22.04.2013, 17:59 | #11 |
Сказал "Спасибо": 56
Re: Отчет об установке штатной камеры заднего вида.
блин, ни отчет а одна сплошная интрига)) как к мафону подсоединяли? как активировали? как камера включалась автоматом? все панел разобрали? где именно прятали... короче тема (сисек) ой, камеры не раскрыта!!)))
.....наслаждаемся результатом)))))
Мой авто: защита ДВС, КПП, Раздатки, пластиковая вставка. Дуги, пороги. Тент. RСD 330pluse. мультируль. R18 Последний раз редактировалось Dance; 22.04.2013 в 18:06. |
Пользователь сказал "поддерживаю": | megas (22.04.2013) |
22.04.2013, 19:10 | #12 |
кстати вопрос.. блок нужен для того что бы траекторию показывать? видел в обЪявах много камер без блоков, просто с клемами на мафон.....
23.04.2013, 09:25 | #13 | |
1. ...как к мафону подсоединяли? - вставили штекер в гнездо. Следует иметь ввиду, что не на всех RCD-510 есть видеовход. На RNS-510 и 310, на всех. 2. ...как активировали? - как и любое новое оборудование, в блоке информационной шины данных, поставив соответствующую галку в списке оборудования. 3. ...как камера включалась автоматом? Естественно. Это штатная камера и включается при включении задней передачи. Команда приходит по КАН-шине (после активации, естественно. См. п.2) 4. ... все панел разобрали? - Вообще ничего не разбирали. Сняли только РНС и открутили климат. В данном случае просто повезло - протяжка с кабелем вылезла под климатом 5. ...где именно прятали... - да какая разница? Там полно места, прячь где нравится. Есть еще вопросы? Готов ответить. |
Поблагодарили: | Владимир ВсеЯ (10.12.2013), Максим 434 (09.01.2014) |
23.04.2013, 09:52 | #14 |
Именно так. Рисует траекторию и корректирует угол обзора. Блоки для разных моделей по сути одинаковые, отличаются залитым ПО. Блок от другого ФВ тоже можно заставить работать, но смотреть он может не туда. Штатная камера предназначена для работы с блоком. Камера без блока имеет несколько другую форму (см. фото 1) и без танцев с бубнами в штатный пластик не встанет и смотреть будет больше вдаль, чем вниз. Она предназначена для Гольфа (Гольф Плюс, Сирокко) и стоит там совсем под другим углом.
Последний раз редактировалось demainst; 23.04.2013 в 10:51. |
25.04.2013, 08:59 | #15 |
Сказал "Спасибо": 202
demainst,
не подскажите (ссылку) где можно всё это дело приобрести?(комплект- именно штатной камеры) зараннее спасибо.
Волка ноги кормят!!![/B]
25.04.2013, 10:36 | #16 |
я против удаления постов
Сказал "Спасибо": 2,613
вот тут есть ссыль
http://www.ebay.com/itm/271027277218...84.m1439.l2649
удаления постов
Поблагодарили: | Лёха Из Овсянниково (26.04.2013) |
Пользователь сказал "поддерживаю": | maksng (29.09.2018) |
26.04.2013, 06:44 | #17 |
Есть то есть,но там по моему нет блока? на фото точно нет.
Пользователь сказал "поддерживаю": | Kostas (26.04.2013) |
26.04.2013, 11:28 | #18 |
Ну и судя по ценнику чего то там не хватает((.
26.04.2013, 15:16 | #19 |
Был сегодня у ОД,: штатная камера подходит только к штатной голове: рнс-510,рдс-510 к неродным не подойдёт,надо ставить универсальную.
26.04.2013, 22:16 | #20 |
Правильнее будет: : штатная камера с блоком подходит только к штатной голове. Для неродных магнитол нужно брать только камеру от родного комплекта без блока и проводов.
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +4.
