Старый 18.04.2016, 22:01   #11
NomadAl
Аватар для NomadAl
Сказал "Спасибо": 610
По умолчанию Re: Поворотники
и прям ошибки нет. ???? да как то не верится. в передних фараъ достаточно все надежно. осмотри задний фонарь. разьем и плату. а если хочешь вообще приезжай вместе поищщем
Ошибки нет.
ок как только так сразу
Старый 19.04.2016, 07:07   #12
Mikol
Столкнулся с аналогичной проблемой примерно месяца 4 назад, с начало левый потом правый поворотник выдавал ошибку (заменить лампу) при включении. Все это повторялось переодически, лампы при проверке работали. Недели две назад правый поворотник стал стабильно выдавать ошибку, однажды подъехал к впередистоящему авто и включив поворотник увидел, что лампа горит не стабильно, с кратковременным перерывами, после чего выскакивает ошибка. Заглушил машину завел, включил поворотник все в норме ошибки нет. Недавно передний поворотник отказался работать совсем. Выкрутил лампу, осмотрел, спираль целая. После чего поджал контакты к цоколю лампы, вставил и алилуя.... все работает. Проехал 3 т.км. полет нормальный ошибки нет.
Мой авто: - TrendLine 2.0, 122 л.с., механика, блокировка, белый, 2012 г - лето ТOYO A/T 245/65 R17, зима Nokia - кунг Aeroklas
Mikol вне форума   Ответить с цитированием
NomadAl (19.04.2016)
Старый 03.03.2017, 10:51   #13
а где у нас реле поворотников ? щёлкает из-под приборов вроде . Нашел несколько релюх чуть выше предохранителей , попытался определить просто хватаясь пальцами . Такое впечатление , что щёлкают все релюхи . Может кто знает какая именно , и вообще я там ищу ? Потому как звук щелчков реально выше этих релюх , прямо из-под спидометра
у меня даже и книжка есть , только нихрена там нету , и картинки эти уродливые не отражающие действительности , вообще не разобрать . Ну почему не сделать фотки и стрелочками ( для дилетантов ведь книжка ) не указать , вот мол релюха поворотников , это релюха ещё чавонить . Нафик мне знать как снимать щиток релюх и щиток предохранителей , или разбирать двигатель и приборную панель . Или они полагают , я по этой книге буду ремонтом двигателя заниматься у себя во дворе . Всё же составители таких книг как-то не правильно расставляют приоритеты , забивая инфу . Для простого обывателя 90% воды , а профессионалу книжка такая - издевательство
Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 03.03.2017 в 11:12.
Старый 03.03.2017, 12:37   #14
АмарочийПотрох, может вот здесь посмотреть,там вроде схема есть.
http://amarok-club.ru/forum/showthre...F2%E5%EB%E5%E9
Старый 03.03.2017, 20:40   #15
ЕВГЕН67
Аватар для ЕВГЕН67
Сказал "Спасибо": 109
По звуку не определить, надо именно щупать, щелчки насколько я знаю через микрофон идут, их можно отключить
Старый 19.04.2017, 06:28   #16
Маратэус
Парни приветствую. Может было у кого,иногда чистит левый поворотный, так быстро быстро.Потом все проходит работает нормально,но все равно иногда чистит как голый на ........
Маратэус вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 08:13   #17
Kostas
Аватар для Kostas
Сказал "Спасибо": 342
А на приборной панели неисправность освещения не выскакивает?
Порядковый номер 300...
Мой авто: Хай,АКПП...
Старый 19.04.2017, 21:47   #18
787
http://rnsmarket.ru/info/fuse_amarok_68/ Смотрите здесь
787 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2017, 11:10   #19
Маратэус
В том то и дело панелька пустая.
Старый 19.05.2017, 11:17   #20
вобщем заехал вчерась в запчасти , поворотники-то передние не моргают , что в фарах . На Первомайке в р-не 5 парковой , затариваюсь там с хрен знает какого года , такое впечатление , что этот магаз там всегда был , но сейчас не о том . Решил сначала поменять релюху , определить какая именно сам не смог , решил судьбу обмануть . Думаю завалюсь в магазин и скажу дайте мне релюху поворотов . На меня продаван посмотрел настороженно и начал комп свой мучить , опосля чего заявляет , мол релюха твоя стоит в кнопке аварийки ну комп ему это показывает . Но , грит штото подозрительно , видимо боится лохануца . Начал по ошибкам , вот они ошибки грёбаные , тут-то комп ему целую статью и выдал . Мол такая ошибка - менять вот эту хрень ( и показывает номер ) , ежели такая - то вот эту , причём названий человеческих нету , тока номера , номера ошибок и номера запчастей , причём вариантов 6 или 7 . Вот-те и починил повороты хотя казалось бы , лампочки релюха и выключатель , чему там ломаться . Я ему вопросик на засыпку , а чаво если проводок где-нить оборвался ???? какую ошибку покажет ???? молчит и лыбица спасибо грю за помосчь и поехал , эксперименты-то дорогие . Самая дешевая релюха , 1700 штоли . Подрулька уже поболе 6 тыров . Вобщем решил пока погодить . Можно сей рассказ в раздел анекдотов засунуть
да , оговорюсь , лампочки живые , периодически помаргивают , судя по тому , что периодически моргают нормально , не частят . Я поэтому на релюху и стал грешить , симптомы как на подгоревших контактах . Я просто по работе с этим периодически сталкиваюсь , примерно представляю себе процессы происходящие при включении поворотника
к оффам ехать просьба не рекомендовать , у них разговор короткий , менять ваще всё , да можно вообще ничего не рекомендовать , мне самому интересно уже становится ..... а их компы с ошибками это просто бомба - машинка для зарабатывания денег . Особенно мне нравится , когда ошибка вываливается , мастер такой , ООООО , ну у вас тут вапчееееее , и кровь в жилах стынет , ноги подгибаюца , а калькулятор в башне аж дымит от перегрева
Последний раз редактировалось АмарочийПотрох; 19.05.2017 в 11:43.
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +4.
