11.04.2013, 17:49 | #12 |
Re: Крышка Extang Solid Fold
Ну я брал еще перед НГ где то 35000 что ли вышла, изначально хотел backflip взять, но не было нигде...ну а по крышке этой вопросы конечно тоже есть...для меня не очень удобный способ отпирания-запирания (с каждой стороны крышки подпружиненные струбцины, т.е приходится бегать от крыла к крылу), второй момент в том, что даже сложенная закрывает часть кузова, так же в отличие от backflip, ну и третье...подтекает, пока не дошли руки дошли устранить, но думаю что через щели между уплотнителями. Ну а так....вроде очень даже ничего. При желании снял поставил за 5 минут ну и весу у нее копейки.
14.04.2013, 19:51 | #14 |
Поблагодарили 39 раз(а) в 17 сообщениях
Сначала смотрел в сторону Бэкфлипа, но не понравился конечный вид (резинки не ровные, на края лезут и т.д, в общем абсолютно не радует глаз), и замороченный монтаж, направляющие ставить, сливы какие то надо делать, трубки, т.е. еще и внутри не красиво Да и отличие по функционалу мизерные и не принципиальные.
Extang порадовал именно простотой конструкции и установки. Полный минимализм, ничего лишнего! Да и внешний вид зачетный, все ровненько, аккуратно. В общем абсолютно не жалею. SolidFold крепится только в таком положении. |
28.04.2013, 23:26 | #15 |
После двух дней дождей - хорошенько подтекает.
На праздниках буду искать места протечек. Залезу в кузов с фонарем, захлопнусь, пусть шлангом поливают) |
29.04.2013, 16:44 | #16 |
Я уже искал..по разному бывает, в основном льет из-за неплотного сопряжения уплотнителя между панелями, хотя сегодня был сильно удивлен тому, что влага была вдоль борта под уплотнителем последней секции.
01.05.2013, 02:36 | #17 |
Сказал "Спасибо": 49
Я на своей искал , искал , короче говоря замучился и решил , что пусть будет так как будет! ))) Потому как изначально очень много деталей гнущихся и примыкающих друг к другу , как ни крути подтекать будет в любом случае! ))) Не то , что заливает "в дупель пусто" , но пару подтеков есть...Для меня лично это не критично , потому как вожу там всякий хлам , все самое ответственное лежит за спинкой заднего сиденья..)))
07.05.2013, 14:06 | #18 |
После поездки на Селигер обнаружил косяк...замки для карабинов, установленные на неподвижной части, сделали вмятины в задней стенке кабины (видимо нехило на грейдере гуляет кузов, т.к. зазор был где-то 1 сантиметр). Начал двигать крышку назад и понял что тоже не вариант, так как появляется щель между уплотнителем крышки и зпдней стенкой борта. Видимо надо переделывать способ фиксации крышки в сложенном состоянии.
По поводу протечек все стало понятно как раз после поездки по грейдеру. Так как пылищи там было море, то сняв крышку по следам на бортах понял, течет 100% в местах стыков уплотнителей так как на бортах были видны полосы грязи.
08.05.2013, 15:41 | #19 | |
Думаю теперь, как эти места доработать. |
01.04.2014, 23:40 | #20 |
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
подскажите, пжста, грузить на эту крышку что то можно, скажем, холодильник присобачить, самому влезть?
Мой авто: Trend line, Sochi+, серебро |
Крышка Full box | Drug13 | Крышки | 0 | 17.06.2012 15:28 |
Текущее время: 07:21. Часовой пояс GMT +4.
