин 0,65*265=172 мм. Зимних - 0,6*215=129 мм. То есть меньше на 43 мм. Чтобы сохранить ту же высоту при ширине 215 второй размер должен был быть 80.
Мой авто: Серый Хайлайн 180 л.с. АКПП, кунг Road Ranger
Андрей К вне форума   Ответить с цитированием
BleysR (02.11.2012), serga60000 (03.11.2012)
Старый 02.11.2012, 16:46   #245
papa
Аватар для papa
Поблагодарили 61 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Андрей К Посмотреть сообщение
Nokian Hakkapeliitta LT2 245/75R17 121/118Q по такой цене?
235/85/16, индекс нагрузки не помню, могу на машине посмотреть, если нужно. Вот пару дней как поставил, шипов, вроде, не слышно, что радует.
papa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 02:01   #246
Dobruy
Аватар для Dobruy
Сказал "Спасибо": 34
Сообщение от papa Посмотреть сообщение
Nokian Hakkapeliitta LT2 245/70R17 Сегодня поставил. Очень хорошо слышно резину, особенно после 80 км/ч. Но проблем нет, ехать можно.
Мой авто: автомат
Dobruy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 02:04   #247
СергейВ
Поблагодарили 26 раз(а) в 3 сообщениях
После праздников собираюсь в Финляндию в магазин за переходом в Торфяновке
http://www.exclusiveforcar.com/tires/r-17/w-245/h-75/ Все же какую взять, штатную 245/65-17 или 245/75-17 Понял что 75-я встает, а как реагирует спидометр?
А увидел 106,5 вместо 100. Так какую взять? Хотя разница не сильно большая, просвет увеличится на 2.5 см примерно.
СергейВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 04:39   #248
Wave'J
Аватар для Wave'J
Сказал "Спасибо": 349
а с ввозом резины проблем нет?
а то сотрудник на работе ошарашил, что где то вычитал, про какой то запрет на ввоз резины...
в стае: №264
Старый 03.11.2012, 11:38   #249
Андрей К
Аватар для Андрей К
Сообщение от СергейВ Посмотреть сообщение
245/65/17 такого размера не видел в данной модели шин
Выбирал между 245/70/17 и 245/75/17. Разница: цена и индекс нагрузки. У 75-й больше и то и другое. Решил, что мне достаточно и 70-й. Ощущается прирост высоты по сравнению со штатной 245/65/17. На 75-й значит ещё больше будет заметно.
Старый 03.11.2012, 22:28   #250
СергейВ
Понятно, буду выбирать из того что есть.
Метки
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +4.
