Старый 03.12.2016, 13:55   #11
По умолчанию Re: Стук в ДВС
http://amarok-club.ru/forum/showthread.php?t=1832
Старый 03.12.2016, 14:00   #12
Краткий курс
http://amarok-club.ru/forum/showpost...&postcount=715
Выдержки:
Что должно учитываться при монтаже ZMS:
> Обращайте внимание на предписания автопроизводителей!
• Проверить кольцевые уплотнения вала (со стороны двигателя и КПП) на наличие утечек масла, при необходимости заме-
нить.
• Проверить зубчатый обод стартера на наличие повреждений и надежную фиксацию.
• Всегда устанавливать только новые крепежные элементы.
• Проверить величину зазора между датчиком оборотов коленчатого вала и сенсорным кольцом ZMS
> величина зазора различается в зависимости от марки автомобиля.
• Проверить посадку направляющих штифтов для сцепления
> направляющие штифты не должны быть вдавлены или выступать из ZMS.
> вдавленные направляющие штифты будут царапать первичную массу маховика (сопровождается шумами).
• Используйте увлажненную обезжиривающим очистителем ткань для очистки фрикционной контактной поверхности ZMS
> очиститель ни в коем случае не должен просочиться внутрь ZMS!
• Убедитесь, что болты сцепления требуемой длины
> слишком длинные болты царапают первичную массу маховика, а в некоторых случаях могут ее заблокировать.
> слишком длинные болты повреждают шариковый подшипник или отжимают его со своего посадочного места.
Недопустимо
• Мыть в моечной машине для деталей
• Прочищать мойками высокого давления, струями пара, сжатым воздухом или спреями-очистителями
Все нижеследующее допустимо для некоторых марок и моделей автомобилей и не оказывает
влияния на работу компонентов сцепления:
• Легкие следы смазки на задней стороне ZMS (сторона двигателя) ведущие от отверстий наружу к краю маховика
• Вторичная масса маховика вращается относительно первичной массой в пределах нескольких сантиметров и не
возвращается в исходное положение автоматически.
> для ZMS с фрикционной муфтой присутствует слышимый и чувствительный жесткий удар.
• В зависимости от конструкции осевой люфт между первичной и вторичной массой может составлять до 2 мм.
> на некоторых моделях с подшипником скольжения осевой люфт может достигать 6 мм.
• Вторичной массы любого ZMS имеет осевой люфт
> при шариковом подшипнике - до 1,6 миллиметров, при подшипнике скольжения - до 3,0 миллиметров.
> первичная и вторичная массы не должны соударяться!
4.2 Шум
При диагностике установленного ZMS главным является определить источник шума: не образуется ли он от окружающих деталей, таких
как выхлопная система, теплозащитная экран, опоры двигателя, вспомогательные агрегаты и т.д. В дополнение важно изолировать
любой шум, возникающий от привода вспомогательных агрегатов, таких как узлы натяжителя или компрессор кондиционера. Для вы-
явления источника шума может использоваться стетоскоп.
В идеальном случае по возможности сравните имеющиеся недостатки с работой исправного автомобиля в одинаковой / похожей ком-
плектации.
Щелкающие звуки, появляющиеся в трансмиссии при включении, переключении передач или смене нагрузок, образуются из-
за чрезмерного люфта зубьев шестерен КПП, от работы изношенного шарнирного или карданного валов, а так же дифференциала. ZMS
в данном случае не поврежден.
После демонтажа маховика вторичная масса может вращаться по отношению к первичной массе. В этом случае заметный шум также
может образовываться либо от фланца, соударяющегося с дуговыми нажимными пружинами, либо от соударения вторичной массы о
фрикционную муфту. В данном случае ZMS также является исправным. Такой вид шума как гул может иметь различные источники, на-
пример резонанс в трансмиссии или недопустимый дисбаланс ZMS. Высокий дисбаланс может возникать, например, из-за оборванных
балансировочных грузов на задней стороны ZMS или дефектного подшипника скольжения. Убедиться, является ли сильный дисбаланс
основной причиной гудения достаточно просто. При заведенном двигателе на припаркованном автомобиле плавно и равномерно на-
жать на педаль акселератора, если вибрация при нарастающих оборотах усиливается, значит ZMS имеет дефект. В этом случае также
полезно сравнить поведение автомобиля с другим, имеющим одинаковую или похожую комплектацию двигателя.
