09.06.2016, 20:30 | #11 |
Re: Подготовленные внедорожники под запретом
ни от чего вы не отбрешетесь. это ихняя работа они за это премию получат. как тут трудно понять ( это как с мопедами кубатур не кубатур раньше было.потом быыыстро они начали определять что за мопед перед ними и кого нахлобучивать а кого нет.циферки смотрели на картере .размер генератора. в какую сторону лапка кик стартера ) тут будет тоже самое. им сказали фас. они и нахлобучат тут же.
09.06.2016, 21:31 | #12 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
тут смотря что будет наворочено, по поводу света, думаю, вероятность отговориться процентов 80, хотя, опять же, смотря что наворочено))
по большому счёту, навеска на патрульные машины (конвеерные, а не спец.модификации) люстр камер, раций тоже является внесением изменений в конструкцию ))) хотелось бы понять практику, не на себе, конечно))) по поводу наклейки, она по большому счёту, не является исчерпывающим доказательством, а потом, кто мешает ее снять, заклеить??? ))) посмотрел ГОСТ (номер в другом компе), который допускает установку доп.света, но то что ГОСТ допускает, является ли достаточным условием для установки, по факту то, изменения в конструкцию вносятся, типа получай в НАМИ разрешение и ставь на здоровье...
Мой авто: Trend line, Sochi+, серебро |
09.06.2016, 21:50 | #13 |
Надо научиться отличать доп.оборудование, тюнинговые запчасти и внесение изменений в конструкцию. Если брать плоскую логику, то детали замененные на аналогичные и не изменяющие конструкцию не могут быть предметом придирок. Например замена родных амортов и пружин на тюнинг это гуд, а вот установка боди лифта из колхоза это внесение изменений. Если боди сертифицированный производителем, то вроде как все норм. Соответственно бампера - это как бы замена штатной детали, но при условии что есть сертификат - это и раньше было.
Доп-свет тоже уже обсосан переобсосан на пикап-клубе. Незя его, категории авто не подходят. Но многие ездят и знают, что незя, готовы к разговору разными способами. Колеса? Колеса нельзя другого размера? Где такое написано? И с какого перепуга это изменения в конструкцию? Замена двигателя на неродной и то сейчас не считается изменением конструкции. Зап-часть и все. Тогда к каким изменениям придирки? Остается свет, экстремальный лифт (с врезанием,вырезанием, проставками и тп.), модификация кузова. Скорее то, что легко визуально видно. Но еще вопрос: инспектор подозревая, что вы внесли изменения будет вас наказывать? Так можно любой авто из потока выщелкнуть и сказать "сдается мне вы свой пепелац изменили. Выходим, руки на капот, машину на штраф-стоянку". ИМХО - противозаконно это. Инспектор имеет право либо проверить доки либо предьявить за совершенное (и зафиксированное) правонарушение. За подозрения не имеет право ипать, а инструмента определить изменения "на глаз" не существует. |
09.06.2016, 22:23 | #14 |
Вопрос, как научиться? )))
Есть ссылочки на документы по этому вопросу? Что касается сертифицированных запчастей, по ним всё понятно. По поводу света, если ссылка есть, можете выложить? А что касается инспекторов, скорее всего, просто выпишут протокол, а там оспаривай...
10.06.2016, 01:27 | #15 |
Toyota Hilux
Сказал "Спасибо": 162
byba, Правила ЕЭК ООН №48-12 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации"
Источник: http://www.reflector.ru/info/dokumen...-signalizatsii
TOYOTA HILUX
10.06.2016, 02:30 | #16 |
Сказал "Спасибо": 131
Здравия желаю.
