Старый 13.02.2011, 03:02   #11
Андрей99
Аватар для Андрей99
Сказал "Спасибо": 244
Всем спасибо за советы и решил завтра к ОД! Тем более что есть и еще один косяк с их стороны его описал в дневнике.
Старый 13.02.2011, 10:17   #12
Коще
Сказал "Спасибо": 28
Ну не совсем так. Герметичность здесь не причем. Вернее факт герметично/не герметично. Что есть конденсат?
Из курса физики это переход газообразного состояния в водяное при (!!!) понижении температуры.
Можно предположить, что герметичность как раз таки - идеальная. И выпадение конденсата связано с тем, что газовая смесь (атмосфера если помните не только кислород) в фаре имеет повышенную влажность. Что тоже объяснимо. Аргентина не Россия. И климатические условия разные.
Более того, даже если герметичность отсутствует, то нагрев воздуха в фаре тоже вызовет выпадение конденсата. Фара ведь - не проветриваемое помещение, а значит имеет тягу к сохранению влажности.
У меня конденсат есть. Вернее, я видел его один раз. Но постоянных наблюдений не веду. И возможно он у меня вообще постоянное явление.
ВЫ господин хихи---хаха говорите полную чуш, и судя повсему пахнете дилеровской защитой, и ваши посты это му подтверждение.
Коще вне форума   Ответить с цитированием
alieenn (13.02.2011)
Старый 13.02.2011, 10:54   #13
у меня на октавии на фарах сзади стоят резиновые загнутые вниз трубки для вентиляции
Serg22 (13.12.2011)
Старый 13.02.2011, 11:24   #14
ДэнСаныч
Сказал "Спасибо": 27
Сообщение от Андрей99 Посмотреть сообщение
Хочу обратиться к нашим технарям и теоретикам - проблема в следующем! На ходу при морозе запотевает нижний край фар! А при заезде в тепло так вообще капли воды появляются!!! Насколько это плохо и чем это закончиться для хрома которым покрыта внутренняя часть фары?
Была подобная проблема.
Сначала пытался ругаться, но чуть позже, через накомых в ОД,
мне рассказали, что туман в фарах может быть в начале эксплуатации.(допускается производителем)
В моем случае было запотевание 2х фар понизу, около решетки радиатора.
Если запотевание не проходит и появляются ясно видные капли, то это косяк с фарой.
Знакомые сказали, что просто раскрыли фары и дали им чуток постоять.
Мужские парные носки ЭТО МИФ(с) Супруга
ДэнСаныч вне форума   Ответить с цитированием
CKA3KA (13.02.2011)
Старый 13.02.2011, 12:37   #15
Большой Черненький Бугога
Сообщение от Коще Посмотреть сообщение
Я готов к диалогу. И готов выслушать ваше аргументированное мнение. Что из того, что я написал - чушЬ ?
Старый 13.02.2011, 12:45   #16
CKA3KA
я против удаления постов
Аватар для CKA3KA
Сказал "Спасибо": 2,613
Была проблема на новом хундае. Запотевание.Поехал к ОД . признпли гарантийным случаем. Собирались менять фары. Обе. Полазив по форумам, выяснил. Что фары поставляются как для холодных, так и для горячих зон. А отличие (акромя лево- или правостороннего движения) в заглушке, которая для холодных зон популярно изъяснясь "приоткрывается" . У кого-то удаляется , а кого-то поворачивается. Что я и сделал . Провернув заглушку и дал возможность циркуляции воздуха. С Тех пор фары не потеют. И заменять я их не стал. Это все сделано на моем личном опыте.
удаления постов
Vovan (16.02.2011)
Старый 13.02.2011, 14:04   #17
Golfoman
Андрей 99, с фарами скорее всего ничего криминального. Сама фара имеет обязательную вентиляцию, так, что с окружающим воздухом есть сообщение. Но запотевание в вашем случае скорее всего связана с транспортировкой машины морским путем. если дать машине продолжительное время постоять в теплом помещении, да еще и с работающими фарами, то проблема должна уйти.
Но обратиться к ОД всегда есть смысл, машина на гарантии - пусть думают, узнают, ищут, а у вас голова не должна болеть.
И еще нет в современных фарах "хрома" на отражателях. Отражатели это пластиковые детали в большинстве своем выкрашенные специальной краской или покрытые специальным пластиком - это намного дешевле и технологичнее.
Удачи.
Мой авто: Сочи+
serga60000 (11.06.2011)
Старый 13.02.2011, 14:30   #18
Саш003
Аватар для Саш003
Сказал "Спасибо": 616
Поблагодарили 388 раз(а) в 156 сообщениях
Удачи.
Только приехал от О,Д поговорил с мастером по гарантии думал написать наш разговор ,но уважаемый Golfoman это сделал за меняПрактически слово в слово,единственное что могу добавить ,главное что бы не было капель воды ,тогда это гарантийный случай милости просим к нам,но запчастей нету вообщееееТак что беригите своих волчат.Всем удачи!
Мой авто: Фольксваген Амарок 2.0 biTDI 4Motion Highline "Sand"
Саш003 вне форума   Ответить с цитированием
Коще (13.02.2011)
Старый 11.06.2011, 00:54   #19
Coin8986
Аватар для Coin8986
Сказал "Спасибо": 199
На митсубе тоже была проблема запотевали все фары по кругу первый год я к ОД ездил сказали что это пройдет и в правду прошло сейчас все нормально! И думаю на волченке тоже так же будет! Как говорится на скорость не влияет! )))) Ну если будет хуже то надо наседать всем гуртом на ОД пусть ломают голову!
Старый 11.06.2011, 16:25   #20
AndroiD
Аватар для AndroiD
планирую купить Амарок
Сказал "Спасибо": 172
у меня шкода. так да, парадокс... в первые годы жизни потели... тейчас - НЕТ... 4 года как машинке...
не переживай, народ, видимо та и надо...
хотел волка, купил пёсика)))
Мой авто: SsangYong REXTON II
проблема с турбиной Сергей 2.0 Двигатель 35 24.06.2024 17:57
фары биксенон Бурый Спб авто 2 16.06.2015 22:18
Текущее время: 00:25. Часовой пояс GMT +4.
