#201 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Попробовал, поставил ,через 10000 снял его нафик и продал. Прироста в мощности нет , расход увеличился, вообщем я лох, что купился на эту удочку . НЕ СОВЕТУЮ!!!!!
Пользователь сказал "поддерживаю": | nzm2006 (26.03.2012) |
#202 | |
Устанавливается за одну минуту. (Почувствывал изменения т.к. Имею в семье второй авто Туарег и часто езжу на нем.) Пробыва ездить с отключеным блоком. Машина тупит. Блок покупал на Ибеи и переписывался с поставщиком о оплате и транспортных расходах. Все получилось и я доволен. А то что прибавка есть, приезжайте в Кузню дам на тест драйв ![]() Есть и в Росси предлжения и сайт in-tuning.ru Не стал рисковать и купил у производителя. (Пишут что есть подделки) Последний раз редактировалось sportlife; 26.03.2012 в 18:27. Причина: Дополнение |
#204 | |
Сказал "Спасибо": 71
Поблагодарили 105 раз(а) в 23 сообщениях
Их тьма вариантов... Может с сырой прогой попался? Там тож торопятся быстрее продать, даром что Германия ![]() У меня мнение не сложилось ещё. Посмотрел много разных, вызывает интерес RaceChip Pro (своей обновлённой элементной базой - чип ATMEL MEGA хороший, коль не врут, что он установлен), правда цена в России больше почти в два раза (см. первоисточник) http://www.racechip.de/racechip-chip...bo-3858-r.html и российский сайт http://www.racechip.ru/1776-volkswag...-tdi-bi-turbo/ А по сути - здесь спорили про физику и всяко разно разумное объяснение. Чисто гипотеза - при разработке двигателя обязательно учитываются требования европейской экологии! Эта коробочка, как вероятность, их обходит - вот и повышаются характеристики, а в качестве побочного эффекта из выхлопа прёт чё-нить непотребное. Если так рассудить, то и подъём мощности, и уменьшение расхода объясняются, тока экологи плачут... Гипотеза это, напомню.
«Вы хотите поставить меня в тупик своими вопросами? Так я поставлю вас в тупик своими ответами!» © Михаил Жванецкий
Мой авто: Amarok Robust 2010, 163 л.с., чёрный, Heavy Duty, блокировки, защиты, полимер, без обвеса, Durban 18" |
#205 |
Robusto, не получится так что катализатор(или нейтрализатор не в давался в технику,что установлено) быстренько с этой коробочкой умрет ? А изделие(катализатор-нейтрализатор) далеко недешевое.
#206 | |
Я ж ещё одну гипотезу упомянул на нашем Форуме, но, сгоряча, дал ссылку на Форд клуб - УДАЛИЛИ! Там тема про неучтённое бортовым компом топливо... (придётся своими словами пересказать). Типа, блок просто кратковременно увеличивает подачу топлива в повышенных режимах, но ЗА границей разума компьютера и сжигает фактически больше "керосина", но комп, утверждает автор, считает по заданному времени открытия форсунок и, конечно, не видит этих "художеств" блока... Иными словами - с блоком, при том же положении педали газа, в единицу времени реально сжигается больше топлива. Мощность больше - скорость больше, а нам скорости больше не надо - мы газ уменьшаем. Комп, умница такая, по положению педали считает, что на пониженном (на его железякин взгляд) режиме авто пробежало больше км, и, естественно, радостно так выдаёт тупо им расчитанное уменьшение расхода на 100 км. Думаю, проверить это можно только на стенде с внешними мерными ёмкостями (колбы такие стеклянные здоро-о-овые с трубками в систему питания), но это не выгодно производителям. Вот и муссируется общее повышение всех параметров без исключения по компу и по стенду. Как такая гипотеза? Вроде, всё укладывается...
#207 |
я покупал на http://www.power-box.ru/. Вот такой пауэр бокс про: http://www.power-box.ru/node/639 Покупал год назад. Езжу с ним до сих пор. Резвее машина стала. Пропали провалы при ускорении.
Поблагодарили: | Гоблин (11.04.2012) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Tim054 (10.04.2012) |
#208 |
Сказал "Спасибо": 11
Поблагодарили 37 раз(а) в 5 сообщениях
Поставил себе "race chip", появилась прибавка в мощности с 1300 до 2500 оборотов!!! а на остальных оборотах остался "сток"!!! Расход уменьшился примерно на 1л\100км при спокойной езде!!!!
Всё это при настройках, которые мне предоставил продавец(рекомендованные)! У чипа есть две(винтика) настройки(градация от 0 до 8): 1.прибавка мощьности от 1% до 2%, каждое деление; 2. диапазон этой прибавки (например: с 2000 до 3000 об\мин), каждое следующее деление на регуляторе чипа, расширяет диапазон оборотов, в котором прибавляеться мощьность! |
#209 |
Поддержали: | CKA3KA (10.04.2012), dimmon 178 (12.04.2012), old.pirat (17.04.2012), Robusto (12.04.2012), serga60000 (10.04.2012), takeshi (10.04.2012), zaicevn08 (11.04.2012), Неодинокий волк (11.04.2012) |
#210 |
А машина то у Вас какая? расскажите ,покажите....или секретная немецкая разработка?
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +4.
