17.02.2022, 06:08 | #11 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
Re: не заводится
На улице было утром -9, продовал днём в -4, а вчера завелась в -12...
Да и до этого сартером пыталась вращать в -19, а учитывая, что авто 14 года, думаю, проблема не в смазке. Или масса или стартер... У нас до мвссы сверху долезть можно или яма нужна?
Мой авто: Trend line, Sochi+, серебро |
17.02.2022, 10:52 | #12 |
Re: не заводится
byba, Смотрите не те контакты, который стянуты гайками, а "папа-мама". Там обычно собака порылась. Вытащить - почистить - смазать смазкой для электрики - всунуть взад. У мну такое было на ВАГе. Не на Амароке. Считаю, что их общая беда. То был тоненький "плюс" на катушку тягового реле. Когда не заводился, я просил кого то держать ключ "на стартер", а сам стукнул по корпусу стартера. Заводился немедленно. до этого была задержка пуска где то пол секунды. Буду рад, если помог советом.
Поблагодарили: | byba (17.02.2022) |
20.02.2022, 14:37 | #13 |
Re: не заводится
Была такая же ерунда. Замерзает втягивающее при перепадах температуры и высокой влажности. Лечится просто. Поворачиваете ключ на запуск двигателя на 5 секунд. Через секунд 15 повторяете. И так раз 5-6. Втягивающее нагревается и начинает работать как положено.
Причем эта рекомендация дана самим Фольксвагеном. |
Поблагодарили: | brown wolf (21.02.2022), byba (21.02.2022) |
20.02.2022, 21:37 | #14 | |
Re: не заводится
21.02.2022, 08:03 | #15 | |
Re: не заводится
В проводку пока толком не лазил, но опытным путём пришёл почти к этому. Ключ держал секунд 15 и со 2-го 3-го раза запускалось. А тут и теоретическое обоснование подоспело! Спасибо!)))
21.02.2022, 21:45 | #17 |
Re: не заводится
Скорее, нагреть. Любит ВАГ тепло и ласку)))
Пользователь сказал "поддерживаю": | ZUKE (22.02.2022) |
04.01.2024, 14:06 | #18 |
Re: не заводится
byba, Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как Вы решили проблему с замерзанием втягивающего на стартере на Амароке? Аналогичная проблема. Нахожусь в Омске. 7 часов на морозе в минус 25 и привет. Машина на приколе(( Все-таки снимать стартер и менять смазку на втягивающем на более морозоустойчивую? или искать проблему в контактная группа + главное реле? Стартер снимать - такой гемор, что хочется малой кровью обойтись) Спасибо! |
06.01.2024, 13:16 | #19 |
Re: не заводится
Михаил Колмаков, Попробуйте так: Один держит ключ зажигания на "стартер", второй в это время стукнет по втягивающему реле. У мну такое было еще на старом Т3. Проверить/почистить/смазать соединение папа-мама втягивающего. Красный провод.
26.02.2024, 21:08 | #20 |
Re: не заводится
По итогу - поменял польский стартер VALEO на контрактный BOSCH. Пока полёт нормальный. Через год сибирских морозов отпишу что из этого вышло. Уже в 2025м )
Двигатель схватывает но не заводится!!! HELP! | Oleg 38 | Двигатель | 2 | 27.01.2020 10:40 |
Ремонт: Не заводится,стартер? | Саш003 | Электрика | 131 | 10.12.2017 19:14 |
[Проблема] Не заводится............... | Dmitriy_TM | Обсуждения | 3 | 13.10.2017 00:09 |
Не заводится | MSergey | Электрика | 29 | 02.02.2017 23:44 |
Жара 40, не заводится! | Borman | Электрика | 15 | 25.07.2014 17:29 |
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +4.
