18.10.2013, 10:42 | #11 |
Re: замена масла в мостах.раздатке, коробке...
Родное масло при эксплуатации с переодическим лазением по грязи, а тем более на колёсах побольше, к 40000 чернеет. Износ главной пары и подшипников не избежать. Для тяжёлых условий работы стоит выбирать соответствующие масла.
Мой авто: LR Def 90 |
22.10.2013, 23:08 | #12 |
Поблагодарили 42 раз(а) в 13 сообщениях
существуют аналоги масла для КПП или туда лучше заливать только оригенал?
Восстановил волчонка. Теперь восстанавливаю Туарежку =) мой клубный номер 329
Мой авто: Туарег |
22.10.2013, 23:59 | #13 |
Aerox, дело в том, что спецификация трансмиссионных масел не написана на канистре, поэтому я не знаю что это за масла.
17.03.2014, 16:37 | #14 |
Поблагодарили 6 раз(а) в 3 сообщениях
Господа, кто разобрался какие параметры масла? Хочу заменить везде на ликвимоли. А в мотор уже мотул заказал. Только про производителя ничего не говорите опыт эксплуатации порядка 500тыс. км., во всю технику лью трансмиссионку ликвимоли и моторное мотул и все отлично.
18.03.2014, 10:04 | #15 |
На форуме ликвимоли ответили что аналогов нет. Лить только оригинал.
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (16.06.2014) |
21.03.2014, 12:19 | #16 | |
Сказал "Спасибо": 21
Купил всё по этому списку. Вчера заменил только в мосту. Масло тёмное, но не чёрное. Похоже нужно было менять на 100000. G052539A2 вошло 2 литра!!! и ещё не потекло. Взвесил слитое 1,970 кг, залил 1,850. Выходит ещё 120 гр не долил... Думаю ничего страшного. В следующий раз заменю пораньше на 240000. |
24.03.2014, 12:46 | #17 |
В выходные поменял все масла.
Немного расходятся данные по количеству масел. Взвешивал на весах, поэтому в килограммах Итак: Задний мост слил 1.9 кг - залил 1.8 кг Раздатка слил 1кг - залил 1.5 кг МКПП слил 1.3 кг - залил 1.7 кг Передний мост слил 0.7 кг - залил 0.8 кг Масла везде примерно одного цвета |
Поблагодарили: | Airat (08.05.2015), Azimut Гриша (02.04.2014), Pioneer (01.04.2014), Алтаец (16.07.2014), Владимир ВсеЯ (16.06.2014), инспектор (31.03.2014), Поддубный (26.02.2021) |
24.03.2014, 13:04 | #18 | |
24.03.2014, 18:32 | #19 |
Нет не по пробку, просто слил 1кг , подумал, что 1,5л будет не много ни мало.
0,5 залью в следующий раз.... |
30.03.2014, 23:24 | #20 | |
Сказал "Спасибо": 59
передний мост 0,85л G052145S2 1 L - Syntrax Universal plus 75W-90 GL4\5 задний мост 1,5л G052539A2 2л -Castrol syntraх LongLife 75W-90 GL-5 и желательно победитель трения по инструкции 2 унции, всегда добавляю! МКПП 1,4л G055538A2 - 2л Castrol syntrans Transaxle 75W-90 GL-4+ раздатка - ATF-III качество высшее, знак качества не ЗИК после анализа масел пришел к выводу, выше , завтра в од буду менять все по кругу! PS/. Моторное масло не называю, известно 4 варианта разных производителей только теперь производитель в Волках решил до 15 000 км менять через каждые 5000 км и это правильно! МИФ что масло не нужно менять во время всей эксплуатации авто- для РОССИИ это МИФ и LONGLIFE ходит 300 000 км в ясельной группе! задний мост 50 000 км - 100 000 в зависимости от нагрузок или чаще! Последний раз редактировалось инспектор; 30.03.2014 в 23:49. |
Поблагодарили: | komok1965 (31.03.2014), Roman_FZ (23.04.2017), zhiv (11.06.2022), Владимир ВсеЯ (16.06.2014), Поддубный (26.02.2021) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | Dmitry40 (05.04.2015) |
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +4.
