26.09.2011, 09:49 | |
Сказал "Спасибо": 142
Я не любитель выкладывать техническую информацию в открытый доступ, но, считаю, что это не тот случай, и схему предохранителей должен знать каждый владелец авто.
И так, схема расположения предохранителей с июля 2013года, в новом 68-гнездовом блоке! Полдня катал, залил сюда: http://rns-pro.ru/info/fuse_amarok_68/ Надеюсь, будет полезно многим амароководам. При перепечатке прошу ссылаться на первоисточник
Мой авто: Volkswagen, Skoda, Seat Последний раз редактировалось Natali; 01.07.2015 в 23:10. |
Поблагодарили: | Azimut Гриша (07.10.2015), Dan99 (18.12.2015), Kose4ek (14.11.2014), listarova (30.07.2016), Natali (01.07.2015), takeshi (26.09.2011), vargasha (16.01.2017), Андрей Гоняло (29.09.2011), березняков (13.04.2012), Влад П (21.01.2021), Владимир ВсеЯ (08.05.2014), Семеныч (23.04.2016), татарин (16.01.2016) |
Поддержали: | Alex1971 (21.01.2019), Pavelshunko (17.03.2024) |
02.04.2012, 01:08 | #11 |
Сегодня отказали дворники с омывателем, перерыл все предохранители, оказалось погорел второй на 10А .
Пользователь сказал "поддерживаю": | real-pravokr (24.12.2012) |
05.12.2012, 17:55 | #12 |
Re: Блок предохранителей - схема
Парни ,а никто предохранитель потолочного освещения салона не находил? А то разом перестали гореть все лампочки (после попытки заменить их на белые диоды)))
21.12.2012, 15:59 | #13 |
Сказал "Спасибо": 44
Oleg561, нефига тыкать контактами в схему под наприжение ))) Сам так делал. нашел методом тыка перевынимая предохранители на 7,5А и 10А. Кажется они были в р-не 48-59.
Alexanderr, спасибо. Такая же беда- вот буду искать. Беда возникла после мороза, а подачи жидкости давно не было. Думал, что она замерзла, хотя залита незамерзайка. Кстати о не замерзайке: в -15 в ней были кристалы, поэтому думал, что она из-за этого не льется.
Мой авто: Темносиний. Тредлайн. 2турбины=180лс. 4моушин. Робаст. Амараковод № 281. Последний раз редактировалось Adan_Virus; 21.12.2012 в 16:04. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Денис555 (27.11.2014) |
23.12.2012, 13:02 | #14 |
В моей машинке 2012 года выпуска предохранитель щеток лобового стекла нашел под № 2. А вот где омыватель- не понятно (((( Сейчас холодно- искать не хочется. Мож кто подскажет под какими номерами они могут быть? Или хотя бы под какой силой тока он может работать.
зы. А что в правой части на предохранители большого размера? Для чего они?
Мой авто: Темносиний. Тредлайн. 2турбины=180лс. 4моушин. Робаст. Амараковод № 281. |
23.12.2012, 14:42 | #15 |
Сказал "Спасибо": 243
Нижний ряд предохранителей слева второй или третий...блин не помню точно...
А предохранитель там такой 10/2*2,8 7,5А, и номер его по каталогу № 102-615-02 Последний раз редактировалось Перец де Куэйляр; 23.12.2012 в 14:49. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | ЛЕХА57 (23.12.2012) |
18.01.2013, 19:48 | #16 | |
пс мля наконец то у меня что то сломалось в машинке -сгорел предохранитель на омывашку -сцуко по дороге из питера залил какой то бутер ,а он взял и замэрз !
05.02.2013, 00:09 | #17 |
это мотор. печки. просто щеточки засухариваються . от пыли и т.п. не стоит забывать что фильтр салонный в амароке стоит после мотора.влага в небольшом количестве. снять мотор пропшикать очиститель контактов. пинцетом пошурудить щеточный узел.не думаю что щетки уже стерлись. если после процедур повториться. мотор менять .предохрана нет. он идет общий на климат.
05.02.2013, 00:11 | #18 |
как где блок откидываешь. над ногами водителя. и ищешь неисправный. там они. точно не скажу. честно приболел кумарит. сижу втыкаю
05.02.2013, 00:30 | #19 |
Поблагодарили 25 раз(а) в 11 сообщениях
Ребят, с прикуривателями разобрался..... правда завтра скажу, одно точно, за прикуриватель отвечает блок больших предохранителей, слева второй ряд, снизу второй, по-моему на пятнадцать ампер он. Просто попал в засаду, когда перегорели все предохранители, а был далеко от дома, сел телефон, навигатор и видеорегистратор. Пришлось по одному выковыривать. Завтра точно отпишусь что за какой отвечает.
Тренд.,163 л.с., блок диф, cool&sound, 17 литье, корыто, дата заказа 15.01.2011г, дата производства 16.12.2011
Мой авто: Тренд, 163 л.с. блок. диф., cool&sound, 17 литье |
Поблагодарили: | Husky (05.02.2013), Владимир ВсеЯ (08.05.2014) |
05.02.2013, 00:37 | #20 |
Сказал "Спасибо": 2,209
Вот так "с миру по нитке" и схему свою родим методом "тыка".
А то от ОД толку ноль(всмысле схемы,да и остальное тоже) |
Замена ЛАМПОЧЕК и предохранителей | Владимир | Электрика | 300 | 14.11.2022 20:27 |
Схема электрооборудования!!!!!!!!!!! | Рома | Электрика | 8 | 15.09.2014 16:29 |
Текущее время: 13:52. Часовой пояс GMT +4.
