22.12.2014, 23:51 | |
Сказал "Спасибо": 291
Доброго дня Други.
Порядковый номер-32
26.12.2018, 14:04 | #231 |
Всех приветствую! Будьте добры подскажите, если есть такое, номерок для заказа шкива компрессора кондиционера. Две грани точечно сколоты, это точно в сервисе покоцали шкив, тк неоднократно мастер ронял ключи снимая и ставя муфту генератора.... Просто в ауте от такого ремонта..... Увидел, снимая ремень поликлиновой.
Мой авто: Amarok TDI 2.0 Последний раз редактировалось Seg; 26.12.2018 в 14:32. |
31.05.2019, 21:13 | #232 |
Сказал "Спасибо": 19
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь ставил компрессор nissens 890173?
Мой авто: Volkswagen Amarok, 4motion, 163 h.p. |
24.07.2019, 00:16 | #233 |
Приветствую! В данной ветке несколько раз упоминается Denso DCP32050, что вводит в заблуждение, т.к. по данным производителя https://www.denso-am.ru/elektronnyi-katalog/ этот компрессор не указан, как совместимый с Amarok. Для Amarok указан другой - DCP32065. Есть ли реально разница и встанет ли DCP32050? И кто-нибудь знает, где смогут нормально поменять компрессор кондиционера в Питере? Как я понял, ребята на Уманском 88 за такие работы не берутся...
Мой авто: Trendline, biTDI, 180 л.с., 2013 г. |
24.07.2019, 19:59 | #234 | |
Поблагодарили: | Max82 (25.07.2019) |
09.07.2020, 22:27 | #235 |
Сказал "Спасибо": 245
Оборвало муфту компрессора . Проблема с муфтой не первый раз. Купил новый компрессор DENSO DCP 32070 (26650р.), отличается от родного более длинным электр. проводом . Поменяли за 2 часа, благо стружки в системе не было. Старый рабочий, требует замены муфты.
Don*t worry, be happy!
Мой авто: Highline 163 |
Поблагодарили: | Natali (10.07.2020) |
31.07.2020, 15:29 | #236 |
туация, вылетал предохранитель,отключались дворники при работе насоса омывайки. Вердикт - замена подрулевого переключателя. Пытался отремонтировать, не помогла, дефект повторился. Замена обошлась в 8000 руб. __________________
20.06.2023, 14:34 | #238 |
На любой сайт, например, Dayco и там подбор запчастей под свой автомобиль.
По итогу: 6PK1080
Поблагодарили: | Сергей_67 (20.06.2023) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | l-e-x-a76 (20.06.2023) |
20.06.2023, 21:44 | #239 |
constantinl, прошу прощения, как найти КОРОТКИЙ ремень. Который подойдёт при снятом компрессоре кондея? Спасибо.
21.06.2023, 14:07 | #240 |
6PK1080 этот размер,по нему и подбирать.
https://www.exist.ru/Price/?pid=2B9002C0
Поблагодарили: | Сергей_67 (21.06.2023) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | constantinl (21.06.2023) |
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +4.
