24.06.2014, 19:24 | #11 |
Re: Замена полуоси
Я так понял: открутить гайку с зеленой меткой, снять корпус с подшипником с полуоси и т.д. Амарочий потрох точнее скажет )
24.06.2014, 20:57 | #12 |
Re: Замена полуоси
вот эта гайка мало того что законтрена , ещё и на клей видимо посажена . Пытался взять её самым большим газовым (там ключ на 50 накидной , такого не оказалось ) не пошла , не стал очень настаивать потому как гайку газовый калечит . Ключ теперь есть но теперь работы много , никак времени не найду . Вобщем делает ваг так , чтобы особо не ремонтировали , а покупали целыми кусками . Вроде накрылся сальник и подшипник , стоимость и того и другого тыщи 2,5 где-то , а приходится брать целиком полуось , вот скока она стоит , я пока не знаю . У меня пыльник лопнул на переднем кардане , так этого пыльника просто так нету , тока с карданом , поменяли по гарантии ещё , чем удивили ОЧЕНЬ . Вобщем расстраивает ваг , прежде машины легче поддавались ремонту , теперь же это просто замена кусков , узлов и агрегатов и мастера такие же получаются . У вас лампа сгорела , ну так мы вам фару поменяем
Поддержали: | Aleksey Kos (24.06.2014), Pivo (24.06.2014), майор про (03.10.2016), Морской дьявол (13.06.2018) |
24.06.2014, 22:39 | #13 | |
Re: Замена полуоси
24.06.2014, 23:09 | #14 |
Сказал "Спасибо": 187
Re: Замена полуоси
После того как открутится гайка, нужно найти съемник, чтоб снять подшипник с полуоси и выпрессовать из ступицы. А потом нужно еще обратно все запрессовать. Подшипник передней ступицы 10-ти тонным прессом выдавить не удалось.
Белый хайлайн с кунгом
24.06.2014, 23:15 | #15 |
Re: Замена полуоси
Полуось в сборе стоит 33 тр с доставкой 1-2 дня, или 28-29 тр с доставкой 25-45 дней.
24.06.2014, 23:33 | #16 |
Re: Замена полуоси
страшные какие истории . Все подшипники , которые задумывал снять всегда снимал , да и не нужны там такие усилия , небось давили косорыло
25.06.2014, 01:09 | #17 |
Re: Замена полуоси
Да вроде ровно все, новый влетел как по маслу. Я так понял его с места нужно сдвинуть, а дальше нормально выходит.
25.06.2014, 01:40 | #18 |
Re: Замена полуоси
ребза давайте подробней с расстановкой. че да как. какой подшипник. сальник какой. старый новый. старый подщипник обычно срезаеться аккуратно .болгаркой если выебываеться прессом ! . ну чуть промахнулся . да и пофиг. ( далее если такая конструкция с гайкой. охх ты. ну че греем до синевы гайку вальцуем. отворачиваем. это не проблема. обратная сторона интересней. подшипник. нуууу еще ладно. но вот сальник. как чего. ) ?? ( просто авто у меня надолго. поэтому. надооо ощщень )
20.10.2014, 14:32 | #19 |
Сказал "Спасибо": 498
Re: Замена полуоси
Так что в итоге, поменял кто-нибудь задние подшипники без замены полуоси? У меня загудели...
Текущее время: 07:32. Часовой пояс GMT +4.