Значиться все во имя и во благо садитесь мол на жигули и не помышляйте а то айя яй.п.......ц простите за мой французкий у меня на волке шноркель стоит и снять его не могу там дырка в крыле ..б....ть.задолбали гребанные закономараки
н567тс 197 rus 522-ой
Мой авто: 2 литра 163 л.с. 4 моушен ,крышка аэроклас ,шноркель ,темно серый короче волк . 522 порядковый |
10.06.2016, 10:16 | #17 |
Сказал "Спасибо": 33
За бугром та же хрень- https://www.instagram.com/p/BGa7gKUIPwW/
Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел...© М.М. Жванецкий |
10.06.2016, 10:34 | #18 |
Касательно света
смотрим гост: ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Автотранспортные средства ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ И МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ГОСТ Р 51709-2001 http://lbolimp.ru/wp-content/uploads/2012/07/GOST-R-51709.pdf П.4.3 4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке 4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается. 4.3.2 Допускается установка фары-прожектора или прожектора-искателя, если она предусмотрена изготовителем. Допускается установка дополнительных сигналов торможения и замена внешних световых приборов на используемые на АТС других марок и моделей. ОБРАЩАЕМСЯ К 8769, РАЗДЕЛ 2: http://gost.stroysss.ru/gost/7781_8769-75.html ... 2.1. Фары дальнего света 2.1.1. На каждом транспортном средстве, кроме прицепов и полуприцепов , должно быть установлено не менее двух и не более четырех фар дальнего света. Общее число фар должно быть четным. (Измененная редакция, Изм. ° 3)... Правила ЕЭК ООН №48-12, Добавление 47: Правила № 48 Пересмотр 12 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/main/wp29/wp29regs/2015/R048r12r.pdf Говорят, что"... 6.1.2 Число Две или четыре фары типа, официально утвержденного на основа-нии Правил № 98 или 112, за исключением фары класса А. Для транспортных средств категории N3: могут быть установлены две дополнительные фары дальнего света..." и т.д. Остается главный вопрос, относится ли эти документы к частным лицам или действуют для производителей и сертификат производителя необходим для доп. света, установленного самостоятельно???
10.06.2016, 13:49 | #19 |
накопал статейку с ссылками на документы,
http://www.autosecret.net/avtoshkola/zakon/1700-mozhn выдержка: Однако с 1 января 2015 г. вступил в силу «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"» (ТР ТС 018/2011), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877. Здесь почти тоже самое, но с важными отступлениями. Смотрим "Технический регламент таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" глава IV. "Требования безопасности": п.11 Запрещается установка на транспортные средства категорий М1 и N1 конструкций, выступающих вперед относительно линии бампера, соответствующей внешнему контуру проекции транспортного средства на горизонтальную плоскость опорной поверхности, изготавливаемых из стали или других материалов с аналогичными прочностными характеристиками. Данное требование не распространяется на конструкции, предусмотренные штатной комплектацией транспортного средства и (или) прошедшие оценку соответствия в установленном порядке, а также на металлические решетки массой менее 0,5 кг, предназначенные для защиты только фар, и государственный регистрационный знак и элементы его крепления. Короче: всяческого вида кенгурятники - вне закона((( Блин, надо переставлят фары на внутренние кронштейны. как-то так(((
11.06.2016, 00:52 | #20 |
Сказал "Спасибо": 331
касаемо резины знаю двух товарищей оба кстати на ВАЗ2121.первый случай:купил знакомый ВАЗ2121-новый и пока гнал до дома прикупил колеса КАМА ФЛЕЙМ в размере 205/70 R16.переобул и на следующий день в ГАИ.так вот когда дело дошло до осмотра авто инспектор на мотор особо не смотрел а вот при взгляде на колеса отдал доки и сказал приехать на следующий день но на РОДНЫХ КОЛЕСАХ 185/75R16.иначе не видать ему регистрации.второй случай тоже НИВА но б/у. на литье и катки 235-итог тот же инспектор-другой и МРЕО другое даже машину не стал смотреть- прошел мимо на просьбу об осмотре был ответ :а что я должен смотреть я и так вижу что нарушение и запрет на эксплуатацию на лицо.оба случая в этом году с разницей в 3 месяца.1-в феврале это новая .2- в мае это б/у
порядковый 301
Облава на подготовленные внедорожники | BEOWULF | Обсуждения | 1 | 08.06.2016 18:32 |
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +4.
