24.12.2014, 21:42 | #11 |
Re: расход масла в двигателе 0'75л на 1000км к
Лёха Из Овсянниково, У меня так же жрет уже 40.000км,причину не выявил,что только не предлагали сделать с движком вплоть до капиталки.Главное работает движок нормально.Масло только стал лить 10w40 синтетику...по дешевки купил 200л за 10т.Жор масла начался после последнего то у дилера в 90.000т.км.Сейчас 130.000т.км.Найду движок конрактный,тогда буду замарачиваться с переборкой движка.Сам буду перебирать,так интереснее.Удачи.
25.12.2014, 02:10 | #12 |
Сказал "Спасибо": 202
serga60000, радиатор пробивал почти год назад -перегрев вряд-ли, про то, что од говорит снижения компрессии- сильно сомневаюсь по динамике и на скоростных характеристиках и расходе топлива не заметил изменений,. После раскоксовку компрессию будут мерить при мне.Почему все это могло произойти? Про замену двигателя думаю не так просто пободаться придется '))))
Волка ноги кормят!!![/B]
Пользователь сказал "поддерживаю": | Aleksey Kos (25.12.2014) |
25.12.2014, 02:15 | #13 |
Aganek, помню свой первый авто копейку чуть младше меня, ела 5 л на 1000 км.
Но тут!!!!!! 100000 пробег, гений инженерно-технической мысли немецкий -разочарован.... (мягко так говоря.)
Поддержали: | Baratoz (25.12.2014), Dimochkazrel (25.12.2014) |
25.12.2014, 10:25 | #14 |
Не надо раньше времени разочаровываться, причину еще не выяснили, и т.к. случай единичный, то возможно дело не в бобине. Вот интересно, что ОД сделали Аганеку на последнем ТО? Я на последнее ТО никогда не ездил, т.к. не один раз был наслышан о попытке возврата клиента с разводом на бабки после гарантии. Если с компрессией все ок, то проверяйте колпачки не разбирая. В инете методики есть.
Пользователь сказал "поддерживаю": | komok1965 (25.12.2014) |
25.12.2014, 12:56 | #15 |
Qseft, машина Супер...лучше пикапа нет.,НО ,,ДВИГАТЕЛЬ сами понимаете...
может и "сам дурак" Если раскоксуется,то что это значит и как быть далее??
25.12.2014, 14:06 | #16 |
Искать, что вызвало коксование. Либо топиливо оказалось с высокой зольностью (одной заправки может быть вполне достаточно, еще есть такое западло, как сахар растворить в баке), либо масло меняется слишком поздно. На движках, где масло меняется поздно обычно под крышкой маслозаливной можно обнаружить следы коксования - черный налет. Я на всякий случай меняю масло через 7500 км, использую недорогую синтетику.
25.12.2014, 15:10 | #17 |
Qseft, Эх знать что од мне накосячило на последнем то.А масло я всегда менял при 10.000ткм.Сейчас меняю только масляный фильтр.
26.12.2014, 13:07 | #18 |
После раскоксовке следующая компрессия:
1-18,6 2-18,1 3-18,3 4-16,3 Ваг. Кто скажет что это значит и какие возможные отклонения допустимы у ВАГа?
26.12.2014, 13:52 | #19 | |
t Динамометрический ключ (5…50 Нм) -V.A.G 1331- Условие проверки l Температура масла в двигателе не менее 30 °C Порядок проведения проверки Порядок выполнения работ: – Отсоединить разъёмы форсунок. – Выкрутить накальную свечу соответствующего цилиндра при помощи шарнирного ключа -3220- → Глава. – Вместо свечи ввернуть адаптер -V.A.G 1763/8-. – Измерить компрессию с помощью компрессометра -V.A.G 1763-. Работа с компрессометром описана в → Руководстве по эксплуатации. – Проворачивать двигатель стартером до тех пор, пока на шкале компрессометра не перестанет расти давление. Величина компрессии: новый двигатель: 25...31 бар Предел по износу: 19 бар Допустимая разница между любыми цилиндрами: 5 бар – При помощи шарнирного ключа -3220- установить накальную свечу → Глава. – Опросить регистратор событий блока управления двигателя → Тестер. УказаниеПосле отсоединения разъёмов форсунок в регистраторе событий появляются записи. Поэтому опросить регистратор событий и удалить соответствующие записи. это инфа с эльзы для мотора cdca 2000 би турбо ! для других моторов данные почти такие же ! поэтому мотор -КИРДЫК
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (26.12.2014) |
26.12.2014, 14:27 | #20 |
Текущее время: 20:45. Часовой пояс GMT +4.
