19.01.2015, 18:15 | #11 |
Тормоза
1) Я довольно активно пользуюсь педалями газа и тормоза. По этому для меня нормально повышенный расход колодок. Спустя тысяч 20 после замены колодок, ход педали сильно увеличивается и машина хуже тормозит. Причем этот момент наступает довольно резко. Снимая колодки каждый раз вижу что они еще в отличном состоянии. Но замена на новые возвращает все на свои места. Почему так может быть? Почему машина перестает тормозить с колодками на 50%?
2) Ручной тормоз. Постоянно пропадает ручной тормоз. Уже дважды перебирали барабан, и оба раза меняли всю его внутрянку. Выставляю ручник на три щелчка, и примерно через месяц он опять начинает долетать до подлокотника. В чем может быть причина? |
20.01.2015, 23:53 | #13 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
Re: Тормоза
1. Заменить и прокачать тормозную жидкость
2. проверить троса ручного тормоза, возможно закисание , или неправильно разводят колодки после чистки барабанов.
удаления постов
Поблагодарили: | xxxdon (20.01.2015), Владимир ВсеЯ (21.01.2015) |
21.01.2015, 00:16 | #15 |
Re: Тормоза
xxxdon, в заднем барабане есть такая распорная хреновина, ее надо раскрутить, чтобы барабан с трудом налезал на колодки и тогда ручник будет норм и педаль резкая (я так делал и все сразу улучшалось)
ПС педаль проваливается, когда грязь попадает и увеличивается зазор между колодаами и барабаном. ППС если барабан сильно расточен, то замена барабана |
Поблагодарили: | xxxdon (21.01.2015), Владимир ВсеЯ (21.01.2015) |
21.01.2015, 10:30 | #16 |
Re: Тормоза
p77, в этом и дело. колесико я подкручивал несколько раз, что бы ручник держал на 3-4 щелчка. Пробег 150тыс, колодки сзади уже менял, барабан- нет. Но проблема в том что через 2-3 недели ручник опять не держит на 3х щелчках, а достает до подлокотника
21.01.2015, 17:39 | #17 |
Сказал "Спасибо": 134
Re: Тормоза
менять барабаны. однозначно!
Мой авто: базовый |
21.01.2015, 17:54 | #18 |
Re: Тормоза
похоже не работает механизм автоматической регулировки задних колодок, возможно неправильно собрали
22.01.2015, 12:06 | #19 | |
Молчун
Re: Тормоза
Добрый день! Раз в 10 000 подводи ручник не тросом , а механизмом через окошко в кожухах и будет Вам счастье. Тормоза отличные, педаль не проваливается, передние колодки преждевременно менять не надо.
730-й Я!!! 2018 - 3.0, АКПП.
22.01.2015, 12:12 | #20 |
Re: Тормоза
Садила, на моей машине окошко в заднем кожухе не позволяет проводить регулировку.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Николай123rus (16.11.2016) |
Задние дисковые тормоза | SNG_AUTO | Тормоза | 44 | 12.10.2014 10:04 |
греются тормоза | sv--- | Тормоза | 5 | 04.09.2012 20:31 |
Текущее время: 14:43. Часовой пояс GMT +4.