Старый 03.12.2016, 14:08   #13
4.4 Внешняя диагностика / фото повреждений
Ведомый диск сцепления
Описание
Ведомый диск сцепления обгорел
Причина
Перегрев ведомого диска сцепления
> например, при превышении максимально
допустимого износа
Последствия
тепловая нагрузка передается на ZMS
Устранение неисправностей
Проведите визуальную диагностику ZMS на наличие цветов по-
бежалости при перегреве
> Для оценки повреждений:
• Незначительная тепловая нагрузка
• Средняя тепловая нагрузка
• Сильная тепловая нагрузка
• Чрезмерная тепловая нагрузка
на стр. 24
на стр. 24
на стр. 24
на стр. 25
В области между первичной и вторичной масс маховика
Описание
Подгоревшие продукты износа на внешнем крае изношенной
поверхности ZMS или в вентиляционных отверстиях
Причина
Последствия
Продукты износа фрикционного материала могут проникать в
каналы дуговых пружин и вызывать неисправность
Замена ZMS
За предаставленую информацию на сайт благодарю участников клуба - Палыч и adtm2
Старый 03.12.2016, 22:30   #14
the.maver
Вот тебя несёт, парень. Может воздух в шинах давно не менял? Проверь.
Старый 05.12.2016, 06:24   #15
Виталий555
Короче, вчера забрал авто с чип тюнинга, мастер по установке говорит, что стук был при первом запуске на холодную.
Я попросил его посмотреть работу форсунок, оказывается 1-4 форсунки, дают слишком большие показания 3.11, а вторая и третья 1.95. Мои предположения таковы, При длительно включенном зажигании они переливают, и получается что, это либо форсунки стучат, либо края поршня бьют об гильзу при взрыве топлива в гильзе.
Так же не исключаю моховик и сцепление.
Дома утром заводится без стуков, а также на работе в течение дня.
Пока поезжу, посмотрю, будут ли, повторятся данные стуки.
Если найду, отпишусь!
Мой авто: Амарок 2010г.в. 163 л.с. Механика, чиптюнинг.
Виталий555 вне форума   Ответить с цитированием
Апрель (24.01.2017), Владимир ВсеЯ (24.01.2017)
Старый 05.12.2016, 07:18   #16
Виталий555
Спасибо, за советы!
Старый 24.01.2017, 12:03   #17
Виталий555
Всем привет!
Нашёл причину стука при заводке! Оказалось, это растянулся ремень генератора.
Натяжной ролик бил об обводной. Поменял ремень и всё ок!
Походу дела поменял ролик натяжной, кстати подходит ролик от 120-ой королки-450руб. Он чуть-чуть шире на 0,1-0,2мм. Но это не влияет.
Так же выявил проблему, шумит компрессор кондёра, пока проблему решил так, поставил ремень 1080 в обход кондёра и вот оно счастье движка работает тихо, у меня на сотке бензиновой, громче работал!
Спасибо за советы!
BOEING737NG (24.01.2017), Igor688 (25.01.2017), Апрель (24.01.2017), Владимир ВсеЯ (24.01.2017)
Старый 25.01.2017, 18:37   #18
constantinl
Сообщение от Виталий555 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Походу дела поменял ролик натяжной, кстати подходит ролик от 120-ой королки-450руб. Он чуть-чуть шире на 0,1-0,2мм. !
номер натяжного ролика в студию, пожалуйста.
Старый 31.01.2017, 07:23   #19
Виталий555
Блин номер не знаю!
Не спрашивал, просто подобрали.
Стук в задней части dinrudwolf Кузов и салон 18 15.03.2017 21:55
Текущее время: 19:14. Часовой пояс GMT +4.
