10.08.2015, 12:57 | #11 |
Re: Загорелся значек asr/esp
Это при каком пробеге?
17.08.2015, 10:49 | #12 |
Поблагодарили 69 раз(а) в 17 сообщениях
Доброго дня! Ни с того, ни с чего загорелись значки "ABS" и "ESP". Периодически гаснут, но начинает подергивать машину на ходу. Подскажите где можно посмотреть код ошибки? Предполагаю, что это описанный выше датчик положения руля.
19.08.2015, 12:10 | #13 |
Может кому то пригодится... погасить значки "ABS" и "ESP" можно следующим образом:
1) заводишь машину, руль ставишь прямо. 2) поворачиваешь руль до упора влево и держишь 15-20 сек. 3) аналогично вправо.... 4) ставишь колеса прямо и проезжаешь по прямой метров 20-30. (не двигая рулем). Значки сами гаснут. Всем удачи на дорогах!) |
20.08.2015, 10:25 | #14 |
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Не помогает. ОД говорит что надо менять задний левый датчик за 8т.р..
Мой авто: Trend,блокировка диф., чёрн., |
04.04.2016, 23:19 | #16 |
Сказал "Спасибо": 245
Стали загораться 2 значка абс и скользкая дорога со звуковом сигналом. Заметил, что загораются при повороте на лево. Секунд через 10 сами гаснут, либо при перезапуске двигателя. Загораются не всегда. Кто знает, в чем причина? Сайлентблоки, схождение, датчик?
При похолодании-осенью, зимой все прошло. Сейчас потеплело и опять эта фигня началась? Как все оно связано с температурой окружающего воздуха?
Don*t worry, be happy!
Мой авто: Highline 163 |
05.04.2016, 08:25 | #17 | |
Поблагодарили: | NomadAl (05.04.2016) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Апрель (05.04.2016) |
07.05.2016, 12:38 | #18 |
вася показал задний правый абс датчик заказал из германии поменял сам 5 мин. и всё больше абс и есп не выскакивают
Пользователь сказал "поддерживаю": | alex-maz (08.11.2017) |
08.05.2016, 21:39 | #19 | |
Сказал "Спасибо": 2,822
Какой то датчик умирает. Надо ошибки читать. В Питере будешь - звони, может прочитаем что там у тебя глючит.
Поблагодарили: | Неодинокий волк (08.05.2016) |
06.11.2017, 16:50 | #20 |
Долго терпел. На зиму всё приходило в норму. Этой осенью загорелась цельная гирлянда. Перестал включаться ПП, спидометр отключился и т.д.. Вася показал отказ уже второго заднего датчика АБС. Поменял оба(14000). Больно, но всё норм. Всё заработало.
Текущее время: 21:41. Часовой пояс GMT +4.
