07.02.2014, 16:05 | #11 |
Re: Улучшайзинг розеток прикуривателя.
SergeyAG, А мне???
Мой авто: Highline,Черный, |
25.02.2014, 10:56 | #13 |
Купил такие же штучки, а подскажете как снять, вытащить сам прикуриватель не сломав. Спасибо.
Мой авто: Amarok Highline 2013 Candy White, bi-turbo AT8 180л.с, лифт 40мм |
25.02.2014, 12:45 | #14 | |
Сказал "Спасибо": 37
Поблагодарили 56 раз(а) в 16 сообщениях
Нужно отвёрткой ( довольно сильно ) нажать в месте , указанном стрелкой . На обратной стороне повторить операцию ( если заглянуть внутрь прикуривателя - там видны защелки , вот от них и надо отцепиться) потом выдвинуть металлическую гильзу прикуривателя из пластиковой обоймы вверх , ну а дальше всё понятно и так станет. Удачи !
Мой авто: High |
Поблагодарили: | Alex@ndr (25.02.2014), Владимир ВсеЯ (28.02.2014) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | pino4et (26.02.2014) |
28.02.2014, 12:28 | #15 |
Спасибо, всё получилось.
Мой авто: Amarok Highline 2013 Candy White, bi-turbo AT8 180л.с, лифт 40мм Последний раз редактировалось Alex@ndr; 28.02.2014 в 12:45. |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (02.03.2014) |
Поддержали: | Alexk188yy29 (13.01.2015), Владимир ВсеЯ (02.03.2014) |
28.02.2014, 12:32 | #16 |
02.03.2014, 02:20 | #17 |
Всем доброго времени суток !
Эпопея с розетками продолжается ! Теперь на очереди розетка под лобовым стеклом ! Пришла вот такая приблуда от Hella. На фото № 2 - вот так выглядит снятая штатная розетка , видно , что подсветки нет , хотя проводка и контакты под неё присутствуют ! ( Вообще-то можно заказать подсветку из поста № 1 она тоже подойдёт и возни будет меньше , но я об этом узнал , когда уже началась установка ! ) Ну чтож начнём помолясь. С новой подсветки снимаем лампочку в чёрном корпусе ( указана стрелкой - у неё контакт не подходит , а вешать "сопли" неохота ! Со старой подсветки (которая с нижних прикуривателей - мы их уже поменяли и они валяются не нужные ) снимаем подсветку в зелёном корпусе и откладываем не далеко , она нам скоро пригодится ! Далее вставляем корпус прикуривателя с оранжевым рассеивателем в нишу под мелочёвку и после надёжной фиксации ставим подсветку в зелёном корпусе. Не забываем заменить крышку пришедшую в новом комплекте на старую , с пружинкой . Подключаем , проверяем работоспособность . Внедряем нишу на своё место - ляпота ! Буду рад , если кому-то пригодится !
Мой авто: High |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Владимир ВсеЯ (02.03.2014) |
02.03.2014, 12:24 | #18 |
Всем привет вот номерок от Туарега, он же от Амарока. Красного цвета - 1J0 919 341 A. Себе заказал думаю встанет без доработок.
Поблагодарили: | komok1965 (02.03.2014), Владимир ВсеЯ (02.03.2014) |
02.03.2014, 22:01 | #19 |
Где заказал? Спасибо.
03.03.2014, 10:15 | #20 | |
Сказал "Спасибо": 92
Я так понимаю, сначала снимается накладка, затем уже вытаскиваются прикуриватели и после с прикуривателя снимается старая Вставка прикуривателя и ставится новая... Вставка прикуривателя от амарока 1J0 919 341 A ? Все правильно?=) |
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +4.
