#211 |
Так а чего прицениваться? Цена там примерно указана + доставка!
Пользователь сказал "поддерживаю": | RAZGYL (13.01.2014) |
#212 |
Сказал "Спасибо": 1,904
Максимушка, Максим, я узнаю.... хотя не думаю, что будет сильно дёшево... сам этот диск в Штатах стоит от 200 ам.д. (+) спец заказ (-) опт (+) доставка .... я думаю 320 адекватная цена, поторгуйтесь с конторой на двух комплектах...
С уважением, Олег
#213 |
RAZGYL, Олег, привет! Мне предпочтительней что-нибудь 5-6 спицевое, те же Rockstar, Thump, Revolver в черном цвете. Но главное, конечно, параметры.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (13.01.2014) |
#214 |
yay, Понял Саша. Попробую.
С уважением, Олег
#215 |
Я бы тоже взял черные, 16Х8, ЕТ20. Сколько, примерно , может стоить доставка ?
#216 |
левша, Модель?
С уважением, Олег
#217 |
Сказал "Спасибо": 678
левша, RAZGYL,
Все, что показывает их сайт в размере 16х8 имеет вылет: первый диск +10, остальные 0. При попытке отфильтровать диски для Амарока, показывает от 17". При попытке отфильтровать 16х8 для Амарок - результата нет. В теории получается, что 16х8 5х120 у них возможны (?) с кастомной сверловкой, с большим, чем ЕТ20 вылетом и будет не дешевле кранчей с проставками до ЕТ20 ![]()
Поблагодарили: | RAZGYL (13.01.2014) |
#218 |
app64, Это понятно....
С уважением, Олег
#219 |
#220 |
Такие -же как ты и выкладывал. Я так понимаю, нужны проставки ?
Текущее время: 06:45. Часовой пояс GMT +4.
